Gnuserup
Übergangsweise, zum Messen und unter kontrollierten Bedingungen habe ich die Fritz DECT 200 jetzt mit in Summe 50-60 kWh belastet. Das ganze der Umstände halber mittels einer Aufputz Außensteckdose und zwischengesteckter Verlängerung.
Recht handwarm wurden hierbei eigentlich nur die Steckverbindungen der Verlängerung, also der Stecker an der Außensteckdose und an der Kupplung, wo die Fritz 200 und der Dacia Ziegel dran steckte
Geschaltet habe ich die Fritz 200 dabei allerdings nie, ich unterstelle, daß das die Kontakte der Fritz Steckdose auf Dauer unnötig stresst, den Ladevorgang kann man ja auch ganz gut über die App stoppen. Aber zugegeben, man muss dann schon hinterher sein.
Jetzt wurde eine neue Aufputz Außensteckdose, ein 16A Automat und mit 2,5 qmm Zuleitung installiert, zum Auswerten ein Shelly Plus 1PM.
Das werde ich dann mit dem oft zitierten Alternativziegel i.d.R. auf 6 oder 8 A betreiben, je nach Bedarf, aber den Shelly eben auch vorzugsweise nicht unter Last schalten.
Der Elektriker meines Vertrauens ist zuversichtlich, daß diese Konstellation auf Dauer unkritisch ist.
Welche Lösung abseits einer Wallbox habt Ihr am Start und wie sind Eure Erfahrungen damit ?
