Neue Lade-App für den Spring
Download-Link Lade-App
So Ihr Lieben,
LG Godehard
So, jetzt habe ich wieder ein wenig Zeit und Kraft übrig. Ich hab' die 016 installiert und eingerichtet; das hat ohne Stolpersteine funktioniert.
Dann habe ich Ladezeit/SOC eingerichtet und im Standby gestartet --> funktioniert. Abschalten bei 60% im Standby --> funktioniert.
Im Grunde hatte ich den Eindruck, eine fertige App vor mir zu haben, obwohl mir klar ist, dass es noch Ecken und Kanten gibt. Ich will versuchen, diese Woche die Wiederholfunktionen zu testen.
@Godehard , danke für die Gute Arbeit. Super!
Vor etwa drei Stunden auf 80% Programmiert. Der Akku ist jetzt zu 100% voll. Schade. Leider hatte ich keine Zeit für eine begleitende Beobachtung.
Wie hast du geladen? Bei mir hat er sowohl mit Workmanager, als auch mit Timer korrekt abgeschaltet.
War das deine erste Ladung mit der V16?
Hast du der App die Berechtigungen für den Standby-Mode erteilt?
@Godehard
SoC = Stade of Charge
Auf deutsch der Ladestand des Akkus.
Der Spring hat ja 3 leicht unterschiedliche Anzeigen.
Jetzt bin ich gespannt: Natürlich ist der im Spring-Cockpit bzw. in der App angezeigte SoC nicht der technisch reale. Aber wo zeigt der Spring 3 unterschiedliche Werte an?
Ich erklär hier mal gerade, wie ich der App die Berechtigung erteilt habe, damit es bei mir funktioniert.
Wenn man vom oberen Bildschirmrand nach unten wischt erscheint oben folgendes Bild
oben rechts sind die Einstellungen, ein Klick öffen diese.
Hier findet man weiter unten die Einstellungen für die Apps nach einem Klick hierauf öffnet sich die Seite mit allen installierten App's. Dort jetzt bis zu Godehard's DACIA-App runter scrollen.
Siehe Bild.
Jetzt darauf klicken, nun erscheint die Seite auf dr wir die Berechtigungen vergeben können.
Hier jetzt erstmal auf Berechtigungen klicken, es öffnet sich die nächste Seite
Dort dann den Schalter ausschalten und wieder zur vorherigen Seite.
Dort dann unten auf Akku klicken, auf der nächsten Seite muss dann die letzte Berechtigung gesetzt werden.
Hier den Radio Button des oberen Eintrags anklicken.
Nun sind alle Berechtigungen vergeben und man kann mit der Zurücktaste oder dem Taskmanager wieder zum Hauptstraßen navigieren.
Viel Spaß beim Laden.
Muss mich präzisieren. Über CanZE+ bzw. OBD2 Daten lässt sich:
1. HV-SoC
2. Real-SoC
Auslesen.
Der dritte Wert ist die Anzeige im Cockpit.
Beispiel für fast voll:
3. 1. 2.
99%97,0%94,0%
Workmanager
Die zweite. Die erste war o.k.
Nö. Wie denn, wo denn, was denn? Ist das "Apps im Standby"? Fall ja, das habe ich gerade eingestellt. Wenn ich wieder unter 80% bin werd' ich's ausprobieren.
Siehe Bild.
Besten Dank für deine Einweisung. Wenn die App irgendwann fertig ist, wird das ja hoffentlich beim Installieren gemacht - oder? Also ... wie schon geschrieben ... jetzt erstmal den Tank ein wenig leerfahren :).
Hat bei mir gerade wieder wunderbar im Hintergrund mit Timer Verbindung punktgenau abgeschaltet.
Zumindest das funktioniert jedenfalls tadellos.
Was man leider in den Logs nicht sehen kann, ist wann er abgeschaltet hat, ein Stop ist nirgendwo zu finden, da gibt es nur jede Menge Starts.
@Don Spring Danke für Deine Ausführliche Anleitung. Ein Stop sollte i Log erscheinen, ist zumindest so programmiert. ich werde das Testen. Momentan kämpfe ich mit meinem System.
Ich hatte nur eine kleine Änderung in der Config-DB gemacht. Dort kann man seinen durchschnittlichen Verbrauch eintragen. Das soll später automatisch gemacht werden. Ein neues Feld bedeutet das ich der Datenbank das mit einem Befehl mitteilen muß. Funktionierte leider nicht. ALso einige Updates gefahren, Super, der Datenbank-Lauf funzt jetzt. Leider habe ich kein virtuelles Android mehr, besser gesagt: ich habe es, aber es startet nicht. Also eine neue Baustelle:mad:. Das ganze diente zur 100% Fehlerbehebung wenn nicht geladen wird. Haben sich die km geändert, so berechnet die App den Verbrauch anhand der km und dem Durchschnittsverbrauch der angegeben wurde.
Die Version 020 ist da.
Jetzt wird auch eine Plausibblitätsprüfung gemacht wenn nicht geladen wird. Im Config-Menü wird der Durchschnittsverbrauch eingegeben. Mit Hilfe diese wertes wird berechnet welchen wert der Akku hat wenn gefahren wird.
ich werde jetzt analysieren warum kein Stop-Laden im Log auftaucht.
Du Schlingel Du,dafür warte ich mit dem Posten der Fehler bis Du die Version runtergeladen hast:ROFLMAO:
Aktuell teste ich die 021. Den Fehler warum immer Laden starten angezeigt wird habe ich gefunden. Auch warum immer wieder Laden starten erscheint habe ich gefunden und behoben. Wenn das Log jetzt so aussieht wie es aussehen soll, dann stelle ich die neue Version online.
Oder ich warte bis du die 020 Installiert hast mit dem Speziell für Dich eingebauten Fehler😇
Ich hab die 20 installiert, hab da auch noch ne Kleinigkeit gefunden.
Ich erwarte die Fehlerlose 21 :love:
EDIT:
Da ich restlos voll bin 82% kann ich eh erst morgen deine für mich rein programmierten Fehler finden. ;)
Da hat sich doch wieder was eingeschlichen, Danke für testen. Das behebe ich morgen. Und danach fange ich endlich mit dem IOS an:LOL:
Die Version 022 ist da.
Die Anzeige im Log mit Start / Stop Laden funktioniert nun. Die vielen Laden Staren sollten auch weg sein.
Die geschätzte Ladedauer beim eingestellten Wert zeigt nun richtig bei den Minuten eine führende 0 an.
@Don Spring Du kannst ruhig die 022er nehmen. Ich hab vorsichtshalber Die Bugs für Dich übernommen😝
Also die SPS-Programme, die ich für meine Azubis für die Teil Abschlussprüfung 1 schreiben muss, müssen fehlerfrei sein, damit die ihre Prüfung bestehen können.
@Godehard
Das Hole Klima, Location, Cockpit, Batterie ist der Standard Abruf von Dacia-Server?
Oder kannst du die auch einzeln vom Server abfragen?
@Don Spring Ich hole die einzelne ab. Wenn Du das Log anschaust dann siehst Du vier Abholungen,
cockpit, Klima, Batterie, Location.
Oder hab ich die Frage falsch verstanden?
