Ladekabel kann erst nach merhmaligem Versuch entkoppelt werden
Mein Stecker flutscht, er hat genug Spiel; es ist eindeutig der elktr. Verriegelungsmechanismus!
Meine Dacia-App funktioniert übrigens auch seit Wochen nicht, also von daher keine Hilfe zu erwarten. Funktioniert die App auch bei anderen nicht? Gibt es da einen Thread zu im Forum?
Typ2 Stecker in der Garage " flutscht " UND ?
...Hatte inzwischen mit einem E Motorrad Besitzer Kontakt, an dessen Maschine unter der Sitzbank der gleiche, empfindliche Stellmotor werkelt wie im B ring M...W i3 oder Ddacia Spring bei CCS Anschluss.
So, und jetzt ?
Diese kleine, mechanische Veriegelung, übrigens wieder einmal über ein Stirnradgetriebe, in Kunststoff, beißt sich also die Zähne aus bei unpräzisen Steckerkopplungen, nicht tief genug oder unpräzise Typ2 Steckeröffnungen, ein kleines Viereck an der wichtigsten Stelle:
Genau dort, wo dieser Verriegelungspin herausgedreht werden soll, gleichzeitig mit dem problematischen Innen- Microschalter den Vollzug ans Auto zurückmeldet, nicht meldet oder sogar die falsche Stellung meldet...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche...
So.
Ok.
Statusmeldung nach reparatur.
Hat jetzt ca. 3 oder 5mal funktioniert.
Jetzt entriegelt der wieder nicht.
Am Montag gleich wieder die Werkstatt anrufen.
Ich hab die schnauze echt so voll...
Bitte frage vl. mal höflich nach, ob du diesen defekt deklarierten Verschluss Motor erhalten kannst.
Nur interessehalber😇
Tja, und bei meinem (09/22) zickt ess auch wieder rum, manchmal 10 Versuche , bis es entkoppelt; diesmal hat eine neue Schlüsselatterie leider nix gebracht.
Kann ich aber mit leben, solange, bis es eine eindeutige Ursache für diese Symptomatik gibt.
Das Austauschen kompletter Baugruppen und Rumspielen mit Software ist für mich keine Reparatur sondern nur typisch deutsches Werksattgehabe.
Beim Einen tut es die "Reparatur", beim anderen nicht...was sollo der Quark?
Mein erster Spring von 12/21 hatte das absolut nie-Gott hab´ ihn seelig.
Eindeutige Ursache wird man erst über mehrere Fehlversuche finden. Denn die eine Ursache wird es bei den vielen verschiedenen Springs wohl nicht geben. Leider!
Verriegelungs- Servomotor
Im Dacia Spring wird auch in anderen BEV standardmäßig verbaut...ein Glück.
✅️ Nach meiner Einschätzung handelt es sich dabei für das meist belastete Bauteil in Verbindung mit dem erwünschten Ladeprozedure:
Ich kenne den schwereren CCS Ladestecker in der Hand, gerne noch schwerer, wenn wassergekühlt (!), es erfordert dann eine gewisse körperliche Anstrengung, dieses technische Übertragungsmonster sachgerecht in den vorgesehenen Dosenslot einzuführen:
Tipp, "von eher oben nach unten"
Der "kleine graue Verriegelungspin" wird dann unsichtbar, durch die Normierung der Stecker, immer von oben in diese kleine Aussparung im Stecker penetriert...ganz mechanisch über ein...Kunststoffgetriebe, also Minizahnrädchen mit Untersetzung d.h. es hat auch ausreichend Kraft, um diese Arbeit präzise durchzuführen. Freue mich immer über den kurzen Anlauf des Zahnrad- Motörchen🎵...Sssssiiiiit.
🔲 Falls es n u r die Ungenauigkeit* beim CCS - Stecker oder Typ2 Stecker beim eigentlichen Einstecken sein könnte, oder vl. auch die chinesischen Lowbudget- SeckerWare* ?!, also die Lage der Verriegelungsaussparung/ Größe, könnte sich ein penibel, winkelgerechtes, konzentriertes Stecker anschließen ggf. schon mit Erfolg auswirken...Test,Test, Test ff
🔍Im Servomotörchen- Inneren ist, leider, bereits bekannt als Spring-Heckklappentaster- Mangel...<<<<festhalten🤪>>>>>>...
