Meine Abholung heute…
Brenner
Oststeinbek
Moin, obwohl schon ein halbes Jahr im Forum aktiv wurde ich heute bei der Abholung doch tatsächlich noch überrascht.
Abholung bei HVT Hamburg war problemlos, die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eher, aber nach 1,5h war ich endlich.
Auto an sich ist ok. Vorne links am Kotflügel ist er von den Abmessungen am schlechtesten verarbeitet, aber egal.
Leider muss ich sagen das die 80€ für die Aufbereitung waren jedoch nicht gut angelegt, überall Staub im Auto, Fingerabdrücke in Mengen, Reste von Bäumen (Samenkapsel usw.) und viele Abdrücke (weisses Zeug?) am groben Plastik.
Naja, auch egal.
Los ging es zum ersten Schnelllader und schon gab es die erste schlechte Erfahrung, ein Smart, ohne Ladekabel. Zum Glück war Platz 2 frei.
Die Dame kam dann später von ihrer Joggingrunde zurück und fuhr weg.
Ich habe in der Ladepause dann den Spring mit der App gesyncht, allerdings gleich vorsichtshalber mit dem Androidhandy.
Hat sofort funktioniert. Es kam die Meldung das es nun bis 72h dauern kann, es war aber nach 30min schon soweit und dann auch in der ios App sofort verfügbar.
Leider ist mir beim Ladestop erst die fehlende Klappe im Kofferraumdeckel aufgefallen. Händler nicht mehr erreichbar, mal gucken was er morgen sagt.
Weiter ging es durch den Stadtrand. Bis kurz vor der Autobahn war ich auf 8,6kWh/100km runter. Nach den 10km Autobahn zu Hause dann bei letztendlich 10kWh/100km.
Abends habe ich dann Vorklimatisierung und Ladeabbruch getestet, lief 1A.
Dann noch den Familiendiesel für 117€ getankt und um so mehr gefreut morgen beim Arbeitgeber kostenlos zu stromern.
Die CanZe Werte sehen auch ganz gut auf. Auffällig ist die Ladung bei Kilometer 16. In 4h auf nur 50%. Entweder war der Akku tiefentladen oder bei der Reparaturwerkstatt wurde per Steckdose geladen.
Die LingLongs fahren sich unauffällig ABER die Laufgeräusche sind eine Zumutung. Unser Probefahrzeug damals hatte Winterreifen und da war es nicht so. Ab ca. 70kmh wird das Geräusch fürchterlich laut. Eigentlich wollte ich die Reifen fahren aber so werde ich wohl auch zu den Wechsler gehören.
„Tuning“ wurde auch durchgeführt. Gummimatten, Kofferraummatte, Stummelantenne und oranger Silikonschlüsselüberzieher. Dashcam hing auch sofort. Jetzt wird noch die Ablage für die Mittelkonsole bestellt, die Rati Armauflage ist unterwegs und für die linke Armablage brauch ich irgend so ein Soft/Silikonteil sonst schmerz mein Arm. liegt aber an mir, hab am Schreibtisch auch solche Teile.
Versichert ist bei Huk24. Wo ich THG hole weiss ich noch nicht, mal schauen. Eventuell beim Dienstleister der Huk.
Das Loch des Ersatzrades ist ja riesig. Das Ding muss raus, den Stauraum will ich nutzen. Auf Frunk hab ich kein Bock.
Achja, mein Ladedeckel springt komplett auf, nicht wie beim Vorführer oder vielen Testvideos nur so 3/4.
Eine böse Überraschung hatte ich jedoch. Der „Fehler Elektrik“ erschien mir heute drei oder vier mal. 3mal beim öffnen des Autos. Einmal wo ich im Auto war und es im „Standby“ lief ohne „OK“. Hoffe das gibt sich wieder.
Das wars, leider habe ich trotz leicht offenen Fenstern Kopfschmerzen vom Weichmacher/Plastikgeruch bekommen und gehe jetzt zu Ruhe.
Danke an dieser Stelle für die letzten Monate im Forum. Bis auf ganz wenige Ausnahmen war es immer freundlich, spannend und zielführend.
Oberollen
Glückwunsch zum neuen Spring.
Die Meldung " Motor Aktiv Zündung aus " kommt, wenn die Tür bei " laufenden Motor " geöffnet wird.
Dann müsste auch das grüne OK anfangen zu blinken.
Viel Spaß mit dem Spring (y)
Brenner
Oststeinbek
Danke, aber dort stand was von Fehler elektrik oder so ähnlich. Hoffe ich bekomme es morgen auf Foto. Wobei… ich hoffe ich sehe das nie wieder!
PauliAtHome
Von mir auch Glückwunsch 🥳 Ja, das mit der "Aufbereitung" hat mich bei HVT auch geärgert, überall weißes Zeug und ich finde jetzt noch Tannennadeln und Samenkapseln in den Scharnieren. Aber da er uns den Ladeziegel ohne Diskussion mitgegeben hat, habe ich nichts gesagt. Fehlende Abdeckungen? Ich muss mal schauen, darauf habe ich noch gar nicht geachtet.
Brenner
Oststeinbek
Nachtrag. Erste Fahrt zur Arbeit, ca 11km, 14°C, keine Heizung oder Klima notwendig, kein ECO, ganz normale Fahrweise -> 8,9kWh/100km
Brenner
Oststeinbek
Nachtrag, der Händler hat geantwortet und sofort ein Klappe aus einem anderen Fahrzeug ausgebaut und in die Post gegeben und eine neue bestellt.
Die mangelhafte Aufbereitung habe ich jetzt doch nochmal erwähnt schon alleine das eventuell in Zukunft etwas besser darauf geachtet wird.
Bully66
Hettenleidelheim
ComfortPlus, CCS, MY2021
@Brenner: mal eine bescheidene Frage: wie schaffst Du es, die CanZe-Ausgabe aufs Display des Media-Nav umzuleiten? Ich vermute mal Car-Play? In Android-Auto geht das - meines Wissens nach - nicht?
mono
Hast du zufällig mal geschaut wie lange er die CCS Ladung so aufrecht hält
Und noch wichtiger ab wieviel Grad Akku die abfällt
Canze War ja vorhanden
Brenner
Oststeinbek
Nein, musste ja nur ein paar Prozent nachladen für den Heimweg und bei der allerersten Fahrt wäre es doch ganz schön viel auf alles zu achten.
Ein Foto habe ich aber vorm stoppen gemacht.
Brenner
Oststeinbek
Mit der ersten Vollladung fast genau die 230km getroffen 🙈
Brenner
Oststeinbek
14km Arbeitsweg aber der Restkilometerstand ist nur um 1km gesunken.
Ich glaube die 19 Jahre Prius Erfahrung zahlen sich aus.
Brenner
Oststeinbek
Morgen werden die Kindersitze ummontiert und der erste kleine Einkaufsausflug zur Viert unternommen. Bin gespannt ob ich trotzdem unter 10kWh bleibe… ich glaube nicht.
Brenner
Oststeinbek
Viel besser. Die Originaloptik ist ja mal sowas von hässlich. By the way, knarzt noch bei jemanden der vordere rechte Lautsprecher etwas?
