Kann ich kaum glauben. Bei mir wird nur gezeigt: es ist ein Fehler aufgetreten...
Na klar ist da ein Fehler aufgetreten….
Lebenslang heißt ja, dass du dein Leben lang von Dacia eine Mobilitätsgarantie erhältst. Das geht aber vermutlich nur, wenn du keinen Dacia sondern ein Auto (wie sagte die freundliche Dame von Renault-Deutschland zu mir?) ein anständiges Auto fährst und nicht einen Dacia nach dem Motto Geiz ist geil. So viele Leihwagen haben die gar nicht in den Werkstätten vorrätig, wie dann verteilt werden müssten. 😝
Also vermute ich mal nur leere Versprechungen bzw. einen Werbetrick dahinter.
Im Kleingedruckten steht dann vermutlich, dass die Arbeitszeit (Arbeitswertr) an deinem Auto nicht nur 3 Stunden (wie zur Zeit der Fall) sondern dann mindestens 24 Stunden dauern muss, um in den Genuss des kostenlosen Leihwagens zu kommen.
Oder sie nehmen den Spring vielleicht davon aus? Das wäre die einzige Lösung, eine Insolvenz zu verhindern. 😜
Fyi. Verzögerung bei der Bereitstellung des Updates um das Bremsenproblem zu beheben. Sollte ursprünglich Ende Juli 2025 kommen. Nun auf Mitte September verschoben.
Moin. Gerade die Bestätigung erhalten, dass es nun soweit ist ..
Unsere Spreewaldgurke ist verständlicherweise verbittert, weil sie durchweg betrogen wurde. Das ist einfach eine Warnung.
Die Actisnummer für mein Update habe ich immer noch nicht, dafür Klopfgeräusche unter der Fahrerseite. Könnten die nach 3 Jahren und ständig gestandenen Bremsscheiben sein, die der TÜV schon angemerkt hat. Das wird von den Autohäusern gerne als „geht ja noch“ deklariert. Oder ist das die Motoraufhängung? Never ending Spring story…
Es gibt keine Automarke wo man keine Probleme haben kann. Wer die Geschichte von Spreewaldgurke richtig verfolgt hat weiss, dass auch hier zwei Seiten zum Problem gehörten. Ist seine Geschichte - hat er oft genung erzählt. Nun gehört er nicht mehr zu den Springfahrern und muss seinen Kriegszug gegen Dacia und Renault Kaiser hier nicht weiterführen. Das ist meinen Meinung.
Kein UPDATE, ein wenig Klong, retuschiert mit Getriebeöl SW140. und Liquid Molly.
Ein bis zwei Gedenksekunden nach der Verzögerung, dann erst Strom geben und man kann auf Updates verzichten.
Da das E-Auto so leise werkelt, ist es vorraus zu sehen, dass dann Verschleiß schneller zu hören ist, als beim Benziner oder Diesel.
MFG
K.T.
