Vertikales BKW an Garagentor
Spring‘21
33kW
26,8kWh
Softwareversion
0530
Ich hatte ja im Sommer an unserem Holz-Garagentor dünne PV-Module mit insgesamt 0,6kWp angebracht…
Obwohl wir eine 14,3kWP-Anlage auf dem Dach haben…
Beitrag im Thema 'Balkon-Kraftwerk auf Garage. Wer hat Tipps...?'
Diskussion zu Balkon-Kraftwerk auf Garage. Wer hat Tipps...?
Hintergründe waren: mein Expermentierdrang und das Problem, das wir am Alpenrand wohnend wegen des recht flachen (23Grad) Dachs oft Schnee auf den Modulen haben.
Ziel sollte sein, zumindest unseren Grundbedarf trotz Schnee decken zu können.
FunFact:
Die große PV liefert wegen gut 30-40cm Schnee auf den Modulen seit Samstag keine einzige Wh.
Das ineffiziente Garagentor-Dings liefert jeden sonnigen Tag immerhin 3-4kWh😁👍🏼
Nachtrag:
ich glaube, das der angedachte Vorteil von (reflektierendem) Schnee am Boden vor den Modulen einen größeren Effekt hat als ich erhoffte.
Unser Bedarf bei geöffnetem Geschäft meiner Frau (1,1kW) und Grundbedarf (0,3kW) wird so natürlich nicht gedeckt - aber immerhin geht die Netzbezugsleistung so auf ca. 0,9-1kW zurück.
FunFact:
3-4 kWh im Winter? Das sind ja Traum Werte
Nur an wirklich sonnigen Tagen.
Ich denke, das die Reflexion vom schneebedeckten Hof eine große Wirkung hat.
Quasi ähnlicher Effekt wie das Sonnenbrand-Risiko, wenn man auf einer Luftmatratze auf einem See Siesta macht.
Jedenfalls keimen in mir gerade Gedanken, eine unbeschattete Südwand vertikal mit weiteren 800Wp zu bestücken.
Gemeldet wurde unsere größere Anlage mit einer zu hohen Leistung.
Da hätte ich also auch offiziell noch etwas Luft.
Aber die schweren Module haben auf jeden Fall einen besseren Wirkungsgrad und demzufolge auch ein besseres Preis-/Leistungsverhältnis.
Das „Garagentor-Experiment“ sollte mir eigentlich nur zeigen, ob das machbar ist.
Return-off-invest dürfte bei 7-9Jahren liegen - also finanziell deutlich weniger lohnend als normale BKW… aber ich betrachte es als selbstfinzierendes Hobby😊
Wir sind in der glücklichen Lage, zwei Garagen zu haben.
Die eine (mit PV am Tor) wird von mir überwiegend als Werkstatt genutzt.
Der Platz davor wird also kaum von Schnee geräumt.
In der haus-näheren Garage steht der Spring und da wird der Schnee entsprechend weggeräumt
@Hans
Mal so als Tipp,bfamit die Große Anlage auch mal wieder was zu tun hat.
Und zwar nicht mit dem Akku Heissluftfön. :cool:
Danke.
Ich hatte das auch mal gelesen und unseren Solarteur gefragt.
Bei Bestandsanlagen lässt sich das leider nicht so easy umsetzen.
Ich hatte auch bereits vor Installation darüber nachgedacht, unter den Modulen frostschutz-gefüllte Leitungen zu legen und über einen Wärmetauscher an die Heizung anzuschließen.
So könnte ich im Sommer die Module kühlen (=Ertrag steigern) und die Abwärme im Haus nutzen - und im Winter mit ein paar zusätzlichen Holzscheiten die Module freischmelzen.
Aber die Ertragssteigerung durch verschiedene Konzepte stand nie in einem guten Verhältnis zum notwendigen Invest.
Wie sind deine Panels den verschaltet? Ein String oder mehrere Strings, wie hoch ist die String Spannung?
Welchen Beruf hat dein Solateur?
Alles mal so Interesse halber, fslls du es mir beantworten möchtest.
Gerne auch per PN, da es hier leicht OT ist, aber nur leicht. ;)
@Don Spring falls Du eine Idee hast, wie man das machen könnte: Gerne nicht nur per PN, sondern bitte für uns alle!
2Strings (Ost-/ West-Auslegung)
Der Solarteur stammt aus einer ortsansässigen und langjährig etablierten Firma, die sich aus Dachdeckern, Wärme-Spezialisten, Elektrikern und PV-Planern zusammensetzt.
DC-Spannung_aktuell (bei nahezu Null-Ertrag): 591V
Aber unser Dach ist recht flach und ein Antauen der Module wäre daher nur begrenzt zweckmäßig.
Unter den Modulen auf Ostseite habe ich zudem ein Schneefanggitter installieren lassen, damit Kunden meiner Frau keine Schneelawinen abbekommen.
Ein Nachbar mit südlich ausgerichteter PV, steilerem Dach und nicht installiertem Schneefang hat das Dach übrigens beneidenswert frei… aber die herabgleitende Schnee-Eis-Platte hat ihm die Regenrinne auf 20m Länge abgerissen.
Mit den Informationen hat sich das dann auch schon erledigt, flaches Dach und Schneefanggitter das beisst sich eh schon und die hohe DC Spannung pro String die du da zum antauen benötigen würdest.
Na ja vielleicht dann zukünftig, wenn die panel dann ihre lebensdauer erreicht haben, kannst du nochmal überlegen.
Hängt halt auch von der Definition flach ab.
Weil so flach kann es nicht sein sonst macht das Schneefanggitter keinen Sinn.;)
Ein Schelm bzw. Laie der sich böses dabei denkt. 🤷‍♂️😜
