Serienfehler: Knacken im Bereich der Vorderräder bei niedrigen Geschwindigkeiten beim Rangieren oder beim Überrollen der Bordsteinkante
Knackt Euer bei kleinen Geschwindigkeiten bei Rangieren oder ähnlichen Fahrmanövern (Bordsteinkante)
  • Umfrageteilnehmer
    91
Danke für die Blumen!
Da darf nichts knacken. Entweder ist ein Lager an der Achse defekt, oder ein Domlager der Stoßdämpfer, oder (auch schon erlebt) im Lenkgetriebe ist ein Defekt, oder das Kreuzgelenk zum Lenkgetriebe hat Spiel. Aber da darf nichts knacken, außer die Zähne, die man zusammenbeißt um sich nicht über die Werkstatt aufzuregen.
Perfekter Kommentar, Respekt!:love:(y)
Bei meinem Spring knackt es auch genau, wie im Video. Habe die Federenden geschmiert, Bremsenführungen geschmiert, bringt kurz Erfolg, kommt nach paar Tagen wieder. Es ist nervig, aber konnte es nicht genau lokalisieren. Ist meistens rechts, manchmal links. Eindeutig jedoch von der Vorderachse. Passiert bei kleinen Bordsteinkanten genauso, wie beim stark einlenken. Ist immer nur einmal zu hören, wie eine Entspannung eines Metallteils. Tippe auf Federschnappen oder Bremsbelagführung. Gibt es denn niemanden, bei dem das Geräusch definitiv behoben worden ist?
Stoßdämpfer!!
Alle Rubriken bespielen macht es nicht simmvoller....
Ich habe beobachtet, dass das Geräusch davon abhängig ist, ob ich beim lenken und abbiegen bremse oder nicht. So arbeiten die Bremsbeläge im Sattel und gehen von Anschlag vorn nach Anschlag hinten oder umgekehrt, je nach Fahrtrichtung und Stärke beim Bremsen oder auch, ob ich vorher gerade gebremst habe oder nicht. Es liegt meiner Meinung nach an der Bremse.
Die Zukunft wird es zeigen. Oft muß man auch warten, daß der Fehler so schlimm wird, daß man ihn vernünftig orten kann.
