Elektropanne
peterspring
Vorgestern fing mein Auto bei lansamer Stadtfahrt an zu piepen, es zeigte Eletropanne und "STOP" leuchtete rechts unten. Also fuhr ich rechts ran und schaltete es aus. Nun wollte es nicht mehr angehen, nach jedem Schlüssel Drehen wieder diese Anzeigen.
Ich erinnerte mich an die Ladesäulenvorfälle und wartete 10min, dann ging es einfach wieder. Seitdem normaler Betrieb.
Es war sehr warm an diesem Tag und ich war zuvor 60km Autobahn mit 90km/h gefahren, falls das als Kontext interessant ist. Ich bin diese 60km Strecke an dem Tag bei derselben Temperatur noch 3x gefahren, keine Probleme.
Googlen zu dem Thema ergibt nichts verwertbares.
Weiss jemand, was es damit auf sich haben könnte? Gibts was, was ich mit pyren auslesen könnte, um mehr Informationen zu kriegen?
Hi, ich habe leider schon häufig Elektropannen gehabt. Beim 1. Mal wurden nur die Kabel geprüft vor kurzem wurde das Steuergerät komplett neu geflasht. Leider muss bei meinem Spring die 12V Batterie kurz getrennt werden (wenn ich eine Elektropanne habe) damit ich wieder fahren kann. Sehr unschön wenn es auf der Autobahn passiert.
Hast du versucht, 10min mit Schlüssel raus zu warten? Danke jedenfalls für den Tipp mit der 12V Batterie. Eine Sache mehr, die man im Zweifel versuchen kann.
Wenn du damit im Autohaus warst, haben die Fehler ausgelesen? Gabs Erklärungen? Oder haben die auch nur um im Dunklen gestochert?
Was ich bisher an infos gelesen hab, kann z.B eine defekte Sicherung schon reichen um die Meldung zu erzeugen.
Ich hatte sie auch 1x war aber nach 19min pause weg- als ich meine "pedalbox" installierte merkte ich dass der stecker am Gaspedal nicht richtig fest drauf war!
Im allgemeinen wenn man hinter verkleidungen schaut entdeckt man viel gemurxe, stecker die nicht richtig sitzen, kabel nicht fixiert....
Canze+ app aufs handy und dann
fehlerspeicher auslesen-
Dann musst du steuergerät für steuergerät aus dem drop down auswählen und den fehlerspeicher jeweils aislesen.
So würd ich es mal machen-
Den fehler kannst du dan löschen, würd aber auf jeden fall einen screenshot davon machen oder nicht löschen und den fehler dem ah sagen....
Ok, app ist im playstore (über die fb gruppe canze+ kann man sich als beta tester anmelden- in der beta version soll android auto unterstützt werden- warte noch auf meine aufnahme zum beta tester).
Dongle bestellst am besten den kw902- alle anderen haben bei mir nicht funktioniert- bzw am freitag bekomm ich noch einen zum testen.
Wenn’s mit 10 Minuten warten getan ist , ist es ja noch erträglich
Ach verbrenner Diesel haben schon mal gedenkminuten Router auch
Immer wieder starten ist nicht gut
Runterfahren lassen , sehr oft funzt es dann wieder, würde aber trotzdem ins ah fahren
Aber wenn du irgendwo liegen bleibst bist du froh wenn du den fehler auslesen kannst und evtl löschen und dann zum ah fahren kannst.
Der dur dann einen "scheiß" erzählen will und du evtl sagen kannst dass glaub ich nicht....
Dann macht die investition von max 20eur einen sinn!!
Nebenbai kann man damit selber den akkuzustand (auch soh, zellspannung....) auslesen!! Was ja auch viele interessiert!!!
Moin,
ich finde die Facebookgruppe Canze+ nicht, hast du mal einen Link?
Funktioniert Canze+ auch mit Iphone? Ich finde nur Canze ohne +.
Leider gibts CanZEplus nur für Androiden :-(
Hatte den Fehler die Tage auch das erste Mal. Kurzstreckenfahrt im Ort, zurück zum Auto, dann ging erstmal nichts mehr. Erste Fehlermeldung war Elektropanne, dann kam ELEC System prüfen. Nach Verschließen des Fahrzeuges und eine Wartezeit von mehreren Minuten lief wieder alles.
Also ich bin bereits mit dem Dacia 4 mal stehen geblieben, immer Elektro Panne. Einmal sogar auf der Autobahn. Das Autohaus hat den Wagen dann immer in die Werkstatt gefahren, konnte den Fehler nicht nachvollziehen. Ich habe aber mittlerweile heraus gefunden, das es immer bei höheren Temperaturen passiert. Entweder während der Fahrt oder nach einer Fahrt, bei ca. 26. Grad springt er dann nicht mehr ab, bis er abgekühlt ist. Wenn der Wagen dann abgeschleppt wurde, funktioniert er wieder. Ich habe mit dem Herren vom Dacia Support gesprochen, er sagte mir, dass der Fehler ja nicht nachvollziehbar sei. Nun jetzt stetste da und keiner weiß was es sein kann. Der Fehlerspeicher ist laut Dacia Händler leer. habe nun insgesamt 7 Wochen kein Auto.... Schade ist das. Meines Erachtens ist es halt Dacia irgendwo müssen die sparen. Ich kaufe mir in demnächst wieder einen Markenwagen.... Aber nun zurück zum Thema, hatte das hier jemand auch schon mal bemerkt mit der Hitze und der Elektro Panne ???
Nein, obwohl ich schon bei über 40Grad weit unterwegs war.
7Wochen ohne Fahrzeug fände ich auch sehr übel!
Durch das Autohaus sind hoffentlich schon die Spezialisten aus Brühl dazu gerufen worden?
Manche Autohäuser haben den Stolz, es irgendwie selber hin zu kriegen.
Das finde ich auch lobenswert.
Aber nach mehreren Tagen ist eine Kontaktaufnahme zu dem Expertenteam schon sinnvoll:
Entweder können die dem Autohaus Tipps geben (falls der Fehler schon mal auftrat) oder sie können den Fehler gemeinsam mit dem Autohaus beheben und den Lösungsweg dann für zukünftige Fälle ablegen.
Bei mir blieb der Spring mal nach einer mittleren Notbremsung vor über zwei Jahren stehen.
Die Werkstatt probierte sehr viel aus, nahm dann Kontakt zu den Spezialisten auf und nach insgesamt einer Woche hatte ich den Wagen wieder.
Das Problem trat offenbar vorher bei keinem Spring auf (da waren die aber auch erst ~1Jahr auf dem Markt), tauchte anschließend bei mir nicht wieder auf und der Lösungsweg wurde laut Dacia in einem How-To abgelegt.
Frag‘ evtl mal im Autohaus, was die Experten aus Brühl zu dem Problem sagen.
