technische Hürde für: DC-Wallbox an PV
Hat jemand von Euch eventuell den technischen Hintergrund oder kann mir eine Quelle für folgende Fragestellung nennen:
DC-Wallboxen sind ausgesprochen teuer.
Das dürfte dadurch begründet sein, das neben der Kommunikationseinheit (wie auch in AC-Wallboxen) auch noch ein mächtiger Gleichrichter verbaut ist.
Wenn jedoch eine PV-Anlage vorhanden ist... müsste doch eigentlich nur eine Kommunikation zwischen dem DC-Lader und dem eFahrzeug aufgebaut werden und das umrichten "könnte man sich sparen"?
Also beispielhaft (Werte variieren natürlich bei PV und eAuto):
Eine PV erzeugt eine Gleichspannung von ~400V.
Ein eAuto verlangt an CCS eine DC-Ladespannung von 350V.
Dann dürfte es doch technisch nicht allzu aufwändig sein, vorzugeben:
"Stelle immer 30% der PV-Leistung für das Laden des eMobils zur Verfügung"
Die DC-Wallbox müsste dann eigentlich nur die PV-Spannung für das eMobil hochspannen (das wäre wieder ein großer Klotz) oder runterspannen und die Kommunikation zum Fahrzeug halten.
Auch wenn die Wirkungsgrade ganz ok sind:
Mit kommt es irgendwie von Anfang an komisch vor, das man den Gleichstrom der PV erst zu Wechselstrom wandelt... um ihn dann mit dem kleinen onboard-Gleichrichter im Spring wieder auf Gleichstrom zu ändern und damit den Akku zu laden.
Das ist jetzt für mich nicht so relevant mit 15kWp auf dem Dach.
Aber mich würde es einfach interessieren, warum es so etwas noch nicht gibt.
Gerade für Landwirtschaftsgebäude, die mit 50-80kWp belegt sind und deren Einspeiseförderung irgendwann ausläuft, könnte das Aufstellen von DC-Säulen doch recht attraktiv sein. Quasi neben der Eigenvermarktung von Eiern und Kartoffeln auch Eigenvermarktung von Strom :giggle:
Ist sicherlich irgendwie naiv gedacht... aber ich fand dazu bisher noch nichts im Netz.
Springliese
Ich habe zwar keine Ahnung (aber davon reichlich), aber ich könnte mir vorstellen, das ist wie bei vielen anderen Dingen auch: Das ist keine neue Erfindung, sondern immer ein bisschen drangebastelt und aktualisiert. Wie ein altes Haus, wo jeder Besitzer um- und angebaut hat.
Lalky
Meiner Meinung nach müsste jedes E-Auto zusätzlich einen Ladestecker für Solarmodule haben.
Solarmodule Liefern Gleichstrom; E-auto-speicher werden im enddefekt immer mit Gleichstrom geladen.
Es müsste lediglich ein Modul vor dem Laderegler verbaut werden, der den anfallenden Solarstrom
Auf die erforderlichen Ladestrombedingungen des jeweiligen Autos angepasst .
Ich würde sofort 5000.0 € für solch eine Möglichkeit bezahlen.
Ein Entwickler könnte damit steinreich werden.
Man könnte dann am Tages-abstellplatzt ( egal ob in Firma, Zuhause oder wo auch immer ) 1bis3 Solarmodule aufstellen und das Auto Laden.
Überschüssigen Strom , den ich nicht verfahre, könnte ich dann noch über einen Wechselrichter abends in mein Hausnetz einspeisen ( 600 Watt in der Stunde a la Balkonkraftwerk ) und damit meine Stromkosten verringern.
Jürgen
@Hans . Die Idee kling gut. Nur bringen die Photovoltaikmodule je nach Wetter, Sonnenstand usw. nicht die gleiche Spannung. Morgens zu wenig, abends zu wenig und Mittags zu viel. Daher muss das System geregelt werden. Wenn zu wenig Spannung / Energie vorhanden ist muss das Stromnetz mithelfen. Und jetzt treffen 230 V Wechselspannung auf 300 V bis 400 V Gleichspannung aufeinander. Daher ist der technische Aufwand um das alles unter einen Hut zu bringen etwas aufwändig.
Ist im echten Leben noch komplizierter, ich hoffe aber ich hab es halbwegs verständlich erklärt.
Stimmt.
Die summierte Modulspannung sollte größer sein als die vom eMobil geforderte Spannung.
Sonst müsste aufwändig und ineffizient „hochgespannt“ werden.
Im Kleinen funktioniert‘s ja immerhin in der Praxis.
12V-Modul mit 5V-USB-Ausgang lädt ja kleine Geräte.
Die Leistung muss halt ausreichen.
Und das wird nicht immer der Fall sein.
Bei mächtiger PV-Anlage dürfte es meist ausreichen - aber halt nicht immer.
Ich habe gerade mal nachgeschaut.
Also die DC-Spannung vor dem Wechselrichter ist eigentlich meist sehr konstant.
Morgens benötigt die Anlage (15kWp, 40Module auf 2 Strings (Ost/ West) verteilt) ca. 10min, um eine Spannung von ~750V zu erzeugen.
Schwankung zwischen 747-749V, kurze und eher seltene Ausreißer bis 770V.
Wenn man grundsätzlich vorgeben könnte, das zb. nur 30% der DC-Leistung in das eMobil geladen werden, dürfte es aus meiner Sicht auch keine zusätzliche Schwankung in der DC-Spannung geben?
hirsch2k
Das geht schon, allerdings kann hier wegen der Effizienz nur ein Synchronwandler zum Einsatz kommen, was bei den benötigten Stromstärken schnell ins Geld geht. Also, alles machbar mit dem nötigen Kleingeld.
V2G ist für Privathaushalte ausgesprochen attraktiv.
Aber mir ging’s tatsächlich eher darum, direkt (mit Spannungsanpassung) mit PV-Gleichstrom per CCS zu laden.
Hintergrund:
Man hört/ liest folgende Kritikpunkte häufig:
- langjährige Besitzer großer PV-Anlagen bedauern, das deren Einspeisevergütung bald ausläuft
- die Dichte von CCS-Schnellladesäulen wird als nicht ausreichend beschrieben
Wenn ich bei uns über die (touristisch hoch frequentierte) Bundesstraße fahre, sehe ich durchschnittlich alle 1-2km mächtig belegte Hallendächer (~50-100kWp) von Landwirten, Bauhöfen, Speditionen.
Da könnte es nach Auslaufen der Einspeisevergütung recht attraktiv sein, bei günstigen Installationskosten 1-2 CCS-Ladesäulen zur Strom-Eigenvermarktung aufzustellen.
Vorteile wären:
- Landwirte/ Speditionen hätten eine weitere Einnahmequelle und/ oder es könnte sich für sie lohnen, teilweise auf eMobilität zu setzen
- es entstehen wegen des lokalen Verbrauchs keine Verluste durch den „Stromtransport“ durch Überlandleitungen
- das Schnellladenetz würde dichter
