Zuhause laden - Empfehlungen
So ist der Anschluss meiner Wallbox. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen
Mit der 32A CEE bist du Zukunftssicher.
Dieser Tipp ist Gold richtig. Eine Steckdose ist unverdächtig. Du kannst da dran hängen was du willst und niemand drosselt dir irgendwas.
Das Problem des Elektriker ist die Haftung, deshalb hält er sich beim Kunden streng an die Vorschriften. Zu Hause sieht es dann ganz anders aus.
Eine 11 kW Wallbox bringt dir beim Spring weniger als ein Ziegel. Nur eine 22 kW Wallbox ist ein Mehrwert.
Grundsätzlich gilt für den AC Ladevorgang, je höher der Strom um so mehr Effizienz.
