Jackenhalter für den Spring gesucht 🤔
Giovanni Conte
Bad Honnef
Comfort Plus
zornige 45
Ich suche eine Jackenhalter um meine Jacke, oder auch evtl. Taschen in der zweiten Reihe, also hinter dem Fahrer, Beifahrer, aufzuhängen. Ich finde dazu nichts, habt ihr Ideen dazu?
Kleiderstange und Hundegitter Kombi
...noch gestern am Edersee Dacia Spring Treffen gesehen...DIY
Viel Erfolg
Danke für die vielen "lustigen" Antworten, aber ich suche wirklich was realistisches, a la @Kernreiter hier oben...
Universalhaken für Kleidung u.A.
Realistisch und Unbegabt...
Sind kein Widerspruch:
Vom größeren, kleineren B ring M ich W erkstatt habe ich noch 2 Stück aufwendige Einspann- Kleiderhaken in lecker overdressd " Pe Ähm Weh Design " mit ca 8cm Kleiderhakenaufnahme, also diese Original BMW Travel & Comfort System, Universalhaken, hier zum Abgeben [->PN !]..."schon ernst gemeint !"
○nur als Vorschlag zwischen die hinteren Kopfstützen ...zum einfachsten Einrasten.
Werde mal noch Testen, ob der Rohrabstand zum Einspannen auch ausreichend ist...
Diess Duschstange, war eigentlich schon ernst gemeint und nicht zur Belustigung, weil eben wie Kernreiter schreibt es sonst keine Möglichkeiten gibt.
In wie fern das praktikabel und durchführbar ist, muss man halt sehen.
Ja genau, sowas hätte ich auch gerne, hab aber nur eine Idee:
Da im Himmel noch die Mulden sind für die Griffe vermute ich, das dahinter auch noch irgendwelche Befestigungspunkte sind.
Vielleicht gibt es ja bei Dongfeng oder bei Renault die Griffe.
...wo genau sind denn diese Mulden... :unsure: ?
Am Himmel über den hinteren Türen sieht man die Aussparungen, wo die Griffe mal waren, bzw. sein sollten. Ich gehe davon aus, dass dahinter reguläre Metallgewinde sind, die einen Griff sicher halten und damit auch einen Kleiderhaken. Der Himmel muss halt raus und ein Loch gebohrt werden.
Kleiderhaken
Ohne Befestigungsmöglichkeit am Dachhimmel:
Das Alter vom Auto bestimmt hier mit: Stichwort NCAP.
Test: Türgummi in diesem Bereich lösen und den weichen Dachhimmel etwas zur Seite auftreten, um mit einer erhellenden LED Stabminileuchte den adaptierten Seiten/ Kopf Airbag Verlauf und dessen verlegten Luftsack- Stofffaltungen vorzufinden...
●Falls da unten den geprägten Mulden noch tatsächlich ein Zugang zu den Griff Gewindeklips besteht, steht einem Nachrüsten an eben dieser Stelle nichts entgegen.
●DAFÜR wäre dann das Datum K im FZschein, Zula- Besch. Teil 1 bei einer Machbarkeit von Interesse, falls das hier immer so ausgestaltet vorläge...👍😉
Kleiderhaken
Korrektur: "steht nichts entgegen"
...da war die Zeit zur Korrekturlesung ...nach 10 min wieder vorbei...!
Das Satzzeichen❓️ muss ❗️hier stehen:
Beim Nachrüsten eines starren Bauteils , hier ein Querhaltegriff, würde der freien Entfaltung dieser Sicherheitseinrichtung komplett ad absurdum führen, also völlig entgegen der Zielsetzung, den Passagierraum bei einem ungewünschten Anstoss/ Unfall noch " erträglich " zu gestalten...NCAP...
FAZIT: FÜR Anwender oder Zeitgenossen, die noch in den 90er Auto Verbrenner Konstruktionen wabern, und vielleicht sogar nachtrauern, muss JETZT der Menschenverstand zum Tragen kommen...bitte:
● meine bittere, persönliche Erfahrung daraus war ein zur hälfte Abgebrochenes, gesplittertes Holzlenkkrad ohne Gurte...😣
PLEASE, think about it.
Wenn dir die Höhe reicht könntest du an die hinteren Kopfstüten auf der Sitzseite(nicht in den Kofferraum)ein von mir oben beschriebenen System anbauen.
Sofern Hinten nur seltenst jemand sitzt.
Was haben wir am Dachhimmel ganz viel? Metall! Da halten doch Magnete. Magnete mit Haken, Magnete für eine Stange. Wo würde der Dachhimmel am wenigsten beschädigt. Wie wichtig ist Dir keine Spuren zu hinterlassen? Zumindest kannst Du noch mal mit einem Blick für Magnetbefestigung durch das Auto gehen. Vielleicht kann seitlich noch eine andere Fläche herhalten.....
Sorry, aber da hält nicht wirklich was, auch keine fetten Schweißmagnete... 😞
Es gibt schon recht kräftige Magnete.
Der hier hat zb 87kg Haftkraft.
Durch den Dachhimmel wird’s geschätzt auf 20-30kg reduziert und man wäre dadurch auch in der Lage, das Biest irgendwann wieder zu entfernen.
In die Senkbohrung könnte man dann den Haken für die Jacken einhängen.
Diskussion zu Topfmagnet mit Senkbohrung 48 mm
Gibts sogar noch kräftiger. Aber das wird‘s sicher nicht brauchen.
