Stecker Pin
zManni
Ich möchte in meiner Hutablage Lautsprecher nachrüsten und habe auch schon alles vorbereitet. Es scheitert nur an einer Sache. Ich möchte bei dem Stecker am Media Nav, welcher für die Lautsprecher ist die leeren Pins belegen, da diese für die hinteren Lautsprecher ausgelegt sind, die ja nicht vorhanden sind. Nun an euch die Frage, kennt sich jemand mit Pins aus und weiß wie der Pin heißt, bzw. welcher Pin in den Stecker passt, da ich schon zwei mal falsche Pins bestellt habe. Ich pack euch Bilder von dem Stecker rein, jeweils mit und ohne Stecker Abdeckung.
Danke an alle
Entschuldige, wenn ich jetzt nicht explizit Deine Frage beantworte, aber hast Du denn schon probiert ob da Töne für die hinteren Lautsprecher rauskommen? Beim 1er kam da kein Mucks raus.
Jetzt zu den Steckern: sind das nicht ganz gängige, die man in jedem Laden, der auch Autoradios hat, nachkaufen kann? Und da könnte man sich die Pins dann rauspinnen.
Wenn ich mich richtig erinnere, musste da irgendwas in der Software des MediaNavi geändert werden.
Schau mal in dem Thread, da müsdte was stehen.
Auf youtube gab es einen der es etwas anders gemacht und zwar hat er ein paar adapter benutzt…
Bei ihm jedenfalls hat es sofort funktioniert da die leeren plätze am stecker für die hinteren Lautsprecher vorgesehen sind. Sobald auf dem pin ein signal erkannt wird schaltet sich das ganze beim media nav von selbst frei.
Das wären ja ganz neue Erkenntnisse! Super wäre das! Kannst Du das Video noch mal vorkramen?
Ich habe für das Problem keine Lösung, gebe aber zu bedenken, dass sich bei einem Konzert kaum jemand mit dem Rücken zur Bühne stellt.
Die volle Lautsprecherhütte ist schon toll. Beim Verbrenner früher natürlich auch um alles zu übertönen. Beim E-Auto gehts wirklich um den vollen Genuß. Ich werde es wohl nicht mehr machen mit der Lautsprecherhütte, aber wer es nicht kennt kann es auch nicht beurteilen.
Ich habe das Video geschaut. Ganz zu Anfang sagt er schon: das muß freigeschaltet werden, schaut im Daciaforum! Also nix von Stecker Pin rein und Sache läuft......
Dass das freigeschaltet werden muss habe ich wohl gekonnt überhört oder übersprungen damals 😂
Nun ich werde es vorerst anders lösen ich habe eine verstärker den ich zwischen media nav und den Lautsprechern hinten schalte. Habe die vorderen lautsprecher heute am Verstärker angeschlossen ich werde das signal dann erst mal von den vorderen lautsprecher am Verstärker abzapfen
Das sollte die sinnvollste Herangehensweise darstellen! Ich wünsche allzeit gut Klang!
Servus miteinander,
Ich bin nach sehr langer Zeit endlich mal dazu gekommen die Lautsprecher hinten nachzurüsten.
Ich war vor kurzem bei meinem Autohaus zum Service und habe drum gebeten, die hinteren Lautsprecher freizuschalten.
Dies wurde laut Autohaus gemacht. Zuhause, nachdem ich dann alles angeschlossen habe, habe ich festgestellt, dass die Lautsprecher immer doch nicht freigeschaltet sind. Da der nächste freie Termin nicht vor Ende Februar ist und ich nicht so lange warten möchte, wollte ich fragen, ob jemand in der Nähe von Filderstadt ddt4all oder sonstige Software hat und mir die Lautsprecher hinten freigibt. Falls ihr es könnt oder jemanden kennt, der in der Lage ist das zu erledigen würde ich mich freuen, wenn ihr mir Bescheid geben würdet
Danke euch
Es könnte ein minifit jr von molex sein. Bin da aber nicht 100% sicher.
