Neues zu RDKS
Der Spring hat ja auch RDKS, nur kein aktives... Er macht das über die Umdrehungszahlen der Räder.
Platter Reifen, höherer Rollwiderstand, weniger Umdrehungen wie alle anderen Räder.
Wenn er das über längere Zeit erkennt, schmeißt er die Meldung raus.
ne bei Druckverlust sinkt der Reifenumfang also steigt die Drehzahl um Ablaufsynchron zu den anderen Rädern zu sein.
egal
jedenfalls eine Drehzahldifferenz die dasSystem auswertet. Braucht natürlich einen Ausgangszustand, der als normal definiert wird i.e. die Initialisierung.
Jungs, ich habe bei einem Spring Schrader Renault/Sensoren in einer Felge gesehen.
Das hat nicht mit der ABS Variante zu tun.
Ich hatte bei einem Reifen montiert der KEINE Sensoren verbaut hatte.
Es gibt also 2 Varianten.
Wenn man es genau wissen will was man hat.
Kompressor vorhanden?
Ventil raus und mit einem Zahnstocher schauen ob der durchgehet.
Ansonsten eben das hier.
Der ist Sensoren:
Un der mit:
Der ist Sensoren:
Un der mit:
Oh! Dann hast du natürlich recht...
Ja dann lass ich mich mal überraschen welche Variante ich bekommen werde...
Bin vorhin vor Wocheneinkauf noch bei meinem (nachmittags geschlossenen) Händler vorbei gefahren.
Mein Spring scheint auf dem Hof zu stehen und nach den Bildchen (kein Wulst an Ventil) gehe ich davon aus, das keine Sensoren verbaut sind.
Liege ich richtig?
Schwein gehabt: meiner hat auch ENPH02.
Danke @Der Paul Die 01 ist dann einer der Variaten-Unterscheide.
Aber schon verständlich das die Business Spring's wegen der Vermietung die aktiven Sensoren haben.
Merke: ==>Kaufe privat keinen Business Spring.
Wo/wie sieht/ließt man das aus?
