Mittelarmlehne
Kommt auf das Klebeband an.
Gibt dort ja von bis.
Bei mir hatte das gehalten.
War aber nur eine Stunde montiert.
Dann habe ich den Sitz verschoben.
Und das hatte nicht gepasst ohne schleifen.
Also wieder raus gemacht.
Einmal kräftig dran gezogen.
Aber wie gesagt ich kann das Teil nicht empfehlen.
Passt nur wenn man nicht die Sitze verschiebt.
Wen das nicht Stört kann für kleines Geld das Teil kaufen beim Ali.
Bild muss ich noch machen.
Wie gesagt ich empfehle sie nicht.
Hat jemand von Euch diese hier schon mal eingebaut? Die scheint weiter nach hinten zu gehen und die Handbremse scheint frei zu sein. Anscheinend braucht man nur die Auflage nach hinten schieben und nicht die ganze Lehne klappen.
Die hier war es.
Nun mal Bilder.
Da sieht man die Gurtschlösser.
Und da ist kein Platz und es schleift beim
Sitz verstellen.
Wie gesagt wem das egal ist kann sie montieren. Ich stecke sie nur bei Fernfahrten rein.
Also eher selten, da ich dann doch eher den Verbrenner nehme.
Nach nem guten Jahr ohne Mittelarmlehne, bin ich vom 38€ Ali-Original-Dongfeng-Angebot begeistert. Hab sie noch nicht angeschraubt, weil sie satt auf der Mittelkonsole/Handbremse aufliegt. Aber:
-man muss um die gepolsterte Armlehne herumgreifen, um an die Handbremse zu kommen
-auch das Gangwahlrädchen ist schwieriger zu erreichen(man muss die Hand zur Kusshand formen)/Stichwort: Segeln für all auf N-Dreher
Vorteile; Link & Bilder folgen..
Vorteile:
-Ausziehbar, einigen Platz mehr für Kleinkram
⚠️Achtung, passt auf, welche Farbkombis ihr wählt mit jeweiligen USB-Anschlüssen🍊farblich für mich perfekt.
-Ich hab die dritte genommen zu 39,59€ + 4,71€ = 44,30€ dann doch, aber da ich noch weiteren Kleinkram gekauft hab, gab's irgendwie noch nen 5€ Gutschein🤔
-Schaut euch unbedingt das (Einbau) - Video dazu an!
Link:
Wie komme ich darauf, dass der Original-Dongfeng Mittelarmlehnteil ist?
Weil Google Chinesisch kann:
So kam‘s an:
Und hier ahnt ihr sicher schon, dass Gurtschloßverlängerungen nötig sein werden:
Die hintere Handyhalterung ist etwas sehr günstig ausgeführt. Im Unterbau wurde etwas Platz verschenkt, weil man da nicht mehr ran bzw. rein kommt:
Was mit noch sehr gut gefällt, ist das weiche Polster oben in Carbonoptik. Gerade bei längeren Fahrten, nehme ich dafür in Kauf, dass man schlechter an Handbremse & Gangdrehknopf herankommt🤷‍♂️
Und schleifen da auch die Gurtschlösser
wenn man den Sitz verschiebt?
Du hast mich gerade von der Couch hochgejagt..🛋️😏
Ja es schleift sogar auf beiden Seiten, wenn man die Sitze bewegt/verschiebt, allerdings nur am Unterbau. Ich habe es noch nicht verschraubt(mit beiliegenden kurzen Trockenbauschrauben).
Weil es satt auf der Kunststoffumrandung liegt und zw. beiden Gurtschlößern etwas eingeklemmt ist.
Wenn man den Ellenbogen etwas schwerer einsetzt und mit Hebel drückt neigt sich die Lehne auch nach vorn(weil eben noch nicht verschraubt) aber dem kann man entgegenwirken, wenn man das Oberteil nach hinten schiebt und die Verlängerung nach vorne zieht.
Wie wird das Teil befestigt? Nur lose gesteckt geklemmt?
Oder geschraubt
Ich bin noch in der Steckphase, wie im Video auf alibaba gut zu sehen. Langfristig werd ich's wohl anschrauben, wenn mein Schwager überzeugt ist..🤣
Die ist meiner sehr ähnlich.
Verschrauben von oben.
Somit dann Löcher in der Mittelkonsole.
Rückbau dann schlecht.
Kann aber auch sehr gut mit starken 3M Klebeband befestigen.
Nur schleift meine an den Gurtschlössern.
Ist ja auch vom Ali.
