Spurverbreiterung
Bluesmarting
Weiß jemand von Euch, ob es für unseren Spring 'ne Spurverbreiterung gibt?
Habe an meinem 2015'er Duster auf jeder Achse und Seite 25mm verbreitert 😉 und ich empfinde, das Fahrverhalten hat sich doch etwas gebessert.
Daher hätte ich soetwas auch gern an meinen Spring.
Ich habe mal ein paar Hersteller angefragt ob eine Spurverbreiterung (mit den Original Felgen) möglich ist.
Ein Hersteller hat eine Lösung per Einzelabnahme.
Generell ist eine Spurverbreiterung allerdings sonst nur mit Alufelgen möglich.
Mit Gutachten für den Spring gibt es derzeit nichts und ist, so die Hersteller, auch derzeit nicht in Planung.
Hier mal die Auflistung:
Möglich bei Pro-styles.de
Der Hersteller ist auch unter Spurplatten.com oder als SCC im Netz.
Nach Absprache mit dem (TÜV-) Prüfer soll die maximale oder Wunschbreite ermittelt werden.
Das Set besteht dann aus einer Aluminium Distanzscheibe und plus eine 3mm Edelstahl Scheibe. Diese ist Pflicht bei Verwendung mit Stahlfelgen.
Die Teile werden mit Festigkeitgutachten geliefert und müssen per Einzelabnahme eingetragen werden.
Die anderen Hersteller haben bisher abgesagt.
Hier ein Auszug aus den Antworten:
Harry Schippan (Alu Scheiben auf Kundenwunsch Hergestellt)
Guten Tag, für einige Spurverbreiterungen habe ich TÜV-Teilegutachten,
bei allen Adaptern liefere ich eine Kopie vom Werkzeugnis über die
Festigkeit des verwendeten Materials.
Fk-Tuning
Wir haben welche von Eibach für DACIA, aber der Spring steht hier auch nicht im Gutachten.
Diese werden auch nicht in naher Zukunft eintreffen.
HEICO SPORTIV GmbH
wie verkaufen keine Spurverberbreiterungen für Daciamodelle.
KW automotive GmbH
Unsere Spurverbreiterungen sind nicht für Stahlfelgen freigegeben.
H&R Spezialfedern GmbH
leider kann ich Ihnen für den Spring keine Teile anbieten.
Eibach GmbH
Leider haben wir keine Spurverbreitung für Ihr Fahrzeug im Sortiment und auch aktuell nicht in Planung.
Außerdem ist die Verwendung von Stahlfelgen in Kombination mit Distanzscheiben generell ausgeschlossen
Ich habe seit 4.4.2022 vom TÜV eingetragene Distanzscheiben drauf auf Orig.-Stahlfelge. Vorne 15mm, hinten 20mm, somit ist die Spurbreite v/h gleich, auch optisch gleich. Anfangs habe ich meiner Frau nichts davon gesagt; sie benutzte den Spring damals zu 80%. Aber nach 2 Tagen meinte sie: "kann es sein daß der Spring nicht mehr so schaukelt ? Irgendwie fährt er sich anders."
Hersteller: SCC 12206 vorne, SCC 12207 hinten. Alle mit längeren Schrauben und Radnabenzentrierung. Es sind Dist.-Scheiben vom Dacia Sandero - Typ SD. Teilegutachten Nr. 09-TAAS-0664/MOE. Der Gutachter meinte das wäre egal, wir prüfen das. Eintragungskosten damals waren 58,50.-€, plus neuen Fahrzeugschein.
(Einzelabnahme)
kannst Du eine Kopie hier einstellen?
Ja mache ich.
das Teilegutachten hat den Prüfer damals nicht interessiert, es war eine Einzelabnahme, es mußte nur der Radfreilauf und Lenkeinschlag gewährleistet sein. Die Räder dürfen auch nicht weiter als die Karosserie überstehen. Bei größeren Distanzscheiben wird es dann schon kritisch.
Ich mache Kopien.
Gruß
Gerd
TÜV-Gutachten
Man kann auch meist hinter Eisdielen parken. ;)
Du hast mit den Linglong Trennscheiben sowieso keine Vorteile.
Und Argumente wie Tieferlegen und Spurverbreitern, was jeder
Manta Fahrer schon im Schlaf gemurmelt hat, zählen hier nicht mehr.
Denn durch die Batterie ist der Schwerpunkt sowieso tiefer als
bei vergleichbaren Benziner. Breitere Reifen helfen aber schon da
meist auch bei der Qualität eine bessere Auswahl besteht.
Wenn es selbst seiner Frau auffällt, daß der Wagen weniger Wankneigung hat ist das für mich das ausschlaggebende Argument! Ist von der Physik her auch logisch. Ich hatte mir die Scheibchen allerdings etwas günstiger vorgestellt...Über 100Teuro ist mir das jetzt auch nicht wert.
