Spring V2L in V2G umzuwandeln
Naja, eine WP kannst du mit einer "kleinen" Not Versorgung nicht betreiben.
nee nicht ganz, da ist es eine Teamarbeit von PV und Auto
die irgendwie über den Heimakku gemeinsam den nötigen Bedarf
ggf mal 2-3 Tage überbrücken sollen
wie genau, keine Ahnung, der Elektrofuzzi hat da den Plan zu
ist nicht mein Handwerk
Ok, du hast Großes vor. 👍
Gute Planung und Auslegung ist dabei sehr wichtig. 2-3 Tage von Mitte März bis Mitte Oktober sind machbar, die restliche Zeit wird schwierig, hängt auch von der Lage natürlich ab. Die Energie muss ja irgendwo her kommen.
Es wird eine netzgeführte Anlage sein, da geht beim Auto nur V2G als Unterstützung.
V2L beim Spring ist ein Inselbetrieb.
Damit fällt der Spring raus. Der R5 soll V2G haben.
Ich frage mich nur, wo du im Winter den Strom her nimmst. Also wenn du da eine Lösung hast, bin ich interessiert.
Der Flaschenhals der PV ist dort, wo die WP die meiste Energie braucht. Da nützt auch ein Mega Speicher nicht.
Da wird nicht die Wärmepumpe als solche das Problem sein. Eher die Auslegung, die Taktun, die Isolation, die Nutzer, der Monteur, usw. Daß bisher Dein Holz vergammelte ist eine andere Frage. Aber wegen Wärmepumpe auf Holz gehen kann es wirklich nicht sein. Da ist irgendwo ein Fehler eingebaut.
Es ist alles gut ausgelegt, es ist nur ein sehr großes Haus mit einem zusätzlichen Geschäftslokal und Holz ist übrigens CO2 neutral. 😉
Bei mir wächst mehr nach, als ich verbrennen kann. Mein Wald ist nicht bewirtschaftet und wir forsten permanent weiter auf. Ich gehe auch nicht auf Holz als primären Brennstoff, es ist eine Unterstützung, wenn ich Zeit zum Heizen habe, der Rest läuft mit Strom.
Der Pufferspeicher ist zentral unter dem Haus, da geht keine Energie verloren.
Jede meiner Dachflächen ist mit PV zugepflastert, sogar der Balkon. Gartenhäuser, Carport, Poolhaus
Ich glaube mehr geht nicht, naja ev eine Zaun- PV, aber dann verklagt mich mein Nachbar, weil es ihn blendet. 😂
Mein Verbrauch sind 50-90 kWh pro Tag im Januar. Dezember hatte ich 1900 kWh Verbrauch, Jan sind bisher etwas über 2000 kWh Ab Mitte Februar sinkt der Verbrauch durch die PV merklich.
Und etwas ganz böses steht im Wohnzimmer - ein Kachelofen - ich liebe das Teil.
In meinem Elternhaus habe ich das Hybrid Konzept bereits umgesetzt, da funktioniert das echt super.
Etwa 14 h wird mit Holz geheizt, 10 h werkt die WP. Wenn niemand da ist läuft die WP. Dieses Haus ist 400 Jahre alt und energetisch suboptimal. Teilweise gibt es noch Steinmauern. Es ist dazu noch eine Tallage wo ihm Winter Sonnenflaute herrscht.
Neubau ist dort keine Option - Grünlandwidmung und Denkmalschutz, ein altes Bauernhaus in den Bergen.
Jedes Gebäude braucht seine individuelle Lösung, es gibt keine Universal Lösung.
Beide Wärmepumpen wurden massiv gefördert und dafür musste jeweils ein Energiekonzept vorgelegt werden. Bei einem Haus war der Holzofen bereits vorhanden und es wurde begrüßt ihn weiter zu verwenden.
Beim anderen Haus wird der neue Holzvergaser nicht gefördert, aber er wird toleriert. Er ist im Energiekonzept vorgesehen, wurde aber noch nicht realisiert. Das mache ich erst jetzt, wo ich den zweiten Winter mit der Wärmepumpe heize. Der Winter kostet richtig Geld. Der Ofen amortisiert sich innerhalb von 4 Jahren, wenn von November bis März zu geheizt wird. Ich heize dann am Morgen und am. Abend ein, da wo der Strom am teuersten ist.
Es ist mein " neuestes " Projekt, jetzt in Rente und den französischen Part den Kindern überlassend
möchte Frau Rollan heim ins Rheinland, daher sind wir gerade daran dort ein Haus zu kaufen,
etwas älter und Energiestandart der 50er Jahre
Gebäudedämmung, Fenster etc etc neu, Dach wird erneuert incl. neuer PV, dazu Vertikale PV, Speichersystem
Heizung per WP, Stall bekommt natürlich auch PV, kann zu drei Seiten PV setzen, teils Wintersonne nutzend vertikal gen Süden und Westen
Habe da einige gute Fachleute vor Ort, die ob meiner Wünsche & Gedanken an ihrem eigenen Verstand zweifeln, so etwa mit Wärmepumpe unter an- & absaugender Luftführung nach Vetter-System unter Luftleitung durch den Schornstein der bisherigen Gasheizung
Sprich vom neuen Hauswirtschaftsraum in den Keller durch den dortigen Schornstein zum Dach unter seitlicher Abführung der kälteren Luftlinie, Vetterpatentierungen halt
Beibehaltung der Heizkörper - also Hochleistungspumpe
deswegen brauche / möchte ich dort eine etwas stärkere Stromreserve haben,
hier halt noch Renault 4 & 5 einplane und den alten Spring irgendwie als Garagendachspeicher plane
zugleich für den Sommer dann eben die dann vorhandenen Reserven dazu nutzen, da nebenbei Küche & Waschmaschine etc zu betreiben, nicht zu vergessen der Kühlraum
Ich habe die wilden Ideen - und die setzen um was geht, wobei " meine " Ideen im Grunde erweiternd auf das zurückgehen was ein wilder Müllermeister vor Jahrzehnten an späteren Nutzungsmöglichkeiten seiner Patente vorhergesagt hat,
der hätte seine wahre Freude daran da jetzt zuzusehen - er würde begeistert mitmachen
RIP Richard, danke das es dich gegeben hat,
danke das du uns hast teilhaben lassen an deinem Geist
Ein interessantes Projekt, ambitioniert und intensiv. Man muss seine Träume einfach leben.👍 Die Fassaden PV gefällt mir generell sehr gut, allerdings brauchts im Winter eine sonnige, nebelarme Gegend. Lass dir ein Gesamtkonzept machen und die PV mit Speicher simulieren. Zusätzlich kommt das Auto als Speicher. Ich denke für V2G sind da größere Autos wie der Volvo EX90, mit ca 110 kWh angemessen, der R5 ist mit 50 kWh dagegen ein Zwerg. Man kann ja nur einen Teil des Speichers nutzen.
