Demontage Lenkrad + Airbag mit Teilenummern (Lösung)
djsunair
Hemer
Vorweg: Ihr solltet auf kein Fall den Airbag demontieren ohne entsprechende Ausbildung+Qualifikation.
Schritt 1a:
Keine Kleidung aus Kunstfaser/synthetischefaser (statische Aufladung)
Schritt 1b:
12v Batterie abklemmen
Schritt 1c:
15min Warten
Schritt 2:
Nun nimmt man einen Schlitz Schraubendreher, so 3,5mm, gerne ohne Isolierung und ertastet die Löcher am Lenkrad.
Links/Rechts sind 2 Löcher und 2 Vertiefungen für Schrauben.
In das Loch den Schraubendreher grade einführen, es geht ganz leicht fast der ganze Schraubendreher rein.
Am besten mit der Klinge waagerecht.
Dann poppt nach etwas druck die Verriegelung und somit der Airbag raus, das auf der anderen Seite wiederholen und einmal unten in das Loch fahren - the same thing, nach oben drücken
Jetzt ggf. Stecker von Airbag und Hupe trennen
Schritt 3:
Lenkrad kann nachdem die Position markiert worden ist mittels zentralschraube abgebaut werden.
Alternativ/ergänzend:
Lenkradspange mit tasten:
Kabel von den Taster jeweils durch drücken der haltenase in Richtung Motorraum drücken und abziehen.
Alternativ Kabel von der Wickelfeder lösen, beide Kabelbinder trennen und Kabel aus der Führung ziehen.
Nun die beiden Kreuzschrauben hinten rausdrehen.
Nun kann die Spange mit den Tasten entfernt werden.
Lenkrad Knöpfe
211019B0086
SWRC
LS AUTO, CHENN
283954016R
SWRC E2,BLACK
Airbag (Abdeckung?)
985103454R T 404959 N3N04B
Airbag
AIRBAG GASGENERATOR DEY5000
*EHK82041062*
J80620222
DL8062022XW075A0949
Lenkrad
48400009RT404959N4N03U
3402010-RD03
Ich bin übrigens davon ausgegangen das das Lenkrad identisch mit dem vom Sandero 3 ist, passt aber nicht. Der Sandero hat ein, zwei cm größeren Durchmesser, Spange ist breiter, Airbag Befestigung ist 2 Punkt statt 3 Punkt, Kabelbaum von den Knöpfen+Hupe ist anders belegt.
z. B. hat der Spring ein kabel zur Hupe (+Masse) und der Sandero ist 2 Aderig ausgeführt
Um heraus zu finden wie man die Lenkung Fernbedienung so umbaut das Lauter/Leiser möglich ist.
Das Radio unterstützt das ja im Prinzip. Wie beim Sandero.
Ein Satellit, wie hier bereits gezeigt ist für mich nur plan B
Also ich habe ja Plan B im Spring realisiert, und bin mit dem Bediensatelliten zufriedener als mit den Lenkrad
Tasten an anderen Fahrzeugen. Denn man muss die Hand weder vom Lenkrad nehmen noch hinschauen. Wenn richtig eingebaut genügt es den Mittelfinger zu strecken. :)
Wird ein Fehler ins Steuergerät geschrieben wenn man den Airbag abzieht welcher im Anschluss wieder gelöscht werden muss oder passiert nichts solange die Batterie nicht wieder angeklemmt ist bevor man den Stecker wieder draufsteckt?
In der Regel zweites.
Wenn das System Spannungsfrei ist (und das Steuergerät läuft auf 12V) bekommt keiner mit das der Luftsack nicht da ist.
Wenn dann die 12V anliegen prüft er den Wiederstand von der Zündkapsel. Sollte dann der Airbag nicht da sein setzt er ein Fehler.
Je nach Auto kann sogar sein das er ihn selbstständig zurücksetzt wenn wieder alles okay ist, manchmal über obd löschbar, manchmal nur wenn man gezielt im Airbag Steuergerät löscht.
Bei mir hat er aber kein Fehler gesetzt.
Hab auch grade gesehen das die lenkradform nicht passt. Der hat ein 2 Speichen Lenkrad :-/
Es dauert immer einige Zeit eh das passende am Markt ist, bei einem Golf geht es natürlich schneller.
Hier aber dennoch nochmal der link
Diskussion zu 47.4€ 8% OFF|Glänzende weizen Echtem Leder Hand genäht Lenkrad Abdeckung für Renault K ZE|Lenkradbezug| - AliExpress
Als Suchbegriff
steering wheel cover renault k-ze
Bzw. dann als spring
Für den Spring gibt es so cover zum drüberstülpen, teilweise aber in carbon Optik oder so, muss man mögen
Auf jedenfall nix vom Sandero, Logan oder so kaufen, sieht ähnlich aus, Lenkrad hat jedoch ein größeren Durchmesser. Das erkennt man auf den Bildern an den Tasten, die sind nicht flach sondern haben so ein Buggel drauf
Und nicht die Lenkradheizung vergessen :ROFLMAO::ROFLMAO:
Gibt es auch bei Ali, kann nur nicht verkabelt werden da es kein dacia mit schleifring gibt. Über die wickelfeder bekommt man leider nicht soviel Strom übertragen :cautious:
Ist ein spezieller Abzieher zum Ausbau des Lenkrades nötig??
Nein. Manchmal sitzt es auf dem Konus fest. Mutter drauf und hin und her wackeln. Mutter deshalb, damit wenn es sich löst der lenker nicht im Gesicht hängt.
Im Notfall leicht mit einem Gummihammer auf die Mutter.
Das ist aber nur bei älteren Modellen die Festgegammelt sind notwendig.
