Spring italienische Version
Mach ich . Montag geht es zum ServicePartner und dann schauen Wir mal .
Sicherung ist OK , Tröte ist Vorne verbaut und abgeprüft mit fliegendem Kabel von mir. Vermutlich Relais defekt . Werde Berichten.
Moin , heute 30.6.23 endlich ein Werkstatttermin für die Hupe !
Drehspirale defekt ist die Diagnose.Nachgearbeitet und Kabel neu befestigt.
WS ist eine Drehspirale und was hat das mit der Hupe zu tun.:rolleyes:
Ah gerade kommt mir die Idee, das ist die elektrische Verbindung vom Lenkrad zum Springlein. ;)
Yep idt mir dann wieder eingefallen. (y)
Ein Spiralförmiges Flachbandkabel um die Lenkradbewegung zu ermöglichen.
Da ist irgendwo in den Tiefen des Forums auch mal ein Bild von gepostet worden.;)
Offiziell heißt es Wickelfeder. Habe die Lenkwinkelsensoren mit Wickelfeder früher entwickelt für VW/Audi und Renault, damals zu Zeiten des Elchtests. :D
(nicht wundern, bin der User "EV1", allerdings ist mein Konto gerade eingeschränkt, da mit den Rechten etwas nicht stimmt, Joaquin arbeitet daran)
Bin froh , das das Ganze so Problemlos in der neuen Werkstatt über die Bühne gegangen ist. Die stellen einen Antrag auf Garantiereperatur bei „Renault“ und betreuen Uns weiter. Es ist das hypste Auto in unserem Fuhrpark.
