Winterkompletträder 15 Zoll (Stahlfelgen)
Oder hier mal schauen.
Also auch nochmal recherchiert, 15 Zoll gibt es nur in Alu. 14 Zoll auch in Stahl.
Sind die original 15Zoll Stahl oder Alufelgen bei dem neuen Spring?
Wenn das Alu sind, ist es unwahrscheinlich das jemand im Zubehör Stahl anbietet.
Hallo , die Sucherei beginnt mit den spezifischen Daten vom neuen Fahrzeug.
Falls diese im o.g. Fall nicht zur Verfügung stehen, könnte sogar @EKAK mit dem Fahrzeugschein (=alte Bezeichnung )Schüsseldaten , EG Nummer ...kurz mithelfen, oder¿, danke vorab.
Lg🎄
Lg🎄
Ich bekomme meinen erst am 08.01. deshalb leider noch keine Fahrzeugpapiere
Hallo, Steilvorlage für erloschene BE.
Sogar der E- Doblo ist ein Einzelstück, oder? Siehe 000.
Wenn die geprüften gegossenen Rädchen bereits eine Dokumentation haben, wird die Achslast von dem E- Schwergewicht diese Zubehörfelgen bis zur Radlast, XY, siehe ABE? noch , hoffentlich gerade so ertragen, das ist doch wohl ein Argument zur eigenen Sicherheit, oder ?
"Nur weils passt, heißt nicht immer Gut."
Mögliche Einzelabnahme wird auch nicht dafür für Umme kompetent erstellt werden.
Lg🎄
Ja, mit Sie fahren ohne gültige Betriebserlaubnis" machen die einem richtig Angst und ja Einzelabnahme.
Klar hab auf jeder Achse eine Tonne ohne das jemand drin sitzt oder was transportiert wird:
Die Nachuntersuchung hab ich dann erst mal mit den WR auf original Stahfelge absolviert.
Ohne Ladung - wobei man das dem Kistchen von außen nicht ansieht dank anpassbarer Zusatzluftfederung;-)
mmmhhh, wen könnten wir hier noch fragen ?
Polyglott, moderat und freundlich zugewandt in der Sache sollte dieser/ diese Person mindestens sein...O.K.
Wir fragen mal bei @Knutmut nach, ?
ob er die Zeilenangaben ganz oben zum Fahrzeugschlüssel und
Ziff.K mit der EG- Betriebserlaubnis-Nummer zur Recherche
aus der Fahrzeugbeschreibung Teil I beitragen würde...
Freu mich...gespannt , ob`s wohl klappt ...
LG🧑🏻‍🎄🎄
... hab ...dann erst mal mit den WR auf original Stahfelge ...
...finde, da geht noch was, Oder ?
Also Platz ohne Ende, klasse. was steht denn alles auf den Luxus- Alu`s drauf ? Hast du Bilder ?
LG🧑🏻‍🎄
Habe es auf dem Zettel, vielleicht klappt es später noch. War gerade eine Verbrennerwoche bei mir (zu weit entfernte Aufträge mit zuviel Equipment für den Spring) .
Hallo, inzwischen ist der Fahrzeug Typ zu" BBG " gewechselt.
Dazu gehört die EG Betriebserlaubnisnummer aus Ziffer K in der Fahrzeugbeschreibung Teil 1, oder ehemals alter Fahrzeugschein.
Bitte hier mal mit berücksichtigen als Voraussetzung für jegliches, angebautes Zubehör, wie z.B. gerne Zubehör Rad/ Reifen-Kombinationen oder ClimAir's, KmH usw.
Bitte mal hier diese neue e-*--*----/--*1234 konkret zum "Nachlesen" angeben, ist nun für alle neuen BBG 's Dacia Spring ab 10/2024 nachzulesen.🔍
Lg🎄
Information oder Klarstellung als Nachtrag: (Danke an Knutmut )
Dacia Spring
ist seinem TYP DBG ganz treu geblieben, es bleibt dabei: die amtliche Typbezeichnung beim Ersatzteil/ Zubehöreinkauf ist/ bleibt DBG Ziff D.2,
somit sind die Schreibfehler auch in "gängigen Netznachschlagewerke", "BBG" als Fehler schnell zu identifizieren.
