Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
Leider ist die neue Version für mich nicht brauchbar.
Ständige Lücken im Protokoll, immer mit der Meldung dass das Programm aus war.
Das hatte ich bei der vorigen Version nicht.
Mein Vorgehen ist das gleiche. Ich schließe die APP auch nicht.
Gerade probiert:
9:39 geöffnet, seit 8:37 keine Daten mehr, er sagt: Programm war aus
Dann ein paar Minuten später nochmal kurz Display aktiviert:
9:41 geöffnet, wieder die Meldung: Programm war aus
Für mich funktioniert diese Version nicht.
Ich bin erstmal wieder raus mit testen bis zur neuen Version.
Hab mir den Wecker gestellt.
Hab bei 85% auf die APP geschaut. Das Protokoll hat gut ausgeschaut.
Leider hat er bei 85% nicht gestoppt. Hab noch 5 Minuten gewartet, dann am Auto bei 87% selbst gestoppt. Die APP hat keinen Befehl zum Stoppen gesendet. Das hat doch bisher immer gut funktioniert?
@Godehard: gibt es eine Möglichkeit, die logfiles zu exportieren? Das würde die, Erfassung und Auswertung der Serverausfälle erleichtern.
Ich habe hier mal angefangen, die Ausfälle zu dokumentieren.
Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen:giggle:
@Rudibee Ich werde mir da mal was überlegen.
Ich werde die Zeit von 5min auf 10min Zyklus setzen. Bei zu viel Netzwerklast und Akkuverbrauch kann die App abgewürgt werden. Auch werde ich versuchen einen automatischen Neustart jede Nacht einzubauen.
Dann arbeite ich an der dem Einsetzen im Apple Appstore damit die IOS Leute auch Testen können. Und ich werde die App auch in den Playstore von Google setzen. Ich versuche erstmal die Links für die beiden Stores nicht komplett öffentlich zu machen sondern nur hier anzugeben.
Dann arbeite ich noch an der Server-Version.
@Jacky_no1 Ich möchte die App auch als Widget laufen lassen. Eventuell funktioniert dann auch das Aktualisieren bei Dir besser, weil die Widgets eher für so etwas ausgelegt sind als ein normales Programm.
Ihr seht also, es bleibt Spannend.
Mich interessiert was Dacia zu dem ganzen Projekt sagt. ist es denen Egal, oder stören Die sich daran?
Nun, das werden wir wohl nie erfahren...:unsure:
Also bei mir hat er gerade korrekt bei 80% gestoppt, hsb das Smartphone weder geladen noch benutzt, es lag die ganze Zeit auf dem Tisch und wurde nicht berührt.
Ladezrit ca. 2:15h vorhergesagt wurden 2:30h.
So kann ich wieder damit arbeiten, wobei ich jetzt nur direkt eingesteckt habe. Werde dann sls nächstes mal eine Programierte Ladung probieren.
Spring und Handy gestern zum laden angesteck, er hat auch sauber bei 80 % abgeschaltet.
Leider ist später das Log wieder unterbrochen.
Das ist die Frage, ob das überhaupt ein Problem ist wenn sonst alles funktioniert.
Solange ich keine Probleme habe, schaue ich nicht ins Log.
Werde morgen mal laden und dann zeitgesteuert volladen lassen (80%).
@ Godehard
Funktioniert beim zeitgesteuert laden eigentlich das automatische vorkliimatisieren wieder?
@Don Spring Momentan nicht. Ich hatte bei mir teilweise ein Loop. Es wurde immer wieder Klima gestartet. Das Laden konnte aber nicht funktionieren da entweder Plugin auf 3 war , es war aber nicht eingesteckt, oder es war eingesteckt, der 100% Fehler hat für mehrere Klimastarts gesorgt obwohl es nur einmal sein soll. Ich muß mir da was überlegen. Hattet Ihr diese Probleme nicht?
@Godehard
Ich würde einfach eine Minute vor lade beginn den Befehl zur Vorklimatisierung einmalig absenden uns dann eine Minute später das Laden starten.
Wenn es dann nicht klappt, weil der Server down ist, dann ist es so.
Ich hab das halt letztens so gemacht das ich mir den Klimastart eine Minute vor dem Ladungsstart programmiert habe, hst einwandfrei funktioniert, da der Server halt mitgespielt hat.
Ich würde dafür keine größeren Klimmzüge machen, einfach einen Switch wenn der ein ist wird einmalig vor dem Laden klimatisiert, ist er aus dann wird ohne Klimatisierung geladen. Soll ja bei dem ein oder anderen auch funktionieren.
@Don Spring Er zeigt dir dann 100% an, oder wie merkst du das? Oder Aktualisiert er nicht mehr?
Habs bei mir getestet. er holt ab, zeigt aber 100% an. Einmal Klima starten, dann ist es ok. Also müßte er es nur machen wenn 100% angezeigt werden. Und dann nur, wenn keine 3 beim Plugin-Status ist.
@Godehard
Nein, mir geht es darum, wenn der Spring schläft, dann lädt er nicht. Dafür muss er aufgeweckt werden, das funktioniert über die Vorklimatisierung, dadurch wacht er auf und lädt dann.
Das hat jetzt nix mit dem 100% Fehler zu tun.
@Don Spring Verstanden. Ich werde was Bauen und in der Konfiguration einen Menüpunkt machen. Es kann sein das es so gemacht werden muß das ein Zyklus vorher die Klimatisierung gestartet wird. Ein Delay/Wait/Sleep innerhalb einer Funktion funktioniert im Standby leider nicht so gut. Ich hoffe das das auch ok ist.
Wenn die Vorklimatisierung gestartet ist, dann ist er minimum für 10 Minuten wach, innerhalb der Zeit kann das Laden starten
Bzgl. Schlafen: Ich habe ja auch 2 aus der ersten Serie von 2021, die noch tief schlafen. Dachte ich zumindest, weil mein Ladeziegel den Spring nach dem Einschlafen nicht mehr wecken konnte, und ich ihn dann selber wecken musste (Klimatisieren oder Heckklappenknopf oder aufsperren usw.)
Nur: Seit ich ihn an meiner neuen Sungrow-Wallbox lade: Die weckt ihn zuverlässig auf und er lädt los: Nach 1 Std. Schlaf, auch nach 2, 4, 6 oder 8 Stunden.
Offenbar verstehen sich die beiden Chinesen.Was ich sagen will: Es gibt offenbar eine Methode, den Spring rein durch die Kontakte im Ladestecker zuverlässig zu wecken!
Ja, meiner Recherche zufolge hat das Verhalten auch mit den Fähigkeiten der Wallbox zu tun. Insofern wäre so eine automatische Aufwachfunktion über die Klima eine prima Sache.
Eins müsste man allerdings bedenken. Wenn es nicht hell ist, kommt auch nix aus der WB. Sollte sich da dann regelmäßig die Klimaanlage anschalten, um den Spring aufzuwecken, wäre das nicht zielführend. (und bei sehr niedrigem Akkustand auch gar nicht gut)
Derzeit behelfe ich mir damit, über das Interface der WB zu schauen, ob sie gerade etwas liefert - falls ja und der Spring pennt, schick ich das Klimasignal. Automatisch wär zwar besser - aber mir fällt nicht ein, wie man das App-seitig lösen sollte. Wenn der Spring schläft, merkt er ja nicht, ob die WB theoretisch was liefern würde oder nicht.
Funktioniert das Wecken, wenn der Akkustand unter 25% ist? Das Vorklimatisieren startet dann nicht, zumindest ist so die Gefahr einer Tiefentladung nicht gegeben.