ein Microschalter 🥱,
der die einfache Rückmeldung, 1."erfolgreich Angesteckt" mit Pinstellung arretiert und
2. Entriegelt, d.h "kein Laden erlaubt"...
OT Denke, dass in unseren allen Leben die kleinen Dinge die Macht bereits übernommen haben...beginnend bei kleinsten Gedanken...bis zum Größenwahn 🔥...und hier im Thread gings doch nur um den Servomotor, also beherrschbare Technik (!), genau wie das nur unwesentlich größere ,sogar schrägverzahnte, liebgewonnene Dacia Spring Einganggetriebe, dort mit dem "ermöglichten Original- Spiel" im Differential, plus verschiebbare Lagerschalen der Getriebehauptwelle...natürlich nur bei "unpräziser" Benutzung...Klonk
Gerne die geeignete Suchfunktion🔍, oben rechts anklicken
Viel Erfolg
LG🌲
Der Schalter ust erneuert worden. War aber nix.
Schalter erneuert...? Aha, mmhhh...hast du richtige Nachweise oder Merkmale am ausgetauschten Verriegelungs- Servoschalter gesichtet ? Kompatibel bei Anschlüssen mit 4 Drähten und Stecker ?
Viele Fragen nicht wahr ?
Leider ist auch bei deinen "User Information" keine Auto- Angaben zu deinem aktuellen Problemfall hinterlegt...?! Tja...
Lg🌲Brian
Das war in dem Autohaus mit Fachwerkstatt im Rahmen einer Garantiemaßnahme erledigt worden, wo der Wagen auch gekauft wurde. Nachdem dies aber nichts brachte, wollten sie an der Software rumspielen, das habe ich aber dankend abgelehnt.
Achja... Nochwas.
Wenn es nicht funktioniert und es einem gelinde gesagt zu blöd wird 30x auf und zu zusperren oder man an einer öffentlichen ladestelle gefangen ist und nicht unbedingt das kabel durchschneiden will ;)
Hinter dem Ladeanschluss am Auto befindet sich eine Notentriegelung (Der mit CCS anschluss hat glaube ich keine)... Motorhaube auf, Reinbuckeln und die Rote Nase bisschen auf die seite schieben dann kann man den Stecker Lösen.
Mfg.
Achja... Nochwas.
Mfg.
Danke für diese Mitteilung!!
Sie enthebt mich eine Angst, die wir seit 3 Jahren mit uns herumtragen, daß wir nämlich mal nicht mehr wehgfahren können, weil das Ladekabel endgültig nicht mehr abgeht; (wir müssen manchmal bis zu 20mal hin- und herdrücken, bis der Entriegelungsmechanismus funktioniert!)
Zum Foto unten:
Die schwarze Plastiknase rechts neben dem Frostschutzschild hat an der rechten Kante einen Steg. An dessen Spitze setzt du die Daumen spitze der rechten Hand an und schwenkst dann die Finger nach innen. Dabei kannst du dich unterhalb des Ringfinger-Grundgelenks mit der Handfläche am MotorhaubenSchloss abstützen und erreichst so automatisch mit den Fingerspitzen das rote Hebelchen. Zum Bewegen desselben nimmst du es am besten zwischen Zeigefinger- und Mittelfingerspitze. Wenn dir das nicht gelingt, kannst du auch den Daumen oben loslassen und bewegst den Hebel mit Daumen und Mittelfinger
[Wenn ich wüßte, wie es geht, würde ich noch ein Video zur Demonstration der richtigen Handhaltung zum Erreichen des Hebelchens anhängen können.]
Bisher kam ich immer noch mit Auto etwas schieben von den Ladekabeln. Hoffentlich muß ich nie an den Hebel drankommen.
Klasse Beschreibung!
Moderierst Du nebenberuflich „Bauch Beine Po“-Übungen für einen Radiosender? ;-)
Mir würden die ganzen beschreibenden Begriffe fehlen!
Zum Foto unten:
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Sieht man denn dieses rote Hebelchen auch (müsste man eigentlich, denn sonst wüsste ja niemand, dass es rot ist).
Und ist das gesichert, dass der Spring mit CCS Anschluss dieses Hebelchen nicht hat?
Das rote Hebelchen gibt es nur bei Fahrzeugen ohne CCS.
Wer suchet, der findet. Gerade über die Suche gefunden. ;)
Ich sah es erstmalig auf einem Foto, das ich gemacht habe, indem ich mein Smartphone druntergehalten habe. Vielleicht kann man es auch sehen, wenn man nicht wie ich einen Frunk eingebaut hat und den Kopf tief in den Motorraum streckt. -
Ich habe keinen CCS-Anschluss.
Es gibt im Forum Bilder davon.....bitte suchen. Vielleicht weiß einer noch wo und erbarmt sich.
Zum Foto unten:
Zum Foto unten:
