Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Sorry, das wird heut nix mehr. Da ist noch ein Fehler drin. Nun kann ich die Anmeldedaten nicht mehr speichern. Ich vermute, vor morgen kommt da nichts. Also ist die 1.1.12 auch buggy. Ich nehme sie auch raus. Für ein Update taugt sie, genauso wie die 1.1.11, aber nicht für eine neuinstallation.
Der Fehler ist behoben in der 1.1.13
Die Anmeldung auch über das Web funzt bei mir nicht mehr. Ich bekomme jetzt folgende Meldung von Anmedeserver:
"callId": "230444f51df343dc8aa981e8827ca799",
"errorCode": 403005,
"errorDetails": "Unauthorized user",
"errorMessage": "Unauthorized user",
"apiVersion": 2,
"statusCode": 403,
"statusReason": "Forbidden",
"time": "2025-01-20T19:51:41.143Z"
Habe diese Fehlermeldung beim installieren bekommen
Hab heute die 1.1.13 (Android) komplett frisch installiert.
Die Anmeldung funktioniert bei mir nicht. Es kommt nur "gigya1 Anmeldung Fehler".
Hab jetzt 1,5h gewartet. Leider geht es immer noch nicht.
Die Dacia APP selbst bekommt aber aktuelle Daten und weiß dass mein Auto gerade lädt. 🤷‍♂️
Jetzt bekommt er Daten. Hätte wohl noch 20 Minuten länger warten sollen.
Dann werde ich mal den Ladestop bei 80% testen. Sollte um 11:11 Uhr soweit sein.
Die 1.1.15 ist da. Besonders die Proxy-Tester sollten sie nehmen. Alle anderen aber auch.
Da momentan mein altes MacBook Streikt, kann ich jetzt keine OPS Version machen. Der Akku ist auf 0, obwohl Strom angeschlossen war. Mal schauen, ob ich das wieder hin bekomme. Zur Not baue ich den Akku aus. Dank Internetz kann man sich da schlau lesen :)
Wenn die Technik streikt kann der beste Arbeiter nichts machen. Dann steht die Welt im schlimmsten Falle still, zumindest die Internetabhängige und alles was da dran hängt.
Es läuft wieder. Bin grade dabei die 1.1.5 für IOS hoch zu pumpen. Es steht also in wenigen Minuten zur Verfügung :)
Kann sie nicht installieren oder updaten, kommt die Meldung"Deine Anfrage konnte nicht abgeschlossen werden. Versuche es erneut" IOS 18
1.1.15 works fine. Previously I had issues with "not stopped" charging at configurated point.
English language version would be great, maybe bringing more cappuccinos 😉
Ich wollte mir gerade die 1.1.15 laden. Es gibt schon eine 1.1.17 zum Download. Darf die schon genutzt werden @Godehard ? Oder nur für bestimmten Personenkreis o.ä. freigegeben?
Yes i know and i want's to do this in the future. But first, the Proxy must be work and the App must be stored in Google Play-Store and Apple-Store. Then, i work on multilingualism.I hope to start the project in three months.
@Jacky_no1 Immer die neueste Version benutzen. wenn das nur für bestimmte Leute ist, dann schreie ich das dazu. Dadurch das der Proxy jetzt dazu gekommen ist mußte ich leider einiges umschreiben. Das bringt natürlich neue Fehler die beseitigt werden müssen. Deshalb gibt es momentan wieder so viele Versionen da ich noch einige Fehler darin gabe. Und einiges wird abgeändert. So werde ich die Speicher & Abbruch Buttons wieder entfernen. Es passiert mir so oft das ich vergesse darauf zu drücken. Auf dem Handy hat man so etwas normalerweise nicht.
Hab gerade die 18 installiert, leider zeigt er mir bei der DACIA-SERVER Testanmeldungen immer an das er einen Giga Fehler hat.
