DACIA Spring - Fahrzeugpflege
Im ende April (nach dem letzten frost) nach regen wenn er untenrum noch feucht ist
1x waschstrasse das günstige mit Unterboden Wäsche
Das gleiche im Oktober bevor er auf die Hebebühnen kommt damit man sieht wo hin das wo man vor dem Salz noch mal sprühen muss
Innen eher selten evtl mal wenn ich jemanden mitnehmen muss
Was ist daran lustig
Bin mal gespannt welche länger auf der Straße sind
Die die innen immer schön sauber waren
Oder
Die wo jedes Jahr von unten vor dem Winter nach dee Versiegelung geschaut worden ist
Ich habe da so eine Vermutung
Wagenpflege IST LUSTIG !
...dem Rost zum Frass unlackiert Bauteile und nicht konservierte Bleche unter und in der Fahrzeugrahmenstruktur lechzen quasi nach Feuchtigkeit...
☆Um zu verstehen, warum ich das LUSTIG finde, darf jeder Dacia Spring Besitzer bei jeglicher - oder nächster Gelegenheit unter das Vehikel , des Deutschland liebstes Kind, und gucken, ob es schon wenige, kleine , bräunlich Stellen gibt...
Ich denke, ich untertreibe schon wieder...lustig🙈...🥳
Tipp: vor jeglicher Wagenpflege, besonders beim Dacia Spring empfehlenswert, eine nachhaltige Konservierung, siehe Suchfunktion🔎
Konservierung ist immer gut. Die Klötze vor den Hinterrädern (Bild im Beitrag über diesem) sind ab Werk allerdings auch gar nicht geschützt und sehr schlecht lackiert. Bei mir konnte ich fast die gesamte Farbe einfach abblättern, war fast alles von Rost unterwandert.
Ich habe die Farbe komplett entfernt, die Klötze mit Rostumwandler eingepinselt und danach mit Unterbodenschutz versiegelt.
Dacia Spring im Neuwagen Zustand
...kleine Bilderserie von den neuralgischen, ungeschützten Stellen am Fahrzeug...die kein Wasser mögen...
Sag mal zula, wieviel sollte denn so eine ordentliche unterbodenkonservierung maximal kosten in einer Werkstatt?
Würde jetzt vorm Winter gerne mal ran. Der kleine Racker soll auch durch die Laugenbrühe stromern.
KONSERVIERUNG aus Meisterhand...
bedeutet eigentlich:
Durch den Werkstatt Meister oder Könner dein (!) Auto individuell betrachten...gerne auf der Hebebühne betrachten...lassen:
Alle Stellen der eher nackten, blechernen Bereiche, wie tragende Teile und Fahrwerksteile berücksichtigen, denn der Dacia Spring wurde aus "einfachsten Standardkomponenten" mit Dünnschicht Schwarzmattschicht bestückt.
Nach den offensichtlichen Schwachstellen gibt's dann auch versteckte Stellen, z.B. vordere Querlenkeraufnahmen, Unterbodenversteifungs-- Lochbleche, HA- obere Stoßdämpferaufnahmen sind zunächst völlig ungeschützt ...u.v.m🔎Wer sucht, der findet oder: wer sich auskennt, kommt schnell ans Ziel👍 d.h. Werkstatt mit Kompetenz bezüglich " ROSTVORSORGE" wäre das Thema.
Soll heißen: keine Raketenwissenschaft, darf sich man und Frau leisten...den Stundensatz mit Material vorher ausloten/ besprechen...zur Nachhaltigkeit🏆
...und Suchfunktion🔎nutzen
LG 🌲
LG 🌲
Ich danke dir. Werde mal mit dem FDH Kontakt aufnehmen und aber auch mit einem Karosseriebetrieb sprechen.
Karosseriearbeiten , gerade diese gewünschte Konservierung, z B mit Unterboden - und / oder Hohlraumwachskomponenten ...👃macht wirklich viel Schmutz ...während der Verarbeitung...hust...kleb...stink...
🧤 Daher sieht eine Wirkstätte für dieses o.g. Vorhaben schon mal anderst aus, i.Vgl. zu saubergehaltenen Werkstatträume zu Wartungsarbeiten mit hochwertigem Werkzeug links und rechts neben der Arbeitsbühne bei "völliger Sauberkeit für die Kundschaft erkennbar"...
d.h. WO kann das Überhaupt durchgeführt werden ?!
Ich wasche meinen Spring etwa einmal pro Woche, allerdings nur mit Wasser ohne Schaum, da ich es zu Hause mache. Dann abledern und fertig. So ist das Auto immer sauber. Einmal im Jahr wird Wachs aufgetragen, diesmal habe ich erstmals eine Keramikversiegelung ausprobiert. Mal sehen, wie das den Lack schützt.
Wichtiger aber ist es beim Spring, sich um den Rostschutz beim Unterboden und den Achsen zu kümmern. Meiner rostete hier schon nach einem Jahr. Ich habe alles selbst nachbearbeitet. Klar, die ersten Jahre passiert auch ohne Behandlung nichts, aber wenn man ihn länger fahren will, wird es beim 3. oder 4 TüV Probleme geben.
Naja ... bei mir war nach einem halben Jahr schon reichlich Flugrost am Unterboden. Und nach zwei Jahren mussten z.B. die Aufnahmen für die Wagenheber ersetzt werden.
Ihr habt das alle noch nicht durchschaut, die Aufnahmen sind aus Cortenstahl, die müssen rosten. 😜
Tipp: nutzlose schwarzer , restlicher Anstrich einfach entfernen ...abnehmen, um die Cortenstahl Eigenschaften mit den teueren Kupfer und Phosphormengen gut zur Wirkung zu bringen...siehe Bild.
Glaube, das funktioniert an jedem Bauteil beim chinesischen Stahl [PRC] = NoName, ...nix Rheinmetall/ Thyssen/ Krupp
...ironie-ende;-)
LG🌲
Moin,
darf mann/frau mit dem Spring eigentlich so ohne weiteres in die Waschstraße? Ich meine die Straße in denen das Fahrzeug gezogen wird, nicht die mit der Brücke.
Bei "meiner" Straße fährt man da mit der Vorderachse in Rollen-"halterungen" . Ob sich die Räder da mitdrehen? Das wäre dann ja wohl icht so gut.
Ich habe dann vor Ort mal nachgefragt. Die Antwort war, hier lassen viele E-Auto Besitzer waschen. Da gäbe es einen Waschmodus der im Fahrzeug eingestellt werden muß???? Ich habe davon noch niemals gehört.
Bei Tesla z.B. gibt es ja Fahrzeuge mit Dual Antrieb. Da dreht sich ja mit Sicherheit ein Radpaar mit?!
Vielen Dank für Eure Hinweise sagt der Peter
Bei der geringen Geschwindigkeit spricht nichts dagegen. Abschleppen ist noch mal ne andere Nummer. Da gehen die Meinungen dann auseinander.
Das ist vollkommen unproblematisch, einfach auf N Stellen wenn man in der Rille ist. Daran denke, das er von N auf D kurz die Bremse braucht um den Motor wieder freizugeben.
Sollte auch keine Probleme bereiten, es gibt ja einige hier die auf N schalten um zu segeln, da hat bis jetzt noch keiner Probleme gemeldet.
