Bremsbeläge wechseln
Spring-ohje
Hallo an alle,
hat schon jemand mal die Bremsbeläge vorne gewechselt?
Unterscheidet sich das Vorgehen im Vergleich zu "normalen" Verbrennern?
Hab selbst schon mehrfach die Scheiben und Beläge beim Dacia Sandero und Logan, sowie bei Ford (Escort, Focus und KA) gewechselt.
Ich denke, beim Spring wird das auch nicht grundlegend anders sein, oder???
Grüße vom Spring "Sorgenkind"
Es ist leicht, aber die Qualität der Bremssättel ist ziemlich grottig. Ich will nicht wissen wie die in ein paar Jahren aussehen. Hoffentlich gibt es bis dahin genügend Auswahl bei den Zulieferern,
mein Spring 07.22.
Habe Gestern Bremsscheiben und Beläge gewechselt.
25000km, Bremsscheiben extrem eingelaufen, steht zwei Tage Rost ohne Ende auf den Scheiben.
Also vorm TÜV-Termin alles gewechselt.
Erstes Problem, man braucht eine 14 und eine 18 Nuss.
Und dann kommt der Hammer, Bremsscheiben sitzen fest.
Habe zum Schluss mit dem Trennschleifer die Scheiben auf der Nabe leicht getrennt.
Habe von E... folgende Teile verbaut.
TEXTAR Bremsbeläge Bremsbelagsatz Bremsklötze Q+ Vorne 2654601
2x BREMSSCHEIBE TEXTAR 92350903 2 BREMSSCHEIBEN FüR DACIA
Jetzt bremst er wieder wie am ersten Tag.
Werde jetzt jedes Jahr die Bremsscheiben abbauen.
Vielleicht sind die dann leichter zu demontieren.
jetzt mit den Textarbremsbelegen wird wohl auch der braune Bremsstaub der Vergangenheit angehören.
MfG
K.T.
Wobei ich Fatzebuck auch nicht alles glauben würde....
habe ja nicht gewechselt weil die Belege verschließen waren, sondern die Bremsscheiben eingelaufen (ca 2mm) und rostig. Außerdem war ein leichtes Rubbeln zu spüren.
Bremsbelag hat noch 4mm.
MfG
K.T.
