- Fahrzeug
- Spring‘21
- Modell
- Comfort+
- Modelljahr
- 2021
- 33kW
- Batterie
- 26,8kWh
- Softwareversion
- 0530
- Details
- CCS, Ladeklappenheizung, TönnchenFrunk
In dem Bild rechts unten wirkt es so, als wenn das bunte Kabelbündel auch ungeschützt direkt hinter dem Lüftungsgitter des Fußraums entlang läuft?Wie versprochen, Photos. Nicht wass ich gehofft hatte, ich bin aber nicht meer aus Kautschuk gemacht.
1) einfach sitzend sehen wir durch eine Lücke den Regenbogen-flachkabel nach oben gehen. Ich kan nicht sehen wo dass genau hin geht.
2) Dieser Kabel ist lange, ich kann ihn einfach heraus holen durch eine Öffnung die entsteht wenn ich die Abdeckung der sicherungen öffne .
Lösung: Kontakt geöffnet, zweimal um die Dose hinter den Schalter des "Leuchtweitenregelung-Stellknopfes " gedreht, und wieder das Kontakt gesteckt. Wird nie wieder herunter fallen
Es gibt da noch mehr Kabel unten am Rand. Ein dickerer (3) und ein dünnerer (4)
Der dickerer ist nicht zu lange und kann ich nicht einfach ins Freien nach unten ziehen. Der dünneren aber......
Also auf dem Dachboden die Kiste mit alten Computerkabel gesucht. Nur noch ein alter Telefonkabel darin:
Jetzt habe ich alle Kabel die van links nach rechts gehen zusammen in dieser Spiralkabel gewunden.
Nichts wird mehr herunterfallen, und wer die Kabel benötigt hat einfache Zugriff.
Die Heizungsluft wird zwar nicht irre heiß… aber so ganz ideal wird das vielleicht auch nicht sein.
