Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
...bin schon mal gespannt und sehr interessiert...Bitte einfach um das GO bei Rollout...🧙‍♂️
@Spring-zula*161123 Frage: Was erscheint im Home-Screen unter dem Punkt Akkufüllstand unter dem Punkt Voll in. Dort steht Bis XX Was steht bei Dir statt der xx?
Ist das immer der Fall oder nur einmal? Du kannst auch einen Wert anwählen, dann sollte es funktionieren.
So gerade nochmal geschaut, nach betätigen des Stop Buttons um 18:36 Uhr , wurde der Stop nicht ausgeführt. Habe dann um 18:49 die Spannung mit dem Shelly weggeschaltet.
Kann es sein, das er nicht abgeschaltet hat, weil ich den Switch Ladegrenze immer aktiv abgeschaltet hatte?
Dann ist der sowohl für das Starten beim Aufruf der App mit angeschlossen Spring als auch für das Stoppen zuständig.
@Don Spring Ja, Du hast da ein Problem gefunden. Ich werde das ändern. Das "Sofort laden" wird dann als Programm anerkannt werden und somit auch stoppen. ist mir bis jetzt nicht aufgefallen da bei mir der Schalter immer an ist:ROFLMAO:
Problem gefunden und behoben. leider kann ich keine Android-App mehr machen. Meine IDE wirft Fehler. IOS ist ok:mad:🤬😤
Oh no, schade tatsächlich bin ich mit EV Status für iOS soweit zufrieden.
Es fehlt allerdings eine Alternative für Android. Irgendwann werde ich meinen Spring an meinen Vater übergeben, dann ist es vorbei mit iPhone...
Kann man dich irgendwie unterstützen. Gibt es einen PayPal Spendenlink?
So, die 0.1.7 ist jetzt da. Da ich mit dem alten MacBook anscheinend kein Android mehr machen kann, habe ich auf meinem Linux die App für Android jetzt nach einigen Problemen erzeugt. Der Fehler, den @Don Spring gefunden hat, der sollte behoben sein. Hoffentlich.
Ich wurde oft gefragt nach Paypal&Co (Hallo @Springstar:giggle:) Das ist sehr lieb von Euch, vielen Dank. Es gibt jetzt einen neuen Menüpunkt Cappuccino. Schaut da doch mal rein:).
Und sagt mir bitte auch, ob das so ok ist oder ob ich da noch was ändern muß.
In den nächsten Tagen wird der IOS Account erzeugt. Das ist leider nicht so einfach wie ein Mail-Account anzulegen, aber auch das werde ich sicher hinbekommen. Dann können auch die IOS'ler anfangen zu testen.
@Godehard
Hab die 1.7 aktualisiert, wenn ich die App starte, öffnet sich die 1.6 zumindest steht oben 1.6 oder ist das die 1.7 inkognito?
Lösche erst die alte Version.
Ich konnte auch nicht aktualisieren.
Habe die Cappuccino Taste gleich ausprobiert.
Hoffe es ist angekommen.
…wenn die iOS- Version da ist, werde ich die auch gleich installieren und als erstes die Cappuchino-Taste testen. Wenn die funktioniert, wird der Rest auch gehen, da bin ich sicher!
Cappuchino funktioniert.
Für die anderen Funktionen nutze ich ehrlich gesagt momentan noch die erprobte App EV App.
Ich habe mich damals auch bei dem ungarischen Entwickler bedankt und eine tolle Rückmeldung erhalten.
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Kollege uns bei der iOS App auch weiterhilft/seine Vorgehensweise offebart, falls Fragen aufkommen. =)
Yay ich freue mich auf Godehards App!!!
Die ersten Cappuccinos sind eingetroffen, besten Dank :giggle:
Die neue Version 0.1.12 ist da. Ich hab endlich den Schalter beim Lade-Formular eingebaut um Uhrzeit/Datum zu verbergen.
Ich habe auch etwas in Bezug auf Abruf/Ausführung geändert. Ich hoffe das die Änderungen jetzt etwas zeitnäher sind. Mal schaun ob das was bringt.
Demnächst werde ich im Confg-Formular wahrscheinlich die Buttons "Speichern & Abbruch" wegmachen. Es ist mir schon so oft passiert das ich was geändert habe und eben nicht gespeichert habe. Ich bin einfach über den Pfeil oben links zurück. Ist das ok, oder habt Ihr damit Probleme?
@Springstar Hast Du eine Mailadresse von dem Entwickler von EV-Status? Ich hätte da eine Frage an ihn.
Jetzt versuche ich nochmal das Apple Developer-Konto anzulegen...
Vergessen zu schreiben: Es muß wahrscheinlich die alte app gelöscht werden. Zumindest bei mir funktionierte die 0.1.12 erst korrekt nach der Deinstallation der alten Version. Es gab sonst Probleme beim Aufruf der Laden-Einrichte Seite
So jetzt wird es strange, heute den Kleinen von von 12:00 bis jetzt geladen.
Er sollte bei 81% beenden, das Smartphone hatte ich von 15:30 bis jetzt an, App lief.
Trotzdem wurde das Laden bis jetzt nich beendet.
EDIT: das Stopen der Ladung hat gerade korrekt funktioniert.