Das wäre ein Projekt für eine FH oder TU als Master Thesis, dann kostet es fast nix.
Der Spring kann als Demonstrator verwendet werden, man kann damit vieles ausprobieren, aber in so einem Projekt kann er keine Rolle spielen. 26 - 27 kWh sind zu wenig. Wenn dein Spring V2L beherrscht ,kannst du damit einen Growatt Nexa 2000 mit einem Ladegerät aufladen und mit der Nexa einspeisen.
Ein reiner Proof of Konzept.
Effizienz sieht anders aus, die Verluste sind zu groß.
Anders sieht das mit einem Fahrzeug aus, das V2G direkt beherrscht.
Das steckst du in die Wallbox und dein Energiemanagement macht eine Nulleinspeisung, dh es deckt deinen Energiebedarf zu 100%.
Das funktioniert im Sommer perfekt, in der Übergangszeit gut und im Winter gar nicht.
Das Auto wirkt wie ein Speicher mit dem du zufällig auch fahren kannst.
Die Energie kommt aus der Sonne und die fehlt einfach im Winter. Die Fassaden PV holt natürlich das Maximum raus, aber das reicht nicht.
Wärmepumpe und E Auto brauchen genau da die meiste Energie. Das ist ein Naturgesetz.
Wenn du meine Verbrauchskurve des Grauens sehen willst, kann ich sie gerne veröffentlichen. Im Winter geht es sich einfach nicht aus. Mein Anlage hat insgesamt 45 kWp. Sie liefert im Winter 5-10%. Mir würde das V2G im Winter nichts bringen, den ich müsste den Strom irgendwo anders teuer einkaufen.
Daher setze ich zur Überbrückung dieser Energielücke auf Holz. Andere haben noch ihre Ölheizung belassen, weitere Freunde ihren Gasanschluss. Es gibt viele Möglichkeiten.
Im Bestand muss man nehmen, was da ist.
Wichtig ist nur die Elektroinstallation sauber zu strukturieren. Wofür brauche ich eine Not Versorgung? Kühlung, Steuerung, Kommunikation und Kochen.
Womit versorge ich es im Ernstfall. Worauf kann ich verzichten?
Eine gute Möglichkeit sind Subverteiler.
Meine Wärmepumpen hängen jeweils an einer separaten Unterverteilung, die diversen Steuerungen an nur einem Stromkreis, den ich im Notfall versorgen kann.
Ich verwende dazu manuelle Netztrennschalter wo ich 230 V anschließen kann. Diese Extras kostet nicht viel, wenn sie gleich bei der Sanierung mit eingeplant werden.
Lieber ein paar Wochen mehr planen als nachträglich etwas hinzufügen.
Also viel Glück bei deinem Lebensprojekt.
Ich stehe auch vor der Rente und bin beruflich am Rückzug, kann deinen Impuls also gut verstehen. Ich bin vor etwas mehr als 5 Jahren in die Heimat zurück gekehrt. Ich war in Rheinland Pfalz. 😂
Ich vermisse den Rhein und die Pälzer schon irgendwie. Das Frühstück im Büro.... .
Danke, es ist das dritte Objekt dieser Art
In Frankreich habe ich es den Kindern übergeben, dortig wie bekannt mit
260qm PV alleinig auf der Scheune und das dann auch noch staatlich subventioniert
Im Rheinland wird es nicht ganz so viel, und ja das mit dem Volvo wäre ja wesentlich besser
allerdings fahren wir neben dem Spring dann ja auch zwei Renaults, d.h. der R4 ist schon da
und der R5 wird in Kürze geliefert, was Volvo betrifft sind da zwei passende Fahrzeuge in
der Familie vorhanden die allerdings so nicht zur Verfügung stehen - aber im Notfall dann
einfach familiar beschlagnahmt werden.
Was die Planungszeit betrifft - hat diese schon vor geraumer Zeit damit begonnen im
Rheinland in ausgesuchtem Umkreis zur Kaiserstadt die Immobilie zu finden,
und nein - es wird sich finanziell ( im Gegensatz zum Objekt in Frankreich ) zumindest
in unserer verbleibenden Restlebenszeit wohl kaum rechnen
Es ist einerseits natürlich eine Spielerei die jetzt mehr Geld kostet als das es aktuell
Ertrag bringen kann, aber zugleich ist es ein Modell zum Beweis der gegebenen
Möglichkeiten unter widrigsten Umständen
zugleich ist es aber auch von Anfang an ein Gewinnmodell - für die Umwelt
und Schutz vor geistigem Abbau meinerseits, man muss eine Beschäftigung haben