LG🎄
LG🧑🏻‍🎄
Was geht noch - außer hier den Thread entern hin zu meinem Dobló?
Bilder immer:
Wie geschrieben RC steht auf den Kappen, bei Hersteller und Vorbesitzer Funktsille...
Spring Forum - da werden sie geholfen - ihr seid schneller als ich;-)
War grad draußen und hab die folgenden Bildchen geknipst, auf mancher Speiche nur wenig Info.
Aber der Vollständigheit halber nun Alle:
20241221_154340[1].webp20241221_154405[1].webp20241221_154425[1].webp20241221_154425[1].webp20241221_154434[1].webp20241221_154511[1].webp
Und damit es nicht heißt so ein Dreckbär, kann nicht mal die Felgen putzen:
Da wo es drauf ankommt geht das;-)
Die Et kann man nicht lesen in Lk 4/98 (was der Doblo hat) kann ich kein anderes Gutachten finden sollte also passen.
Jetzt musst du mit dem Prüfer diskutieren. Dieser Antrieb wurde so ja nicht getestet.
Auch die hintere Achslast ist geringfügig zu hoch und müsste angepasst werden....
OT
● Fahrzeugbeschreibung Teil 1 vs Gutachten §22 KBA46533
zu Feld 17:
E=Einzelabnahme, das Fz entspricht keiner Typgenehmigung und wurde von einem Sachverständigen durch eine Einzelabnahme für den öffentlichl. Straßenverkehr abgenommen...
Na dann, geht das Wunsch gemäß genauso weiter: aaS deines Vertrauens ...könnte die Wünsche ermöglichen, wenn...
zur Verwendung der schicken RCD10 Felgen, 6Jx15H2, ET28 mit begrenzter Tragkraft 570kg pro Rad x2 = 1140 kg dafür auf der HA um ganze 10kg abgelastet würde , also unter Feld 7.2 von 1150 auf 1140 kg eingetragen. ( siehe Auflage "114" im Gutachten...)
Die gemachten Auflagen zu Reifen und Räder beziehen sich qualitativ auf den 223L Typen, hier mit laufender Änderungsziffer, an der Endung der EG- Betriebserlaubnis. Diese ist aber beim E- Doblo nicht mehr eingetragen, da das große E, siehe oben, und "000" im Typschlüssel vermerkt wurden.
Ganz klar, von diesem Umbau solls' tatsächliche ganze 250 Stück geben ?! Wow, dann pass mal gut darauf auf...Van of the year...long ago.
Jetzt geht's noch tiefer 🔍 in das Gutachten mit den beliebten Auflagen Indizes, A01, A02...ff: entscheidend natürlich die montierte Reifenbreite 185/65R15...es gilt R09: Das sieht gut aus...O.K
Traglastindex noch nicht erkennbar...doch nun:
Falls das Ablasten auf 1140kg auf der HA gemacht wird, darf auch die theoretische Traglast des Reifens auf Index 89 [<1160kg] angepasst werden.
Natürlich könnte sich das auf die Anschaffungskosten bei Neureifen positiv auswirken...trotzdem darf danach trotzdem eine stärkere Traglastversion verwendet werden.
Um hier weiter zu folgen, muss das Interesse berücksichtigt werden: ist es rentabel, diesen technischen Kunstgriff/ Aufwand zu gestalten?
Erfahrungsgemäß wird es noch schwieriger, sobald mal eine Felge durch Beschädigung ausfällt/ zerstört würde...und dann...wieder mal Winterräder.
Die Auflage E32 führt auf eine mögliche Einschränkung zur Felgeneinpresstiefe ET, die bestimmt wird Originalrad mit ET32.
Damit soll eine Abweichung im technisch möglichen Bereich zur gewährten Freigängigkeit eine Berücksichtigung finden:
die Platz- und Freiraumverhältnisse im mm- Bereich besichtigt der aaS und entscheidet zur Machbarkeit nach Sicherheitsaspekt am Fahrzeug...🔍👍
Packen wir's an!
Viel Erfolg 🎅
