Scheibenwischer
Wir haben unseren ja noch nicht soo lange, also zumindest zum Fahren, steht halt oft beim Händler:-(
...Eventuell ist auch die Auswahl an Frostschutz und Reinigungslösung mit entscheidend?
Scheibenwischer mit stehender Reinigungslippe, solange gaaanz neu:
Sobald der Wischerarm- Federdruck den Gummiwischer auf die Scheibe drückt...plus Fahrtwind...plus ständige Waschstraßenwalzen Beanspruchung, entsteht eine ungünstige Wischerlippen- Konstellation...also gerade beim abstehenden Einarm- Wischer Dacia Spring electric. Noch nachteiliger, wenn die Grundeinstellung zu Gunsten des Wischfeldes weiter nach oben befestigt wurde:
●Soll heißen, dass in einer Richtung gezogen, in die Rückstellung z.B. die Lippe ungünstig lautstark geschoben wird...je nach Härte, Qualität und Einstellung.
Gerade mal gesucht, für den Bosch Aerotwin AR550U habe ich damals 12,48€ bezahlt.
der Wagen steht nicht anders als vorher die anderen mit dem billig Scheibenwischer.
Den hatte ich auch gleich zu Anfang gekauft. Auf Empfehlung hier im Forum.
Immer super funktioniert. Jetzt nach 68.000 km tauschen müssen. Nicht weil er nicht mehr gut war, sondern weil meine bessere Hälfte beim Eiskratzen etwas zu grob war und die Plastik Halterung gebrochen ist.
Naja, nach fast 70.000km darf schon mal ein neuer 16€ Wischer verbaut werden.
Dann hätte ich den 600er auch nicht! Bei mir ist kein Überstand. Klar, Du hast einen anderen Spring. Jeder ist anders!
Bei meinem Spring Baujahr 12/2021 ist der 600er der passende.
Was ich nicht so prickelnd fand, ist das schon beim 550 ein leichter Überstand nach oben ist, deswegen dann nur der 550.
Jetzt bin bei dem schönen Wetter mit der Gießkanne raus zum Spring (wann hat man schon mal beschlagene Scheiben, wenn man sie braucht?), um das Wischfeld mit dem 600er zu testen. Tatsächlich geht am obersten Punkt das Wischgummi etwa 3mm über die Windschutzscheibe hinaus, bis zum Blech ist da aber noch ein großer Spalt. Das Gummi hängt also am oberen Ende kurzzeitig diese 3mm in der Luft, auf das Wischergebnis oder die Lebensdauer hat das keinen Einfluss.
Leider gibt es keine Fotos, weil sich der Wischerarm nicht mit Zündung-aus in seiner Bewegung einfrieren lässt. Der geht auch noch bei gezogenem Zündschlüssel in die Ruheposition. Die Batterie hätte ich abklemmen können, aber dazu hatte ich dann wirklich keine Lust.
Ein echter Praxistest! Danke!
Bei mir ist ein neues Phänomen aufgetaucht: Wenn ich früher die Scheibenwaschanlage betätigte hat er immer 3x gewischt und nach einer Pause, sehr zu meinem Ärger, mit einem 4. Wisch alles wieder verdreckt. Jetzt passiert es öfter, daß er nur 1 Mal wischt. In gleicher Geschwindigkeit. Von der Bedienung her freut mich das sehr! Ich hoffe nur, daß sich damit kein Schaden ankündigt. Leider ist aber keine Regel ohne Ausnahme: manchmal meint er doch das alte Procedere durchziehen zu müssen. Was ich positiv bemerken möchte: der Waschwasservorratsbehälter ist so schön groß! Da muß ich mir nie Gedanken um zu wenig Wasser machen!
Das ist bei meinem von 12/2021 auch mit 35.000km immer noch so. Das Verdrecken relativiert sich bei mir durch die 600er Scheibenwischer von Bosch.
Bei sehr kurzem betätigen der Scheibenwaschanlage wischt er nur 1x, sonst 3x. So ist das bei meinem Spring.
So habe ich mir das auch erst erklärt, aber nein, so ist es zur Zeit nicht. Mal kurzer Intervall- mal langer, egal wie lange ich den Hebel ziehe. Verstehe einer den Spring!
Wischt der Scheibenwischer beim 2er das Sichtfeld links besser frei?
Ja, Fahrerseite blieb ein ca. 15cm breiter Streifen ungewischt. Ich habe dann den Scheibenwischerarm gelöst und etwas versetzt. Andere haben sogar am Gestänge was verändert. Denn der Streifen ist bei Regen sehr sichtverhindernd, zumal der Scheibenwischer beim zurückgleiten dann auch noch eine Wasserwelle mitzieht.
Ich habe gerade gemessen: 5cm sind sehr viel! Und wenn er dann bei starkem Regen auch noch Wasser beim Zurückgleiten mitzieht, sieht man schon extrem wenig. Das Thema wurde früher schon zur Genüge abgehandelt...Ich hatte die Konsequenz gezogen und die Einstellung verändert. Es ist nicht super, aber besser geworden. Die Frage war eben wie es beim neuen Spring ist. Es scheint also nichts geändert worden sein.
Wo genau misst du?
Ich habe oben 3.5cm und unten 5.5cm zur Sichtkante.
Dann ist wohl doch was geändert worden. Sonst stand der Wischer gerade, also 2 gleiche Maße. Viel näher bekommt man ihn wohl nicht, sonst schlägt er schon am Holm an.
