Haltegriffe hinten nachrüsten
Falls es Euch beruhigt. Wir haben die Haltegriffe - aber noch nie benutzt. Zum Einsteigen darf man die Dinger ja sowieso nicht verwenden. Sprich wir würden nichts vermissen.
Hallo und Moin,
Das Thema fehlende Haltegriffe hinten hatten wir schon oft hier. Ich habe da mal eine Frage an alle die ihren Spring schon haben.
Vorne Beifahrerseite ist dort eine Mulde im Dachimmel für einen Haltegriff?
Hinten sind die Mulden ja vorhanden aber keine Griffe mehr verbaut worden.
Laut AH soll ein Griff 26,00€ netto kosten. Zu meiner Frage konnte oder wollte er mir keine Auskunft geben.:(
Könnte man auf der Beifahrerseite vorn einen anbringen? Ich denke besonders an den Vorhangairbag? Wo sitzt dieser denn überhaupt und würden Haltegriffe im Dachbereich evt. stören?
Danke
Ich wollte das Problem heute mal angehen und den Abstand der Haltepunkte nachmessen. Habe den Dachhimmel etwas zurückgezogen und dann was Textiles Wurstartiges ertastet. Hab mal eine Foto davon gemacht:
Ist also definitiv der Vorhangairbag. Zieht sich durch bis über die hintere Tür. Vorne konnte ich hinter der "Wurst" auch die Halterungen der Haltegriffe ertasten. In den Gewinden waren sogar Blindstopfen.
Gerade vorne fehlt der Angstgriff ja schon, aber ich sehe ein das funktionierende Airbagas wichtiger sind und so eng wie es hinter der Pappe zugeht wird man dort guten Gewissens Nichts mehr zuätzlich befestigen können.
Ich weiss jetzt nicht wie es bei den Versionen mit Griffen aussieht. Sind dort keine Airbags verbaut?
Jetzt aber mal etwas, was nur bedingt damit zu tun hat.
Bei dem NCAP Test wurde ja unter anderem der fehlende Seitenschutz für die Fondpassagiere bemängelt, wenn aber seit Sept. 21 die hinteren Griffe wegen einem verlängerten Vorhangairbag fehlen ( lese ich so aus den Bildern und Kommentaren) ist der ganze Test hinfällig und wurde somit nur mit einem Vorserienmodell gemacht. Damit wäre das ganze Testergebnis anzweifelbar.
Mal ganz ehrlich!
Fahre über 50 Jahre Auto , bin in den Bewegungen mittlerweile eingeschränkt
Hab mich noch nie am Haltegriff festgehalten .
Für mich sind die überflüssig , Jacke Hausgängen etc , das gebaumele braucht kein Mensch
Ich bin relativ groß und auch etwas schwerer. Aufgrund eines künstlichen Hüftgelenks ist das Einsteigen in so ein kleines Auto nicht so einfach. Deswegen stelle ich mich rückwärts vor den Sitz ,lasse mich dann quasi rückwärts runter fallen und wenn ich sitze hole ich dann die Beine rein. Das funktioniert dann einfach und schmerzfrei. Diese sonderbaren Griffe brauche ich dazu so wenig dass ich nach über 4 Wochen die ich das Auto jetzt habe immer noch nicht geschaut habe ob da welche sind oder nicht. Die sind komplett überflüssig.
... im Benz (🥲) hat sich meine Frau an dem Griff immer festgekrallt,
wenn ich in die Kurve gegangen bin. 😝🤣
Braucht sie im Spring eh nicht - nicht, dass das mit dem nicht auch
so gehen würde, aber da traue ich den Querlenkern und dem ganzen
Geraffel da unten an der Achse nicht so recht ... wenn das schon knackt,
wenn man den Bordstein runter fährt :cool:
Gibt's Haltegriffe im Dachbereich zum nachrüsten,bzw sind im Dachbereich die benötigten Gewindebuchsen vorgerüstet?
Gruß Horst
Meine Frau hatte den Wunsch für etwas zügig gefahrene Kurven auch schon mal geäüßert.
Der Platz scheint aber durch die SeitenAirbags belegt zu sein.
Wer Haltegriffe hinten nachrüsten möchte, muss nur die gewünschte Ausführung kaufen und dranschrauben. Mit einer Nadel können die richtigen Stellen "ertastet" werden. Anschließend die Locher etwas dehnen damit eine M6 durch passt...ganz einfach! Kein Abbauen des Himmels notwendig.
So sieht es drunter aus:
Lochabstand 155 mm (beim Vergrößern des unteren Bildes sieht man das Nadel Loch)
Ich teste diese universal Teile.
Nachrüsten ist nur hinten möglich. Bei meinem zumindest, ist es vorne NICHT möglich. (Hatte die Dach Abdeckung ab)
Da der Halter-Haltegriff (hinten) noch vorhanden ist, wie auf den Fotos von @Spring-high unschwer zu erkennen, können auch problemlos (in Bezug auf die Kopfairbagentfaltung) die Haltegriffe hinten nachgerüstet werden. Ich vermute mal es handelt sich um ein Baukastenteil aus dem Renault-Konzern.
Mit 'ner Nadel im Bereich des Luftsackes rumzustochern ist aber eher tollkühn 🤯
Ich hatte es mir vorher ja ganz genau angeschaut, und mit der Nadel getestet. Eine Pinnadel kann kein Airbag treffen.
Es sei den man nimmt eine 10 cm Nadel und stochert in einem Umkreis von 10 cm 🤷 Beim "Herumstochern" ;-) war ich auch nur wenige mm daneben bis ich sie (die Löcher ) nach 3-4 Versuche gefunden hatte.
Anhand der Bilder sieht man auch gut wo sie sich befinden... nicht desto trotz, wie man so schön sagt/absichert: "jeder tut es auf eigene Gefahr!"
Das ist die Pinnadel (wichtig in Wagenfarbe ;-)
Achso und noch eine ganz wichtige Sache: danke @Rainer K. für den Einwand 👍 zum einen müssen "Helden" :-) aufm Boden der Tatsachen gebracht werden und Sicherheitsaspekte angesprochen werden, Enthusiastische Aktionen sollten vorher gut überlegt und vorbereitet werden.
Eine Befestigung in die dafür vorgesehenen Ösen würde sie zu lange hängen lassen, deswegen einmal "kürzen" wie es das Bild vermuten lässt.
So sieht es im Spring aus. Gewinne keinen Schönheitspreis damit (noch nicht einmal die Schrauben sind gleich ;-) ...aber mir egal ;-)
2 St. habe ich noch übrig für 7€ inkl. Brief-Versand
Ich habe tatsächlich eine Verwendung für beide, und sie sind in meinem Fall sehr nützlich. Hinterm Fahrer sitzt nie jemand da ich den Fahrersitz gerne bis zum Anschlag und stark geneigt halte. An den Haltegriff dahinter hängt jetzt eine große Stofftasche mit Zeug was ich öfters benötige, leicht & schnell erreichbar ist. So fliegt sie nicht hin u. her und die Sitzbank ist trotzdem frei weil ich jemand habe der gern zwischendurch da liegt 🙈😂
Am Haltegriff hinten rechts ist ein flexibles "Heizungsrohr" befestigt 😁 (ja, im ernst!) somit stört es nicht beim ein/aussteigen, baumelt u. scheppert nicht durch die Gegend.
Ich erinnere mich...Edersee.....Deine Standheizung. Kann ich zwar immer noch nicht im Sinn so richtig nachvollziehen, aber es war gut Deine Ideen mal gesehen zu haben!
