Fernbedienung Haltbarkeit der Batterie
@Martin Adler
Na ja, die alte war aber die DACIA Batterie und die hätte locker 3 Jahre gehalten.
Ich denke mal ich werde einfach jetzt alle 3 Jahre die Batterie wechseln.
Die orginal Batterie war eine Panasonic.
Hallo! Ja, bei vielen Fahrzeugen, besonders bei Modellen mit häufigem Funkkontakt, kann die Knopfzellenbatterie tatsächlich etwa ein Jahr halten. Das hängt auch von der Nutzungshäufigkeit der Fernbedienung und der Qualität der Batterie ab. Wenn du viel via Fernbedienung öffnest oder das Fahrzeug die Fernbedienung oft sucht, entlädt sich die Batterie schneller. Manchmal hilft auch eine Batterie mit höherer Kapazität (z.B. von renommierten Marken). Falls es extrem schnell geht, könnte ein Defekt oder erhöhter Stromverbrauch im Sender vorliegen. Einfach mal im Hinterkopf behalten!
Also bei uns ist es auch so eine Knopfzelle hält etwa 15 Monate danach lässt Reichweite nach. Nutzen sie täglich mehrmals. Non Name knopfzellen. Bei dem kleinen Preis so einer Knopfzelle nicht der rede Wert.
Bislang haben wir neben der Originalzelle No-Name-Knopfzellen verwendet. Erste als letzte haben wir eine von Varta verwendet. Mal sehen, wie lange die hält.
Was ist denn häufiger Funkkontakt? Am Tag habe ich ein bis vier Öffungsvorgänge, später gefolgt von Schließvorgängen. Ist das häufig?
Alles relativ...Ein Auslieferungsfahrer, der in der Stunde 10x aufs Knöpfchen drückt ist natürlich was anderes als Jemand der nur zur Arbeit und zurück fährt. Aber eigentlich sollte die 2 Jahre und länger halten. Bei mir war jedoch der Fall, daß in der Hosentasche immer wieder mal falscher Kontakt gegeben wurde. Da kann dann mal schnell Schluß mit der kleinen Knopfzelle sein. Seitdem habe ich keine Batterie mehr im Schlüssel.
Meist bleibt meiner offen. Wenn mal doch abschließen muß mann ja lange auf den Schließtaster im Auto drücken. Geduldssache...Aufschließen dann mit dem Schlüssel. Dann ist aber nur die Fahrertür offen. Für Mitfahrer muß man dann wieder Drinnen Taster betätigen oder Türgriff/öffner ziehen, allerdings erst bei geschlossener Tür. Also alles etwas lästig. Aber ist okay für mich.
So geht es mir auch, da die Holde den Funkschlüssel hat. Tut jedesmal voll verwundert was ich für Verrenkungen mach wenn ich da mal den Fahrer spiel...
Bin mal gespannt ob sie bei der Wartung am Schlüssel für Arme versuchen werden die Batterie zu tauschen.
Der macht nämlich auf Fake-Funk da er wie der "Echte" in die gleiche Gummischutzhülle mit Aufdruck für die Knöpfe gebettet ist. Gab es damals fast zwei zum Preis von einem und ich wusste nicht recht wo aufheben (zum später wieder finden - wenn die Aktive durchgedrückt ist und ich wechseln muss;-)
Nach knapp vier Jahren Nutzung habe ich heute auch mal die Knopfzelle gewechselt, weil die Fernbedienung manchmal nicht so wollte wie ich.
Nach der Dauer und den recht häufigen Nutzungen (wegen Leistungsänderungen am Ladeziegel) finde ich das völlig ok.
Hielt jedenfalls länger als der 12V-Block und ich finde es sehr sympathisch, das da die „Allerwelts-CR2032“ zum Einsatz kommen und nicht irgendwelche Sonderzellen, die dann schwer zu bekommen sind und unnötig viel kosten.
CR2032 hat man ja eh meist 1-2Stück auf Vorrat daheim für verschiedene Zwecke.
Schlüssel 1 4Jahre Schlüssel 2 ca. 2 1/2 Jahre. Ja ich habe zwei mit Funk. Noch Kein Grund zum Wechseln. Beide im Einsatz. Der Spring wird jeden Tag benutzt, wenn auch nicht von mir.
