Kompatible OBDs und Tutorial für Neulinge
der Deckel geht eigentlich ganz leicht ab, hab den heute erst runter gemacht, oberhalb des Deckels ist ne "Taste"
Meine Güte!
Das war‘s!
Besten Dank!👍🏼
Oben drauf drückend konnte ich die Abdeckung leicht abziehen.
Den habe ich auch (erfolgreich) in Benutzung mit der App „Car Scanner“.
Ausschalten des Adapters macht Sinn.
Hier auf dem Lande lasse ich ihn oft an.
Wenn ich dann aber die App aktiv habe und in die Nähe des Spring komme, macht der Wagen gleich einen Willkommensgruß… piepst kurz, Lüftung geht für einige Sekunden an usw.
wegen der Bremsen Fehlermeldung würde ich gerne den Fehlerspeicher einmal auslesen.
weleche app kann ich dazu am besten verwenden?
ich habe carcanner instaliert. allerdings zuletzt mit einem anderen auto verbunden. dort hatte ich das fahrzeug ausgewählt. wenn ich es jetzt am spring anstecke, finde ich die fahrzeugauswahl nicht mehr. wenn ich jetzt den ausslesevorgang starte macht er auch irgendwas, zeigt mir dann den partikelfilter vom vorherigen fahreug an. bin zu doof das reset zu finden. oder eine alternative obd app. kann mir jemand helfen?
Bei Carscanner auf der Hauptseite unter „Einstellungen“ kann man weitere Fahrzeuge hinzufügen und beim „Verbindungsprofil“ den Fahrzeugtyp wählen.
@Hans :
Mit carscanner kann man auch den Motorsteuergeräte-Softwarestand checken, oder?
Wäre interessant ob er ein Update drauf hat.
danke, das Auslesen und Löschen hat geklappt. Allerdings ergab der angezeigte Fehler überhaupt keinen Sinn. Irgendwas mit "camshaft" Nockenwelle.
Gibt es eine Übersicht über diverse Softwarestände der Steuergeräte? Das wäre je mal praktisch so in Tabellenform zum Vergleich welche Bugs in welcher Version behoben wurden und welche neu auftreten
Die meisten Probleme und Softwareupdates gab es mit dem EVC Motorsteuergerät.
Es gibt 2 Versionen des Motorsteuergerätes (Hardwareseitig). Du hast das 05er (bis ca. Mai 2022 Herstelldatum). Danach kam die 06er Version.
Dein Softwarestand sollte 0520 (ohne Anti-Klong Update) oder 0530 betragen.
Kannst ja mal checken.
Siehe Screenshot von @Hans .
Kleine Übersicht über die Stände und Auswirkungen:
Diskussion zu Schluss mit Klong und Traktormodus (Knallen und Ruckeln) - dafür Bremse spielt verrückt
Gibt es schon Erfahrung mit dem Spring 2? Welcher Adapter? Welche App? Möchte gerne den SoH des Akkus auslesen.
Ich würde Carscanner nehmen, da sollte eigentlich jedes aktuelles Dongel mit laufe.
Konnwei oder ähnlich.
CanZe hat das Problem, das es zur Zeit nicht weiterentwickelt wird und es deswegen schwer dafür einen funktionierenden Dongel zu finden.
