Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Für unsere 21-24 kommt nichts mehr, für die neuen ab Ende 24 muss nichts mehr kommen es ist schon da s.o.
@Spring-high Du mußt nur "Kein Programm" einstellen, dann verschwindet auch das Datum auf dem Hauptscreen. Solange Du das nicht machst versucht das Programm immer irgend etwas und behindert Dich möglicherweise beim Laden. Also einfach "Kein Programm" und gut ist.
Das war der Knackpunkt "kein Programm" nun ist das Datum aufm Hauptscreen weg, dachte das muss bleiben sonst würde auch die Begrenzung nicht fkt. aber jetzt ist das geklärt, danke!
Nun das Begrenzt Verhalten von eben...bei 65% hat er nicht gestoppt, habe mich bei 67% reingesetzt und aktualisiert...hat dann gestoppt...schaut bitte aufs Log, ich werde noch nicht schlau daraus.
Hier die weiteren Einstellungen, falls relevant
Ich bin mir sicher das sobald der Hersteller eine Ladebegrenzung anbietet ist das Auto der Master. D.h. der Wunsch oder die Einstellung wird an das Auo übertragen und dann selbständig ausgeführt. Wenn nach dem Senden die App offline geht oder der Server off ist, ist das dann egal.
Das ist auch der Grund warum Dacia niemals für unsere Fahrzeuge eine Ladebegrenzung bringen wird. Das ist denen viel zu unsicher.
Bei der Klimatisierung ist es so. Befehl gesendet > Auto klimatisiert 10 Minuten. Das wird dann auch nicht von der App überwacht.
Deshalb setze ich voll auf Godehard 😊.
Von Dacia kommt da nix.
Erwarten tue ich auch nichts. Dacia bewirbt allerdings eine Ladesteuerung im Play Store. In der App erscheint davon jedoch nichts.
Warten wir mal ab, wann die ersten Empfänger des neuen Springs sich hierzu äussern.
Das wäre ein Traum!
Dies wäre auch mein Wunsch und über ein Server-Backend auch für unseren Spring möglich.
Das Serverbackend ist in Arbeit.Ich selbst werde einen Server zur Verfügung stellen.
@Spring-high Du hast im Zyklus 30min stehen das ist zu viel. Stelle es auf 10min. Dann wird er auch abschalten. Momentan schaltet das Programm erst nach dem ersten Zyklus, und nicht nach dem Start, selbst wenn es nötig ist. Das wird behoben und er wird auch beim starten schalten wenn nötig.
Die App muß natürlich immer laufen, wenn möglich im Hauptscreen und nicht im Log-Screen. Da hatte ich das schon das die App eingefrohren wurde.
Aktuell arbeite ich an dem Widget. In der Hoffnung das das Hintergundarbeiten sicherer wird. Große Teile des Servers sind fertig. Da Gute: Die Schaltlogik ist die gleiche, die auch in der App verwendet wird. Ich verwende dafür die absolut gleichen Module. Deshalb ist der Aufwand nicht so hoch, dennoch muß ich die Zeit dafür haben.
ich sehe es kommen: Der Server ist da, das Widget läuft auf IOS & Android, die Fehler sind behoben. Dann kommt Dacia mit der neuen App und eigenem Server die alles kann was meine App auch kann:ROFLMAO:
Vorsicht, deine App hat immer noch ein paar bessere Gimmicks, ist halt ne YPS App.
Ich traue DACIA da nicht, wer weiß ob die neue wirklich funktioniert.
Keine Angst, ich werde sie auf jeden Falll weiter Entwickeln. ich hab da noch so viele Ideen die Dacia nie unterbringen würde. Wenn die Sachen soweit Laufen kommt eine Verbrauchsberechnung mit rein. Die ist zwar ungenau, da nur mit Prozenten gerechnet wird, aber besser als nix.
bei 18:39 (67%) abgeschaltet
um 18:32 (66%) abgerufen
Grenze (65%)
Zyklus ändere ich von 30 auf 10 min
So ich bin mal wieder am Laden von 9% bis 51% im ersten Durchgang.
Müsste so gegen 21:00 bis 21:30 fertig sein.
Mal sehen ob er dann abschaltet.
So laden ist fertig, leider nicht abgeschaltet,.
Erst als ich das Smartphone eingeschaltet hatte, hat er nach einiger Zeit abgeschaltet.
Hier der Status nachdem ich eingeschaltet habe um 21:17 und dann das Log nach Abschaltung 21:26 und die Konfig.
Die App ist um 20.52 bei 49 % ausgestiegen / offline gegangen und hätte auch nicht mehr von selber abgeschaltet.
Erst nach dem Aufwecken um 21.17 hat der Prozess wieder begonnen.
Willkommen in meiner Welt 😪
So hab jetzt mal für morgenfrüh einen Ladestart um 8:00 programmiert mit Klimastart, weil der garantiert noch am pennen ist.
Mal sehen ob das vielleicht klappt.
Ok, das Starten heute um 08:00 hat nicht funktioniert, auch erst als ich das Smartphone aus dem Standby genommen habe.
Hat gerade bei 81% abgeschaltet, allerdings war das Smartphone nicht im Standby, da ich durch das Forum gesurft bin.
Hallo Don Spring
Stell doch mal endlich:
Programm aus ohne neu init auf 999.
Dann kannst du wenigstens sehen wann das Programm ausgestiegen ist.
Toll, das muss man erstmal "wissen" danke für den Tipp, ich muss das mal ausprobieren
