Vordere Kofferraum "Frunk" nass
DerKleine
50189 Elsdorf, Berrendorf NRW
Expression
Dacia Spring
65 PS
Media Nav Live Pack CCS
Ich habe den originalen Frunk von Dacia für den Spring 2 und das Problem das bei stärkerem Regen sich Wasser darin befindet.
Der kleine wurde zu den Zeitpunkten nicht gefahren. Ich vermute das die Dichtung oberhalb des Frunk nicht dicht ist, da wo der Schraubenschlüssel sich befindet es auch nass war.
Hat jemand auch das Problem?
Die Scheibenwischerdüse ist dicht.
Beim Einbau des Frunk wird die obere Gummi Dichtung, die vorher auf dem Blech aufliegt aufgrund der Befestigungsschrauben dann auf dem Frunk umgelegt. Diese liegt dann bis auf ein paar Splinte lose auf dem Frunk.
Meine Vermutung, das die Dichtung nicht ganz auf dem Frunk aufliegt und dadurch nicht abdichtet.
Ich habe jetzt einfach eine kleine Fuge Silikon gespritzt und die Dichtung aufgedrückt.
Ich werde weiter berichten.
Ich hatte auch Wassser im Frunk - bei mir kam es über die Düse rein. Man konnte am Schlauch sehen, dass da Tropfen dranhingen. ich habe die Düse getauscht und nun (erstmal?) Ruhe.
Was ich aber auf den Fotos sehe, sind die schwarzen Original-Sechskant-Schrauben, die bei mir (!) den Lack der darüberliegenden Motorhaube abgekratzt haben. An allen gegenüberliegenden Stellen ist bei meiner Motorhaube der Lacke rundförmig ab. Ich habe flachere Senkkopfschrauben nun installiert und hoffe, dass nichts mehr scheuert. Nachweis ist aber schwierig
Gruß
Hendrik
Der Sitz der Düse im Blech ist das Problem, nicht die Düse an sich. Düse ausbauen und mit wenig Silikon wieder einsetzen war damals die Lösung. Aber klar, es kann auch noch andere Stellen geben.
Falls es wieder nass wird und der Ursprung unbekannt ist, könnte man eventuell Löschpapier oder ähnliches (gefärbtes, saugfähiges) Papier an verschiedenen Positionen mit Kreppband ankleben.
So käme man dem Ursprung der Nässe evtl nahe.
Update:
Diese Nacht hat es bei uns geregnet.
Also gerade mal zum Kleinen und wieder etwas Wasser im Frunk. Es war natürlich nicht die obere Dichtung sondern wie schon geschrieben die Dichtung der Düse.
Die Düse sitzt nicht fest genug auf der Haube und dadurch dichtet diese nicht richtig. Meiner Meinung nach ist die Dichtung zu dünn bemessen. Ich werde mal schauen ob ich da eine Lösung finde.
Gruß
Ernst
Ein Frunk ist für mich auch das erste Teil das ich mir anschaffen werde. Ich werde an der tiefsten Stelle einfach ein kleines Loch bohren. Das was dann rein kommt, kommt dann auch wieder raus.
Eine Plane, Folie, Deckel drüber wäre dennoch sinnvoll. Die Ladekabel brauchen nicht im Wasser zu baden.
Wenn du mich meinst, ja. Das Auto stand drei Tage im Regen, und der Grund war natürlich nass. Hab ein 8mm Loch vorne rechts gebohrt und Wasser lief ab. Ab morgen regnet es wieder ordentlich. Dann schau ich mal nach, ob ein Loch reicht.
Zwei Löcher machen ja auch nichts. Schlimm wird's erst, wenn die Löcher so groß sind, das das Typ2 Kabel durchfällt😅
Äh und wie baust du den Frunk dann aus wenn es sein muss?
