Problem mit dem Scheibenwischer vorn
Lennox
Oberkrämer
Spring
45/33Kw
Solber Orange
Seit einer Weile macht der Scheibenwischer Geräusche . Nun meine Frage : hat Jemand scho mal einen Wischer mit dem flachen Gummi verbaut und hilftes.
Schönen Advent
lennox
Das Blatt, genau die Gummilippe. Darum hab ich gefragt ob Jemand schon ein Anderen verbaut hatt
Danke
lennox
Danke
lennox
Probier mal einfach das Wischblatt um 180° zu drehen. Das mache ich alle 10.000 km wenn das Blatt anfängt zu rubbeln.
Der Tip kam hier vom Forum. Ich konnte es selbst kaum glauben und dachte erst das wär ein Witz. Funktioniert aber!
Schon mal vorweg: egal ob flaches Gummi oder nicht, die können alle irgendwann rubbeln. Wenn man den Wischer drehen kann, dann ist das eine gute Option. Aber nicht alle lassen sich drehen.
Schönen Advent
lennox
Bei mir hat der Wischer gleich im ersten Jahr 2022 Geräusche gemacht und auch nicht richtig gewischt, da er über die Scheibe gerubbelt ist. Ich habe ihn gegen einen Bosch Twin ausgetauscht. Dieser Wischer ist auch jetzt 3 Jahre später immer noch drauf und macht was er soll: zuverlässig und sauber wischen. Der Bosch Twin ist zwar etwas teurer, aber es lohnt sich. Ich habe damit auch bei früheren Verbrennern immer gute Erfahrungen gemacht.
Unser Originaler aus Chinesien wischt seit dem Dreher beanstandungslos die Scheibe.
Ohne Geräusche und so viel wie der Wischerbereich eben hergibt. Links würde ich mir etwas mehr Weg wünschen um da keinen Balken zu haben wie bei 4:3 Format auf Widescreen...
Muss nur aufpassen dass die Werkstatt nicht mal meint der gehört nun aber getauscht.
Wobei - wenn noch einer von Denen die Beschwerden vom Anfang im Ohr hat lassen die lieber die Finger weg. Wäre ja oberpeinlich wenn das neue, originale, überteuerte Teil dann wieder rubbelt beim Zurückstellen...
Hab den Chinäsen gedreht das Rubbeln war nicht mehr da . Aber da das Teil 3 Jahre gearbeiter hat , hab ich so ein Flachmann von Bosch drauf gemacht der arbeitet weil neu ohne Beanstandung seitens der Fahrerin 🤗
Schöne Vorweihnacht
lennox
