MY Dacia App stellt beim Ladekabel einstecken keine Verbindung mehr her
wepfi
Mein Spring, 3 Jahre alt zickt mittlerweile mit der
Verbindung sobald das Ladekabel eingesteckt wird.
Etliche mails mit dem Service brachten keine Lösung.
Der letzte Vorschlag vom Service sah so aus:
Schließen Sie die My Dacia – App
Führen Sie den Ladevorgang als verzögerte Ladung durch
Easy Link > Menü > Einstellungen > EV-Programmierung > verzögerte Ladung > Zeit so einstellen, dass in ca. 2 Minuten (je nach persönlicher Vorbereitungszeit) die Ladung beginnen soll
Sicherstellen, dass statt „sofortiges Laden“ auch „verzögerte Ladung“ aktiv eingestellt/ausgewählt ist
Ladekabel anschließen und wie gewohnt Ladevorgang autorisieren/vorbereiten
Zur eingestellten Startzeit sollte nun die Ladung beginnen
Nach dem Ladestart die My Dacia – App starten, einloggen und prüfen, ob nun die Ladedaten etc. angezeigt werden
Ladevorgang-Workaround B)
Wie Variante A), jedoch als programmierter Ladevorgang mittels Kalender (Wochentage/Uhrzeit)
Bitte teilen Sie uns mit, ob bei Ihnen mit der Variante A) oder B) eine Besserung eingetreten ist.
Unsere Zentrale bittet insgesamt um folgende Informationen zur Unterstützung bei der Fehlersuche und -Eingrenzung:
Tritt die Beanstandung nur bei sofortigem Laden, oder auch bei einer verzögerten Ladung (Workaround A) bzw. bei einer programmierten Ladung (Workaround B) auf?
Ist ein Login noch möglich oder nicht?
Wenn ja, funktioniert die sofortige Aktivierung der Klimatisierung dann noch aus der My Dacia – App heraus?
Tritt die Beanstandung bereits auf, sobald das Fahrzeug mit der Wallbox/Ladesäule verbunden wurde, oder aber erst mit dem realen Start des Ladevorgangs?
Können Zeitpunkte (Datum/Uhrzeit) des Ladevorgangs mitgeteilt werden*
*) damit sollen nur die genaueren Umstände und Parameter im Backend in Verbindung mit dem Ladevorgang abgeglichen werden können – die Daten werden nur zur Ursachenforschung genutzt.
Bei mir finde ich keinen easy link!...... Eine wirkliche Zumutung das Ganze hin-und Her :-(
Die Anleitung ist für den Spring2 geschrieben. Verzögertes Laden gibt es beim 1er nicht.
Den Fehler habe ich übrigens auch. Komplette Scheiße das ganze. Nervt wie Sau. Immerhin ist meine externe Kommunikation nicht betroffen. In meinem Fall die "alte" Lösung von @Godehard mit dem NodeRed lokal aufm Server hier zu Hause. Ob das auch die "neue" Lösung von ihm betrifft kann ich nicht sagen. Dafür hier Lesen.
ich habe denselben Text bekommen und gerade angerufen und mitgeteilt, ich habe einen Spring 1 - ich werde per Mail die Antwort bekommen 👌 (aber ich habe gefragt ob die App wieder funktioniert, die Antwort war: leider nein)
Bei mir auch dasselbe... kann versuchen wann und wie ich will, nichts geht mehr.
Mach es seitdem nur per Zeit und Weckfunktion auf dem Smartphone.
Geht zwar ist aber eine Frechheit von Renault/Dacia 😈
Grundsätzlich geb ich dir Recht Don.
Nur wenn man sich für das Auto entscheidet, weil es das eben auch kann und es einem wichtig ist, dann sollte das auch funktionieren. Sonst hätte man sich uU ein anderes gekauft/geleast/whatever.
Ist es vorhanden, muss es auch funktionieren. Ich bin auch froh über Godehard´s Leistung, aber Dacia muss schon abliefern, was, zugegebenermaßen, so schon selten genug funktioniert.
