Media-NAV und MP3 - Android Auto via Bluetooth
Also das Prog. Mp3tag ist gut dafür geeignet. Wenn du Sampler von CD´s in MP3 umgewandelt hast, kannst du sehr gut in Mp3tag die Tag-Quelle Discogs benutzen, dann kommen alle Bilder automatisch herunter und werden beim Abspeichern der Liederliste in die MP3´s eingebettet. Die Cover sind dann auch auf dem MediaNAV darstellbar.
Wenn du deinen Songs eigene Cover hinzufügen möchtest, konvertiere die Bilder vorher bis max. 225x225 Pixel (geht bei mir im Sandero II).
Am besten testen
Habe jetzt eine passende Datei gemacht (siehe Anlage), auf die passende Größe gebracht 225x225 px und als folder.jpg und cover.jpg in den passenden Unterordner kopiert.
Resultat: Keine Coveranzeige im Display.
Irgend etwas stimmt noch nicht ....
Bin mir nicht sicher ob das ablegen des Covers in den Ordner reicht. Mp3tag bindet das Cover direkt in die mp3 Datei ein. Da gibt es dann kein extra jpg oder png im Ordner
Geht schon, ist aber aufwendiger. Da müsstest du dir die einzelnen Cover selber ausm Netz holen und runter konvertieren und in einem Ordner auf deiner Platte ablegen. Im mp3tag dann zu deinem Lied unten links auf das Cover Symbol klicken. Da kannst du dein Bild dann von deiner Platte aussuchen. Mp3tag inkludiert es dann wenn du oben links auf Speichern klickst.
Ist aufwendiger, aber geht
Mal kurz Einmisch. 2 ten Usb Stick probiert? Gleiche Dateien /Bilder. Evtl anderes Fz?
Mal eine alte /andere Formatierung Fat 32 genutzt. Viel Glück
Wenn das MediaNav wirklich keine Bluetooth Android Auto Verbindung zulässt unabhangig von zukünftigen AndroidAuto Updates und auch Telefon unabhängig dann bleibt wirklich nur noch eine Adapter Lösung z.B AAwireless od. Carsifi ... Kosten ca.100€ ...gibt es nichts günstigeres noname Zeug ? Würde gerne was bestellen und ausprobieren
Die Diskusions Überschrift heißt aber: "....Android Auto via Bluetooth" 🤔
