So, die beleuchteten Einstiegsleisten von Dacia sind eingebaut. Da sie allerdings eigentlich nicht für den Spring gedacht waren, mussten Modifikationen vorgenommen werden. Der Abstand zwischen Türschweller und Tür ist beim Spring riesengroß (wahrscheinlich auch ein Grund, warum der kleine so ein Ferkel ist). Abstand mindestens 1 cm. der Magnet, der den Leisten beigefügt war, ist aber nur 1 mm dick. Das hat nicht funktioniert. Deshalb habe ich mir Magnete beschafft, die 7 mm dick waren. Aus Karton habe ich dann noch einen Abstandshalter als Unterlage hergestellt (ca. 3-4 mm) hoch. Die Unterlage auf den Schaltpunkt gelegt und auf diesen den größeren Magneten. Tür zugemacht und der Magnet hat an der Tür gehaftet. Hatte ich vorher auch mit dem kleinen Magneten probiert, hat aber wg. des zu großen Abstandes nicht geschaltet. Mit dem großen hat es dann funktioniert.
