Batterie vs. Wasser & Feuchtigkeit
Habe mir letztens ein Videoaufnahme angeguckt, da ist der Spring von unten gefilmt, auch um der Batterie herum...hmm ??...ich hoffe es ist wirklich alles 100% dicht!! mal schauen vielleicht kann man da noch prophylaktisch nachhelfen...
Was ist wenn man mit den Unterboden durchs Wasser fahren musss? weil es grad ein Wolkenbruch gab oder wie auch immer.
Oder es regnet ganz dolle da wird der Unterboden auch so ordentlich durchgespült? wenn die Batterie während der Gewährleistungszeit Fratze ist ok, aber danach ist es ganz schön doof :-(
Bei einigen Autos ohne Motor Unterbodenschutz wo ich unter die Haube geguckt habe war diese von unten so richtig mit Dreck vollgespritzt, das ist auch nicht so schön & gesund. Jaa, der Autobauer hat sich schon was gedacht, sie müssen das eigentlich verkraften, aber daran zweifeln tue ich trotzdem bzw. genieße es mit Vorsicht auf jeden Fall werde es alles ganz genau beobachten.
king1944
"Unwetter - Überflutete Straßen: Befahren Sie keine über fluteten Straßen, wenn das Wasser höher als bis zum unteren Felgenrand reicht"
Habe ich gerade in der D Bedienungsanleitung gelesen !!!!
Dracula
Schon komische Sachen die da drin stehen, also unterer Felgenrand, da kannst du nur noch bei Sommerwetter fahren, und bei Schnee bekommt der Akku wohl einen Schnupfen. Sind schon Komiker bei Dacia.
Ich warte schon auf den neuen Kultfilm mit Otto : "Hilfe, ich habe unser Auto geschrumpft" ;)
😢 als wäre das hohe Wasser nicht schlimm genug gewesen, dann kam auch noch ein Graben hinzu 🤭...immerhin, leuchten tut er immer noch 😳
Hat schon jemand eine Unterboden Wäsche machen lassen? Wie sieht der Motorraum anschließend aus?
