schneller billiger Frunk
Mat
Geografische Mittelpunkt Bayerns
CCS, nachgerüstete Sitzheizung u. Trunk
Habe zwar mit dem Suchbegriff "Frunk" etliche Themen gefunden, aber keines, welches sich explizit damit beschäftigt, also hier mein Vorschlag für einen schnell baubaren sehr preiswerten Frunk:
-schwarzes Siebdruckbrett 800x600x9, Bauhaus, 16,80€
-M6 Gewindestange, Edelstahl, Bauhaus 2,60€
-D8 Alurohr, Bauhaus 1,36€
-3 x M6 Stopmutter 5 x U-Scheibe D6 (aus dem Keller :-)), M6 Schraube
-Alusteifen ca. 4 cm breit, 27 cm lang sowie einen 16 cm lang, ca 3mm dick (aus dem Keller :-))
-große Kunststoffkiste, Thomas Philipps, 2,98€ (Stapelbox 180Grad ca. 20L, Art. Nr. 004084563008)
-kleiner Farbeimer, Thomas Philipps, 1,99€ (Farbeimer 8 Liter mit Ausgießer, Art. Nr. 4251007225958)
Auf diese Weise schwebt das Brett 1 cm über dem Motor:
-Brett auf 30x60 sägen, Kanten ggf. in der Nähe von Kabeln anschrägen/entgraten
-Gewindestange 2 Stück auf 17cm sägen und in Motorlager linke Fahrzeugseite einschrauben (Gewinde bereits vorhanden)
-Alurohr 2 Stück auf 14,5 cm sägen, auf Gewindestangen als Abstandshalter stecken, je eine U-Scheibe oben drauf. Mit Pappendeckel Position der Gewindestangen auf Brett übertragen, 6,5mm Löcher bohren, Brett von oben für Stopmutter ansenken
-Alustreifen in Z-Form biegen, untere Länge 16cm wird in Fahrtrichtung hinten unter Batterie geklemmt, Höhe 5 cm, Auflagelasche für unter Brett 5 cm
-2. Alustreifen in Fahrtrichtung vorne ebenfalls als Höhenausgleich unter Batterie legen
-Brett und Lasche mit M6-Schraube durchbohren und befestigen
-Beide Kisten mit je 4 Holzsschrauben auf Brett befestigen.
