Reifendruck und initialisieren
ok danke für die info. ich hab heut mal entsprechend auf alle 4 reifen 2,5bar gemacht. sollte ja wahrscheinlich in ordnung sein. nun aber das eigentliche schwiergere problem. im tacho steht das beschriebene problem wo man auch über die lenkradfernbedienung hinspringen kann. allerdings kann man dort nirgends was auswählen damit man dieses intialisieren starten kann. im handbuch steht ebenfalls was mit langem drücken. ich vermute das sich das noch auf das vorgängermodell bezieht wo man es entsprechend über die taste im tacho machen konnte, ähnlich wie wenn man die km anzeige nach einer tankfüllung zurücksetzen würde. bei dem neueren modell hier scheint dies aber wohl anders abzulaufen und das handbuch was man herunterladen kann beschreibt den ablauf nicht wirklich das man dieses intialisieren wie gesagt auch starten kann. würde aus meiner sicht wenig sinn machen da ständig deswegen zum händler fahren zu müssen. leider hab ich ein modell wo kein infotainment mit verbaut ist, sonst würde man es wahrscheinlich hierüber einfacher haben. wenn ich von meinem golf ausgehe dann geh ich einfach ins radio und drück die SET taste und der fall ist erledigt. scheint aber hier wahrscheinlich etwas umständlicher zu sein wie sich die Lage darstellt
Du kannst im Tachodisplay damit den Pfeiltasten hoch und runter in unterschiedliche Anzeigen springen( Verbrauch, Reichweite,Ecoscore) da gibt es auch initialisieren. Wenn du da bist und länger auf OK drückst musstest du initialisieren. Wie auch schon im Post 2 beschrieben.
ok danke. also darf man nicht auf die eigentliche fehlermeldung sondern müsste gleiche vorne wo mir der km stand und eben verbrauch angezeigt wird schauen. danke für die info. werd ich gleich mal nachsehen und berichten :)
Normalerweise dauert das ein bis zwei km bis sich das System initialisiert hat.
Im Stand funktioniert das nicht.
Erst wenn du dann gefahren bist.
Die Fehlermeldung verschwindet sofort, die Überwachung braucht aber eine Fahrstrecke mit "normler " fahrweise bis sie wieder funktioniert und warnen kann.
hallo. wollt nur kurz bescheid geben das nichts mehr im tacho erschienen ist. hat also direkt alles geklappt. werde dann entsprechend beim räderwechseln genauso verfahren. vielen dank nochmals. :)
Mir ist auch noch aufgefallen da ich schon einige male versucht hab den Spurhalteassistenten auszuschalten dies mir nicht gelungen ist. wo ich es deaktivieren konnte hab ich es gemacht aber irgendwie warnt er immernoch bzw. merkt man es auch im lenkrad. weiß da jemand zufällig welche option da auch tatsächlich abhilfe schafft um dies zu deaktivieren? falls dies in einen separaten bereich vom thema gehört kann ich dies auch entsprechend woanders noch einmal niederschreiben.
Du kannst unter dem Punkt My safty Personal Deine persönlichen helferlein einstellen. Um My safty Personal zu aktivieren musst du dann bei den Tasten wo auch die Fensterheber sind, eine Taste drücken.( Sieht glaube ich aus wie ein Auto und leuchtet orange). Falls unverständlich, melde dich dann gehe ich noch mal ans Auto und fotografiere die Schritte.
