So, ich konnte es natürlich nicht abwarten und habe mir für 81€ ein Paar der Osram H1 LEDs gekauft und heute eingebaut. Eben erste Probefahrt gemacht und bin etwas enttäuscht.
Ich bilde mir ein, dass die Halogenbirnchen weiter geleuchtet haben. Dafür wird der Straßenrand rechts und links von der Fahrbahn super ausgeleuchtet. So wie man sich das von einem guten Abblendlicht wünschen könnte...
Ich kontrolliere morgen nochmal den Sitz der LEDs und mach am Abend nochmal eine Probefahrt, aktuell tendiere ich fast zum Ausbau und rücksenden.
Kann jemand anderes mit den Osram nighbreaker H1 LEDs im Fernlicht vll was dazu sagen?
Eventuell ist die Scheinwerferbauart leicht benachteiligt, wenn das Licht nur nach rechts und links abgegeben wird, statt auch nach Vorne.
Sind die fürs Fernlicht überhaupt geeignet. Da müsstest Du eine andere Bauart wählen, die alles Licht nach vorne abstrahlen lässt, bzw. rundum in den Reflektor abstrahlt. Die strahlen ja nur in eine Richtung ab. Ausbauen und umtauschen ist die einzige Möglichkeit. Da brauchst Du nicht weiter rumprobieren.
Sie wurden von Osram für das Fernlicht der Scheinwerfer vom Spring extra beim KBA zugelassen.
Aber der Aufbau vom Scheinwerfer scheint mir dafür wirklich nicht geeignet. Die LED strahlt zur Seite auf den Reflektor und der Reflektor verteilt das Licht von den stärksten bestrahlten Stellen mehr zum Straßenrand.
Mir fiel jetzt auf, daß all diese Osram und Philips LED Lampen alle nur für Abblendlicht geeignet sind. H4 müsste ja für beides sein. Also müsste man sich für Fernlicht wohl ein illegales Teil einbauen. Früher hat man sich dann immer Zusatzscheinwerfer draufgeschraubt, das gab dann denn "Tannenbaum". Das war Ausleuchtung satt, vom Stromverbrauch reden wir besser nicht.
Ich habe mir die von Philips gekauft, doch bei meinem Bj 2025 passen die nicht rein. Wenn die also jemand haben möchte gerne günstig abzugeben.
Die H7 ist für Spring bis Ende 2024 zugelassen. Ich habe leider schon die neuen hb3 Scheinwerfer im Auto, deswegen habe ich die H7 über.
Da man Dir keine PN schicken kann auf diesem Weg die Anfrage: was sollen sie denn kosten? Danke!
Ich war zuerst da.... Er antwortet leider nicht. Wenn Du sie willst, lasse ich Dir den Vortritt.
