Kofferraumschloss öffnet nicht
Kölner Springer
Hallo, bei meinem Spring 2 lässt sich der Kofferraum nicht öffnen nachdem ich die Fernbedienung betätigt habe.Das Schloss reagiert zwar aber um die Klappe hochzuheben, hakt das Schloss und bleibt zu. Ich muss dann nochmal auf die Heckklappe drücken, sie fest schließen und mehrmals die Fernbedienung und den Knopf an der Klappe drücken bis sie aufgeht. Was mache ich falsch. Eigentlich sollte das doch kein Problem sein.
Ich glaube das Problem hat so noch keiner beim Spring 1 geschildert. Da müssten sich die Spring 2 Leute mal die Mechanik ansehen und die wiederum werden kaum die Spring1 Mechanik zum Vergleich kennen....Versuche doch selber mal im geöffneten Zustand den Schließmechanismus mit einem Schraubendreher (man beachte den professionellen Ausdruck!) zum Schließen zu bringen und dann beim wieder "Öffnen" beobachten was hakt. Vielleicht bringt das schon eine gewisse Erkenntnis....
@Kölner Springer
Überprüfen doch bitte mal die Befestigungsschrauben, an der Klappe, als auch am Auto.
Vorallem der Schließbügel am Auto kann das verursachen, wenn er locker ist.
Hatte wir hier schonmal vor ca 1,5 Jahren.
Gruß aus dem Kölner Norden. :cool:
Ich hatte die Diskussion hier ursprünglich geschlossen und in die vorhandene geschoben... anschließend gesehen das es sich um einen Model 2 handelt...dann doch belassen....bin mir aber ziemlich sicher das nichts an das Schloss im Vergleich zu Model 1 geändert wurde und die Lösung hier
schon besprochen wurde...die Suchfunktion offenbart "Wunder" ;-)
Heckklappenriegel Dacia Spring 1/2
...kann DIY eingestellt werden...
🔧🔧🔧nach meiner Einschätzung bleibt das Schloss und Riegel als alter Bekannter aus der Spring 1 Version erhalten, weiter verbaut.
Falls diese elektromagnetische Entriegelung zwar hörbar, jedoch ohne " Entlastung " oder Öffnen führt, liegt das ggf. an einer noch zu großen Vorspannung der Heckklappe mit durch Kälte entstandener, verhärteter Gummidichtung.
Damit könnte der untere Riegelhaken ggf. nicht aus seiner " Umschlingung" aus dem Schloss in der Heckklappe, besser Zuhaltung, befreit werden.
DIY: Genug der Theorie, auf in die Praxis...hat mit Geduld und Verständnis für leichte Einstellarbeiten zu tun...UND besser nicht's für blanke Blechdosendrücker !
Wenn "Kofferraumklappe- Drücken", dann ohne "Beulen- Andenken" an Heckwischerwelle möglich...
Herausforderung: das zerstörungsfreie Abnehmen der Kunsstoff- Abdeckung...Würde diese nach links schieben, danach rechts anheben.
Siehe Bilder...
Viel Erfolg 🌲
@Kölner Springer
Wäre ja mal interessant, zu hören ob du dein Problem in den Griff bekommen hast oder ob es noch besteht.
LoL..." ic hab doch gar keine Dacia" fahren telsa...!
Konnte nicht widerstehen, solange noname nutzer:innen gerne Info absaugen...Na und ?!
Hoffe auf Besserung 2025,
🥳 Frank Drebin, Spezial: ist
BTW : Don, warte noch etwas zu /nach...der ganze Müll und Hinterlassenschaften von Sylvester muss noch weggeputzt werden...
Ah, dann liegt es wohl an den fehlenden Kupplungsfedern, bzw. An der Einstellung der beiden Dämpfer.
Wenn man den Knopf drück, dann sollte er schon ein Stück aufspringen. :cool:
Hab heute morgen unseren "Zweier" abholen dürfen. In den Halle ging die Heckklappe ohne Probleme auf, draußen bei -10 Grad gleiches Problem wie oben beschrieben.Mit ziehen an der Klappe und dann erst drücken geht's aber 😜.
Hallo @Asterix ,
Das ist wohl jedem klar geworden, Nomen est Omen ,dass DU* (!)..Jede Türe öffnen kannst...💪...mmhhh...
Vielleicht nützt es sogar, wenn du von dem Miraculix*- Elixier 🤩 gleich vorne etwas über die nun weicher gestaltete Ladeklappe gießen könntest...denn dort sollte nicht so dolle hantiert werden...bei Eis und Schnee ❄️☃️
Na, dann viel Freude, Spaß und Erkenntnisse im neuen Dacia Spring 2 Phase 2...
He Dacia Freunde
Heute kam meine Frau mir dem gleichen Problem -Kofferklappe lässt sich nicht öffnen . Da sie noch Garantie auf das Teil hat hat sie schon mal ein Termin in der Werks. gemacht . Nach dem ich hier etwas gelesen hab ,habe ich mit etwas Druck gegen die Klappe diese auf bekommen . Das scheint nur ein einstellungs Problem zu sei . Ich mach da estmal nichts da sie noch Garantie hat.
War sehr Hilreich
Prosit Neujahr
lennox
