Antenne
Ludwin
Beckingen
Dacia Spring
Extreme Electric 6
65 PS
26,8
Softwareversion
CCS, Einparkhile vorne, Schiefer-Blau
Hallo wollte meinen „Erdmännje“ eine 5 cm Stabantenne gönnen. Nur finde ich nirgends eine mit einem quadratischen Fuß. Die vorhandene ist vom Empfang sehr gut nur optisch nicht ansprechend. Vielleicht weiß jemand wo ich eine gute Antenne bekomme.
Das wird sicher erstmal schwierig, da noch kaum Erfahrungen mit dem "Neuen" vorliegen. Und die Antennen vom "Alten" würde ich nicht unbedingt für den Neuen übernehmen. Das System scheint ja ein ganz anderes zu sein. Leider müsstest Du wohl eigene Erfahrungen sammeln und dann bist Du hier der Fachmann...Viel Glück bei der Suche.
Hallo Ludwin,
Falls es Dir möglich wäre, ein paar gute Bilder vom ◾️- Antennenfuss auf dem Dach und der Aufnahme an der Stabantenne hier einzustellen. Dann wären Möglichkeiten geschaffen...
Lg🎄
Tipp: Die Größe der Bilder beim Abspeichern gleich reduzieren auf 720x1600, dann geht das Dateien anhängen ganz locker vom Hocker.
Was? Neues System? Gibt's n neuen Standard im Broadcast für Radio mit anderen Frequenzen?
Sry, wenn's dumm von der Seite rüber kommt.
DAB+ bleibt es nunmal. Es ist immer noch bei ~200Mhz angesiedelt und wird es wohl erstmal auch bleiben. Somit bleibt auch die notwendige Länge für die Antenne gleich (also für den besten Empfang).
DAB+ bleibt es nunmal. Es ist immer noch bei ~200Mhz angesiedelt und wird es wohl eafarstmal auch bleiben. Somit bleibt auch die notwendige Länge für die Antenne gleich (also für den besten Empfang).
Abrüstung oder Weglassen des riesigen Stabes war mein erster Grundgedanke...
Variationen möglich...denn die A- Säulenverkleidung kann versiert und unbeschadet in DIY dafür gelöst werden...ein guter Platz für diskrete Empfangsmöglichkeit...ankleben, fast fertig...
Lg🎄
Ich versteh nur nicht den Zweck der Kiste.
Warum benötige ich nen USB DAB+ Empfänger (der ja garantiert auch nur n rtl-sdr Stick ist), wo das Autoradio das doch schon hat. Es ging doch hier nur um die Größe der Antenne. Ich versteh es nicht.
Entweder ich will Radio hören, dann lass ich die originale dran, denn die funktioniert auf jeden Fall mal mind gleichwertig mit zb VW/Audi(nur da hab ich nen Vergleich zu) oder aber mich stört das optisch, dann mach ich das halt clean und höre dann über Android/ios.
Also ich für mich würde auch eher in nen Stick für kabellos CarPlay/A-Auto investieren als nen sdr Stick. Vermutlich ist der Stick/Dongle für kabellos vermutlich sogar günstiger.
Antenne für DAB, FM ...
...So wie ich das gesehen hatte, sitzt der Antennenverstärker oder DAB- Adapter hinten rechts oben unterm Dachhimmel. Die Aussenantenne für FM Signal bleibt immer der Stab für max. Empfang, nach meinem Verständnis.
Falls ich diese Idee umsetze, dann nur, weil mich dieses Haifisch/ jetzt mit 5cm Stummelteil oder zuvor Originalstab, störend beim Waschanlagendrift...einfach optisch stört.
Das Android- Handy habe ich nicht immer dabei, meine Hundis spreche ich direkt an 🗣 ,mit bitte.
Einfach so, machbar, clean on Top.
Lg🎅🎄
Mag von der Theorie alles stimmen. Ich habe aber schon so viele schlechte Antennen, mit oder ohne Verstärker, auch für DAB erlebt. Da bin ich wirklich vorsichtig geworden und bin schnell bereit eine Antenne wieder weg zu bauen. Der Einbauort macht bei Antennen auch was aus. Eine die am Heck gut funktionierte kann weiter vorne schlecht sein. Praxis kommt vor Theorie.
Der Empfang ist mit der original Antenne eigentlich immer am besten. Die kleinen gehen bei guter Netzabdeckung.
Wer nur Playlist hört ist mit den kleinen gut bedient. Schauen gut aus und das Gewinde ist verschlossen.
in der Stadt tut sie es und ist Waschanlagen freundlich ;)
Erst in bergiger Gegend könnte man beurteilen welche Antennen besser sind, oder man muß mit Meßgeräten den besseren Empfang verifizieren. Hier in Eifel und Hunsrück geht es nun mal nicht ständig einen Sender zu hören. Und DAB ist schon mal genz schlecht oder nicht vorhanden. Ihr wisst ja nicht wie gut ihr das in Norddeutschland habt. Ein Sender und nie wieder suchen--ein Traum!
München liegt in Bayern an der Isar und ist da relativ weit im Schwemmland der Isar und anderer Flüsse. Dadurch ist es bis zu Alpenvorland doch recht flach, wobei solche Begriffe immer relativ sind. Um in schlechte Empfangsregionen zu kommen muß man schon relativ weit fahren. Bei mir fängt der erste Berg hinterm Haus schon an, recht steil....Ich kenne München gut, da sind viele Häuserschluchten, allerdings ohne Wölfe-eher Schäferhunde. Genug gescherzt: München hat guten Empfang, allein schon weil in Bayern die Infrastruktur besser ist. Nur mit der Windkraft könntet ihr euch mal Mühe geben. So viele Gipfel mit Dauerwind.....
Ich bin mit dem Empfang der original Antenne nicht zufrieden. Ständig sind die Sender weg oder rauschen zwischendurch. Ich muss allerdings mal prüfen lassen ob das nicht am Radio liegt.
Wir leben halt nicht in Norddeutschland. Berge und Täler fordern ihren Tribut und DAB hält hinten und vorne nicht was es verspricht. Wenn Du eine tolle Lösung findest:klasse! Bitte mitteilen! Aber aus meiner Erfahrung ist es schwierig die Herstellerkonfiguration zu toppen. Zu viel Aufwand ist mir die Sache sowieso nicht wert.
Lustig wir sind gerade in Norddeutschland unterwegs und hier ist der Empfang grottig
Oh, ich kenne das da nur als gut. Über 200km mit einem Sender. Kommt natürlich drauf an was man hören möchte. Ist bei mir meist DLF.
Im Rheinland mit einer 3€ (5 cm) Mini Antenne (Thomas Philipps -> Gedönsmarkt) am Spring 1 allerdings, ist der Empfang super.