@launacorp
Da gebe ich dir auch recht, aber ich hab ihn gekauft und jetzt möchte ich mich nicht über solche Sachen wie die App ärgern.
Es gibt eine Ersatz der sogasr besser ist.
Auch wenn @Godehard s App keine Wartungsdaten und Verträge zeigt bin ich zufrieden. Weil ich hab mich damit abgefunden, das DACIA/ Renault das sowieso nicht auf die Reihe bekommen.
Es gibt wahrlich schlimmeres als eine nicht funktionierende DACIA-APP, z.B den Traktor Modus den sie auch nicht behoben bekommen.
Natürlich haben wir ein Recht auf die App, weil es uns vertraglich zusteht, aber ich persönlich möchte mich über solche Sachen nicht mehr ärgern.
Zeitschaltuhr und ein bisschen rechen hatte ich am Anfang auch, bis @Godehard mit seiner fantastischen App um die Ecke gekommen ist.
Das lebe ist zu kurz um sich über solche Kleinigkeiten zu ärgern. :unsure:
Ich habe nur Bedenken , daß irgendwann auch Godehards Mühen nichts mehr bringen weil Renaults Server nichts mehr liefern.
Dann gibt es ja immer noch das rechnen und die Zeitschaltuhr bzw. Shelly.
Mich können die nicht ärgern, da bin ich resident. (resistent)🤪
EDIT
@Fahrer blöde Rechtschreibkorrektur. 😇 🫣
bei meinem Spring 2 wird die komische Meldung auch angezeigt, wenn der Spring lädt.
Wenn das Kabel drin steckt, er aber nicht lädt, wird die App auch normal funktionsfähig angezeigt.
Gruß
Hendrik
Das mit dem Ladekabel steck und läd, da hat auch @Godehard in seiner App Probleme mit.
Dir machen halt nur habe Sachen bei DACIA, da is nix richtig durchdacht.
Meine wilde Vermutung: die machen das absichtlich ;-)....die APP immer wieder unbrauchbar damit wir davon absehen und es uns irgendwann egal ist und uns damit abfinden darauf zu verzichten. Je weniger sie nutzen desto weniger Aufwand und Ressourcen brauche die, ist letztendlich ein kostenloses Gimmick womit sie nix verdienen, nur "Arbeit" haben.
Wir haben sowieso Glück das der Service (zumindest beim Spring 1) 8 Jahre kostenlos theoretisch funktionieren soll l. Bei kaum einen Hersteller fkt das so lange kostenlos, bei Renault z.B. nur 2 Jahre
Ich würde ja gern die App von Godehard nutzen, trau mich aber nicht wirklich dran.
Sieht mir doch nicht so ganz einfach aus sie downzuloaden und einzurichten.
Auf dem Springtreffen war die Rede davon, daß der Spring auf 2G sendet bzw. die Verbindung zu Dacia in 2G erfolgt. Und 2G wird wohl bald abgeschaltet. Wenn ich das richtig verstanden habe.....
Ich habe auf "Einverstanden" gedrückt ;-)
Wie auch immer aber 'Verträge" sollten eingehalten werden, ansonsten hätten sie die "jederzeit endende Gimmicks" nennen sollen...
Wenn die Technik nur auf 2G läuft würde ich das Dacia noch nicht mal ankreiden. Konnte man damals schon ahnen, daß das mal abgeschaltet wird?
Hallo Zusammen,
habe seit einiger Zeit das Problem, dass der Zugriff über die Dacia App während des Ladens nicht möglich ist. Sobald er abgesteckt ist klappt alles wieder. Kennt das einer? Habe verschiedenes versucht, also die App neu installieren, die Kommunikation aus und eingeschaltet aber nichts hilft.
Nachdem ich vom Service keine Antwort mehr bekomme
war ich gestern in der Werkstatt.
Der Inhaber telefonierte mit der Zentrale in Köln.
Die Auskunft lautete "alle Fahrzeuge Bj. 2021 wären betroffen"
Was Nu ?
Bei der Springcontroll App bekomme ich einen Anmeldefehler
obwohl ich die FIN korrekt eingebe .-)
