Schaumstoff vordere Kotflügel
Kann man da nicht auch im Motorraum bei den Haubenscharnieren in die Kotflügelrückseite schauen? Da mit schlanker Hand hineingreifen....
Gibt es einen Hinweis, wie ich das beim Spring 2 am besten machen sollte? - Von wo kommt man da am besten ran?
Dankeschön!
Hendrik
Schaumstoff...ohne Ende 🔍...nach den ganzen Threads hier...läuft das Wasser nie unten hinaus, weil...
Tipp: Bei abmontierten Vorderräder kann die Radhausschale minutenschnell durch Mehrwegklips gelöst und entfernt werden:
Habe die Schaumstoffkeile aus den Kotflügeln entfernt, waren (glücklicherweise) nur mit zwei Klebebändern fixiert. Vom Motorraum gut zugänglich, einfach nach oben hin herausziehen. Bzgl. Geräuschdämmung kein Unterschied festzustellen. Kann jetzt wieder gut schlafen. Dank an bmwbleifuss für seine Entdeckung!
Nach meiner Erfahrung sind diese S- Einsätze auch für die notwendige Geräuschkulissen Dämmung erforderlich. Leider darf beim Dacia Spring 1/2 das Wasser , von oben eingeleitet, einfach nicht nach unten ohne diese "Schwamm- Aufsaugfunktion" ausfliesen...
Na und ?
🤔warum ?
...aber nicht, damit dieser Rahmen/ Karosseriebereich noch länger wie der HV 🔋 hält ? "Rost vs Degradation"
Viel Erfolg 🌲
So - nun sind die Dinger raus.
Ich habe sie bei geöffneter Motorhaube von vorn mit der Hand rausgezogen.
Erstmal bleibts jetzt ohne die Dinger bis ich irgendwann ggfs feststelle, dass ich sie doch brauche...
Aber oben im Motorraum gibt es in Rahmenteilen noch schwarze Schaumstoffteile. Die werden aber (hoffentlich) kein Wasser abbekommen... - hoffe ich.
Gruß
Hendrik
Wenn man bei geöffneter Motorhaube in Richtung Heck schaut, sieht man rechts und links im oberen Längsträger beidseitig jeweils 4x5cm Querschnitt schwarzen Schaumstoff...
Oh, wo sind die denn? Im 1er hat da, bis jetzt, noch keiner was von entdeckt......
Doch die sind auch im 1'er drin in den oberen Holmen und die werden auch naß.
Sind bei mir damals direkt mit rausgeflogen, weil ich da auch keinen Sinn drin gesehen habe.
Ich hatte die damals in Gefrierbeutel eingepackt und zurück an ihren Platz gesteckt.
Ich ma
Ich gleich mal ein Bild wo sie sind
Gucksdu hier:
Ach, da vorne! Ich habe weiter hinten gesucht. Also noch mal schauen, wenn das Auto wieder da ist. Der ist bei uns ständig unterwegs, sehr zum Leidwesen des Diesels....
Gucksdu hier:
Ich habe die zwei schwarzen Dinger jetzt rausgemacht, die hatten eine Schmutzschicht drauf aber waren trocken. Trocken vielleicht weil ich seit ein paar Wochen Gummidichtungen um die Motorhaube angebracht habe.
Jetzt kommt Fluidfilm(Hohlraumversiegelung) in den Holm und ich stopfe eine Rohrisolierung rein(zieht kein Wasser). Die Rohrisolierung Reste habe ich halt noch rumliegen weil ich damit den großen Schaumstoff ersetzt habe. Kann vermutlich einfach weglassen werden.
