Felgen Reifen Räder - Winter is Coming
Interessant, jetzt ist die Frage ob die Verbesserung vor allem durch die breiteren Reifen kam, ich würde lieber bei 165 bleiben.
Die Goodyear mit 165 waren eine große Verbesserung.
Evtl. ziehe ich die Allwetter LingLong in Betracht wenn meine vorne runter sind, 90k km vorne ist schon eine Ansage.
Ich tippe sehr stark auf jeweils 4cm mehr Reifen pro Achse. Das bestätigt mir auch Google/ADAC:
Ich verzichte dieses Jahr auch wieder auf Winterreifen. Letztes Jahr, als wir unseren Jogger bekamen, hatten wir nur einmal Schneeregen. Das war's. Mit dem Spring fahr ich weiter mit LingLong. Als Rentner kann ich ja auch zu Hause bleiben, wenn's brenzlig wird. Aber ... Bei Nässe sind LingLongs schon armselig😅😅😅
Ich bin im 4ten Winter mit den Conti Ganzjahresreifen 165/70 R14 15000km gelaufen schaffen aber nur noch diesen Winter. Sind zu weich nun bei 4mm vorne. Fahrverhalten bei Nässe aber Top. Geht eh nur weil er nur 2000km bis zum Frühling fährt- Wenn es dick kommt nehmen wir ja den Allrad.
Also der schafft keine 20.000km? Oder meinst Du pro Winter 15.000km=60.000km ?
Nein der schafft vorne keine 20000km mit den Contis bei mir - Es sei den man geht weit unter die 4mm. Der Spring hat nun 23000km runter davon 8000km mit Sommerreifen von Gooyear in 185. die haben kaum Verschleiss.
Also wir haben die Conti Allwetter seit Anbeginn drauf. Der Wagen ist jetzt bei 42.000km.
Im Sommer habe ich erstmalig und einmalig Vorder- und Hinterreifen getauscht.
Wenn der Verschleiß pro km so weitergeht, werden sie bei ca. 80.000km alle vier austauschreif sein.
Liegt aber natürlich auch am Fahrprofil, den Standardstrecken und der „Kurvensportlichkeit“ des Fahrers.
Darf ich die 185iger einfach gegen die 165iger Sommerreifen tauschen?
Sind es die Grip Master 4S oder die
Green-Max All?
Vor allem musst du die 185iger Oxxos mit ABE haben, dann die passenden 185iger Allwetter LingLongs oder so ähnlich.
