Domlager
Holle
Lauterbach
Spring
Comfort Plus
30000km
Hallo.
hat schon mal jemand das Domlager am Spring gewechselt. unser spring 35000km poltert vorne rechts, ich dachte erst es wäre der frunk unter der motorhaube.
danke für eine antwort
Gerade vor einer Woche gemacht. War es aber nicht. Es ist wohl der Stoßdämpfer kaputt. Zumindest bei mir. Wenn Du einen Federspanner hast ist es kein Hexenwerk. Ohne: laß die Finger davon!!
Einen Spanner kann jeder haben, Geschick ist eher die Voraussetzung u. das passende Wissen dazu Pflicht 😉
Schau bei :
Stoßdämpfer an der Vorderachse poldern/ quitscht​
#34
Hallo.
heute tolle Erfahrung gemacht. War heute beim reifenhändler um zu fragen ob ich mal auf den Stossdämpfer Prüfstand kann. Die Antwort war an Electroautos machen wir nichts. Na super.
Auf jedenfall hab ich zu hause Räder runtergemacht und alles mal konntroliert. Alles fest nichts wackelt bis auf den rechten Bremsattel. Also Sattel abgeschraubt alles saubergemacht und vor allem die Führungsstifte des Sattels neu gefetet. und siehe da das rappeln is weg
Das war exakt auch meine erste Erfahrung. Alles paletti und ich froh. Leider ist es jetzt, ca. 8000 km später, doch ein Stoßdämpferschaden. Die Problematik der Führungsstifte bleibt natürlich. Die musste ich schon zum 2. Mal nachfetten. Das habe ich in meinem langen Autofahrerleben noch nie gehabt.
Scheinen Gasdruckdämpfer zu sein. Zumindest werden die als Originalersatzteil angeboten. Mal sehen ob das richtige Teil dann ankommt.
Hallo! Ja, bei 35000 km kann ein verschlissenes Domlager durchaus Poltergeräusche verursachen. Ich habe bei meinem Spring das Domlager vorne rechts gewechselt, das ging relativ problemlos, wenn man etwas Werkzeug und Geduld hat. Wichtig ist, die Radaufhängung zu entlasten und alles gut zu sichern. Falls du unsicher bist, lieber in eine Werkstatt fahren, denn falscher Einbau kann Probleme bringen. Viel Erfolg!
.... solange man auch selber "Kenne" davon hat 😄
Ich habe bei meinem aktuell einen ähnlichen Fall, Verdacht aktuell auch auf Domlager. Teil ist bestellt, bis Oktober noch Garantie...ich bin gespannt, was es schlussendlich sein wird, hoffe nur, dass alles in der Garantiezeit erledigt wird.
Was für ein Geräusch ist es bei Dir? Hast Du den "Klonk"? Ist das Geräusch Geschwindigkeit abhängig?
Klonk wurde mit dem Update direkt behoben, war auch nicht extrem.
Die Geräusche jetzt deuten sehr auf Domlager hin ("Knarzen") und sind nicht Last-Wechsel-abhängig. Laut Werkstatt könnte ich aber bis das Teil da ist normal weiterfahren
