Tipp:
Du legst Leerrohr / Kabel / Wanddurchbruch
Elektriker:
prüft
schließt an
misst
meldet an
Netzbetreiber genehmigt
Spart Geld
Rechtssicher
Kein Stress mit Versicherung
Das alles unter der Voraussetzung, dass deine Elektro Anlage Tip - Top ist.
Du brauchst für die Zuleitung zu deiner 22 kW Wallbox mindestens einen 10mm2 Querschnitt, vielleicht auch 16 mm2, hängt von der Länge ab. Jetzt ergibt sich aber das Problem, dass die vorgelagerten Leitungen nicht kleiner sein dürfen. Das bedeutet dass dein Zählerplatz, der meist im Hauptverteiler sitzt auch mindestens diesen Querschnitt benötigt.
Es ist also nicht nur die Wallbox, eher das drum herum, das die Kosten treibt.
Bei uns verlangt der Netzbetreiber einen E- Befund von der Anlage.
Bei einer Erweiterung muss die Anlage dem Stand der Technik entsprechend und muss meistens aufgerüstet werden.
Was glaubst du, was bei mir los ist, wenn ein Bauer eine 22kW Wallbox oder eine PV Anlage will.
Urlaubssperre !!!
Naja, nach dem Kostenvorschlag wird es dann eher ein Balkonkraftwerk und ein mobiler Ladeziegel für die alte 32 A CEE Steckdose, die noch über 6 mm2 angeschlossen ist.
Er beruft sich dann auf Bestandsschutz
Das kann eine Lawine an Kosten auslösen, weil der Stand der Technik sich massiv verändert hat.
Primär hängt es noch von der Geographie ab, denn die Netzbetreiber handhaben das innerhalb von Europa noch sehr unterschiedlich.
Manche nehmen Geld für die "Anschlusserweiterung" für größere NH Sicherungen. Das macht in Österreich durchaus mal einmalig einige Tausender aus.
Ruf mal beim Netzbetreiber an und frag einfach.
