Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Natürlich die 17, mir schwirrt die ganze Zeit die 18 durch den Kopf.
Ist halt wie immer ich bin meiner Zeit immer vorraus.
Die DACIA-APP funktioniert problemlos und war auch nicht parallel dazu auf.
Gerade nochmal probiert, nix neu eingeben und was soll ich sagen diesmal sagt er OK. 🤷‍♂️
Das ganze Elektronik- und Rechnerzeug ist alles Hexenwerk, das will einem nur die Zeit stehlen und einen verwirren. :whistle:😇
Mist hatte vergessen zu speichern, jetzt bekomme ich wieder diese giga-Fehler.
DACIA-APP läuft und zeigt alles an. 🤷‍♂️
Du weist das der Test leider nicht zuverlässig ist. Da muß ich nachbessern. Daten eingeben, speichern, app verlassen und neu starten. Dann sollte es funzen. Eventuell ein paar Minuten warten, dann ruckelt es sich zurecht.
Yepp ein paar Minuten warten und nochmal probieren. Hat geklappt, diesmal auch gespeichert.
Verstehen tu ich das nicht, das Problem hatte ich bei den älteren Versionen, vor der Server Integration, nie
Die 1.1.21 ist für Android da. IOS wird bald folgen.
Es gibt nun nur noch die Buttons OK & Abbruch für die Ladekonfiguration und Klimakonfiguration. Ich habe sie von der Konfiguration und den Anmeldedaten für Dacia&Proxy entfernt. Nun gibt es bei den Passwörtern endlich das Auge um sie Sichtbar zu machen.
Erstes mal, das bei mir alles OK ist jedenfalls laut Popup-Anzeige.
Leider ist mein Wagen jetzt vor einer halben Stunde voll gewesen.
Insofern kann ich erst morgen testen.
Meiner ist seit 2 Tagen voll, obwohl er nur 75% hat. Dacia übermittelt falsche Werte bei uns, auch mit der Original App. Eine direkte Kommunikation hat was.
Anscheinend macht der DACIA-SERVER mal wieder ziemlich Zicken, zeigt bei mir jetzt auch 100% an. Da ich im Winter immer die Heizung für die Vorklimatisierung eingestellt habe, möchte ich jetzt nicht unnötig Energie verwenden.
Das wird schon wieder werden
Ich werde mal schauen ob ich da was ändern kann mit der Anmeldung.
Für die IOS-Leute: Der Build 1.1.21 ist hochgeladen worden. Sobald er von Apple freigegeben wird, wird er an die Tester Verteilt werden.
Ist Sichtbarkeit des Passwortes eine gute Idee, so wie beim Proxy?
Ich finde es am besten wenn man sich das Passwort mit einem Auge am Ende der Zeile sichtbar machen kann.
Alternativ natürlich mit einem Schalter.
Für die IOS-Leute: Der 1.1.21 Build steht ab jetzt zur Verfügung.
Sollte es Probleme geben bitte meldet euch. Ich mußte schon jemand löschen und komplett neu hinzu fügen weil Apple da was verknuschtelt hat.
