Abholung Übergabe durch "kundigen Zeremonienmeister ~ Verkäufer:in erwünscht ...️" alter Thread immer wieder neu...kopiert
Bei der Übergabe wirst Du und / oder Dein Abhohlteam
viele Informationen von einem
-Auto hören, die sich zunächst nach " ️️️️neuen Weisheiten " anhören...werden:
Macht GAR NIX...denn es gibt dazu " ausreichend " sogar gedruckte Lektüre dazu für spätere, ruhigere Situationen.
● DAS Wichtigste bei der Übergabe wäre zu erwähnen, die vollständigen Fahrzeugdokumente:
CoC Papier*, Fahrzeugbeschreibung Teil 1* und 2*, ehemals FzSchein und Brief, sowie dicke Bordfilsmappe mit Handbücher inclusive.
Wartungsnachweise werden hier inzwischen in der Bedienungsanleitung (!), gaaanz hinten, dokumentiert plus App- online.
Die wichtigste Identifikation mit der Nummer am Fahrzeug, FIN, geht flink bei geöffneter Beifahrertüre und bereits vorliegenden Fahrzeugdokumenten*, siehe Typschild, konkreter noch bei zurückgeschobenem Beifahrersitz, darunter ist diese eingeschlagene 17 stellige Identifikationsnummer...
Nur falls der Händler am gleichen Tag mehr als ein Fahrzeug ...in gleicher Farbe...zur Auslieferung fertig macht...
● zwei Schlüssel ( 2 ) leider NUR ein geeigneter für die komfortable Zentralverriegelung, den zweiten " 0-08-15" hat als Notschlüssel od. Werkstattschlüssel mit Hosentaschen- Lochbohrfunktion keine weitere Priorität.
● das Zubehör, das bei der Bestellung geordert werden konnte, sofort nachschauen, z.B. der einphasige, originale "Ladeziegel" für die häusliche, potente , sogar vorab durch den Elektriker fachgerecht ertüchtigte Schukosteckdose. Ein scharzes Verbindungsladekabel, Typ2, sollte vorliegen.
● Desweiteren, ob unter dem Kofferraumboden das kostbare Ersatzrad liegt, ggf. ein kleiner Scherenwagenheber, ein Radmutternschlüssel SW19 und/ oder ein Reifen- Reparaturpannenset ? Vielleicht sogar das komplette Verbandszeug DIN - Warndreieck- Set ?
Check...check...TipTop
Jetzt wünsche ich viel Spaß mit dem neuesten Dacia Spring, hoffe, dass bereits ausreichend Akku Kapazität im " Ex- Kraftstofftank" unterm Auto geladen oder vom AH vorgesehen wurde, um mindestens den nach Hauseweg ?! zu bewältigen: siehe % Angabe und zugehörige Restreichweite km.
●Das Testen des öffentlichen Aufladen funktioniert ...meist nur mit einer Karte...
usw.
● Suchfunktion
, rechts oben, eifrig nützen, macht Spaß
Lg aus dem Schwarzwald
