Was mir am Spring2 nicht so gefällt...
War heute etwas hügeliger unterwegs (keine Berge), und der Tempomat kann damit gar nicht umgehen, ruckt in 1 -2 Sekunden Abständen da er zwischen Power und Charge hin und her springt. Im B Modus war es interessanterweise ein bisschen besser aber trotzdem wirklich nicht gut. Eine kleine Abhilfe war Tempomat aus und so ein bisschen aufs Strompedal, dass er nicht rekuperiert. Das verhalten war hauptsächlich bei leicht bergab. Gibt's einen Trick das rekuperieren ganz auszumachen? Dann könnte man sich da runter 'gleiten' lassen.
Bei mir hängt eine Seite der Rückbank nicht ein, da hab ich einen Termin dafür bekommen Mal sehen wie sie das fixen.
Hat jemand Tipps, wegen dem Tempomat?
Auf der gleichen Strecke meinte er ich soll das Fahrzeug unter Kontrolle bringen 🤣 hab ich auch zum ersten mal gesehen
Das kann ein Tempomat nun mal nicht anders lösen. Ein Verbrenner bremst halt nicht so stark ab aber auch da machen die Tempomaten eher Mehrverbrauch als der gefühlvolle Mensch.
Seltsames Verhalten:
Ich stehe in der Nähe des Fahrzeugs, und höre wie ein Relais oder Schütz schaltet.
Schaue auf das Armaturenbrett und sehe, daß 3 Symbole unten leuchten .
:oops: Beim Öffnen der Fahrertür gehen natürlich beide Bildschirme an. Ich schließe wieder die Fahrertür und warte ab, was passiert. - Die übliche Meldung, daß das System heruntergefahren wird - kommt und alle Bildschirme werden dunkel, aber die 3 Leuchten sind noch eine Weile an, erlöschen aber nach ca. einer Minute. Dabei höre ich wieder das Schaltgeräusch der Relais.
Wäre es ein Spring 1 würde ich sagen er geht in den Nickerchen-Mode. ;)
Sind das die Schalter für Klima und Heizung, wenn ja, könnte ich mir vorstellen das es was mit der Vortemperierung zu tun hat. Bei mir Expession Ausstattung ist auch die Temperatur und Gebläse beleuchtet obwohl ich keine App Steuerung habe.
... was mir auch nicht so richtig gefällt, ist dass der MultimediaScreen manchmal nicht selbst startet.
Ich habe noch nicht herausgefunden, warum das manchmal so ist, aber man muss ihn dann manuell oben am Taster starten und der Startvorgang dauert überraschend lange...
Weiss jemand, in welchem Zusammenhang das passiert?
Gruß
Hendrik
Was mich heute besonders genervt hat, wenn ich zb rückwärts fahren will obwohl es leicht bergab geht (beim Ausparken) rollt man erstmal nach vorn wenn man die Bremse nur langsam loslässt. Selbes auch beim vorwärts anfahren (wenn bergauf). Ist das beim 1er spring auch so? Oder vielleicht bei anderen 2ern nicht?
Heute war's besonders nervig weil ich relativ knapp zugeparkt war, da möchte ich zumindest einigermaßen fein Kontrolle über das Fahrzeug.
Wenn man die Bremse schnalzen lässt geht er aber glaub ich in die richtige Richtung muss man halt rechtzeitig wieder draufsteigen :)
Noch jemand ähnliche Erfahrungen?
Es soll da auch eine Handbremse geben.... Aber nein, das kenne ich vom 1er nicht.
Also wenn ich bei meinem 1'er am Hang die Bremse loslassen, bleibt er stehen.
In der Ebene fängt er an dich zu bewegen.
Es liegt wohl damit zusammen, wie stark die Steigung ist.
Er verfügt ja über eine Berganfahrhilfe, rückwärts ist mir bis jetzt noch nicht passiert.
Also mit der Handbremse anzufahren hab ich einmal probiert und dann nie wieder.
Da ist er nach hinten weggerollt.
Wie mit der Kupplung muß man etwas Strom geben und dann die Handbremse lösen. Ist bei mir so im Hirn verankert, ich kann das garnicht anders.
In N schalten, dann rollt er, beim bremsen geht dann aber die Rekuperation nicht
Nutze ich inzwischen sehr viel,
Ich habe aber rausgefunden, dass er trotzdem leicht stromt obwohl in der unteren Anzeige weder Power noch Charge aktiv ist aber rechts bei den Avg. kWh/100 sieht man dass er noch stromt
Ja, Carscanner sagt wohl so 0.3 kW, aber ich finde es trotzdem praktisch um simpel Tempo bergab zu kriegen
Wo finde ich denn eigentlich den OBD Anschluss beim 2er Spring? Im Handschuhfach? Da sieht es für mich so aus, als ob man da erst was rausbrechen müsste? Hatte allerdings auch nur ganz kurz nachgeschaut.
... Hast Du eine Anzeige avg kWh/100 beim Carscanner?
Hab Carsanner noch nie während der Fahrt verwendet. Meistens war es nur so ein kleiner Strich aber heute ist mir aufgefallen, dass der Balken deutlich größer war, scheint auch von der Geschwindigkeit anzuhängen. Wenn man die Zündung kurz ausmacht und wieder an scheint er minimal leicht in der Rekuperation zu sein.
Ich finde den N Modus auch sehr nützlich zb gemütlich zur Ortseinfahrt langsamer werden,
leichtes Gefälle wo der Tempomat wie oben rumspackt, leichtes auf ab wo man sich einfach rollen lassen kann und unnötiges beschleunigen/rekuperieren vermeiden will.
Aber muss ich mir Mal ansehen was der so in N Mode sagt
