Frage Ladestecker!
Holle
Lauterbach
Spring
Comfort Plus
30000km
Moinsen.
Angenommen ein dacia Spring Fahrer vergisst an der ladestation den Stecker am Auto abzuziehen und will wegfahren. Bei AC Laden müssste der stecker eigentlich Rausrutschen. Wie wäre das aber bei ccs?
Der Spring startet nicht, wenn das Kabel noch drin ist.
Ich habe vor kurzem an einer CCS Station getestet:
Sobald man die Handbremse löst, wird die Ladung unterbrochen und der Stecker entriegelt. Ob man dann starten kann, habe ich nicht getestet.
Würde man wegrollen, könnte der Stecker aber auf jeden Fall aus der Buchse heraus rutschen.
Also ich denke wenn er entriegelt Handbremse wieder anziehen dann rollt er nicht weg und man sollte den Stecker ziehen können
Und solange der Stecker drin ist dürfte er eigentlich nicht starten
So würde ich das sehen , der den Spring noch nicht hat
