Elektronisches Teil im Kofferraum, was ist das?
Falk_Henkel
unser junger Hund hat leider ein elektronisches Teil im Kofferraum meines Spring zerkaut und vom Kabel abgerissen.
Ich habe das mal in einem unserer Firmenwagen fotografiert.
Kann mir jemand sagen, was das ist?
Das Teil ist an der linken Seitenwand recht weit oben, in der Nähe des Gurtaufrollers zu finden.
Okay danke, dann werd ich mal schauen ob ich da einen Parallel- und Serienwiderstand reinbastle, damits leiser wird und die Elektronik nicht meckert der Lautsprecher sei kaputt. Vielleich ist da aber auch gar keine Erkennung im AVAS. Hab es sowieso schon von "Mülllaster" auf selber Ton wie vorwärts umgestellt ;)
Ich Hab den Stecker von dem Piepser gezogen, weil es nervt, da meckert nix ja das AVAS Hätte ich auch gerne ruhiger.
Wielange hast du den Stecker schon abgezogen? Finde die Idee interessant. Weil manche Komponenten im Spring nach einer Zeit dann zu Fehleranzeigen führen. Kann mich noch an Türkontakte erinnern die abgeklebt wurde und dann nach 14 Tagen als Fehler kamen da der Spring feststellte das sie schon solange trotz Benutzung des Autos nicht sich meldeten.
Geht mit pyren
die Frequenz ist bestimmt schmerzlich für die Ohren eines jungen Hundes🤕
Vollkommen RICHTIG bemerkt!
Für unsere Hunde wäre das eine Zumutung im Kofferraum, dieser quälende Frequenzgang in den vielfach empfindlicheren
Mitfahrer- 🐕-Ohren.
Tip: Habe den nur angeklebten Piepser ,hinten links in Höhe Rückleuchte, sofort entfernt:
2 adriges 0.75mm² Kabel zur Verlängerung nach VORNE unter den Fahrersitz verlegt, damit Der- od. Diejenige am Steuer dezent bemerkt, wann auf R gedreht wurde.
Unsere Hunde fahren nun gerne Vollelektrisch rückwärts, ohne vermeidmaren STRESS.
Grüße 🌲 🌲 🌲 🌲
Ich würde zum einen gerne Wissen, welche die aktuellste Software Version ist (habe 1.0.15.3), falls ja was hat sich da geändert oder ist neu dazu gekommen. Zum anderen würde ich gerne Wissen ob man die Lautstärke von dem Piepen beim Rückwärtsgang leiser stellen kann.
Danke
Welchen Spring hast Du? Beim Spring1 kann man nichts einstellen aber der Lautsprecher für den Ton ist hinten links im Kofferraum. Da kann man einen Streifen Isolierband draufkleben und dann ist es leiser.
Hab den Ersten Spring Vor facelift Bj 2022.
Dachte es gibt vielleicht eine neue version der software wo man eventuell mehr Einstellmöglichkeiten hat.
3 Gedankengänge:
1. Wie @Fahrer schrieb, Tape
2. Kabel entfernen und in die Zuleitung nen Widerstand klemmen ~100Ohm bis 500Ohm | 0,5W
3. Taster links unterhalb des Lenkrades betätigen. Dann hat man gar kein Piepsen mehr beim Rückwärt woran fahren. ! Achtung Gefahr von Beulen !
Wieso Mülllaster? Draußen gibt es doch gar kein Geräusch beim Rückwärts fahren?
